VldLg
Восстановление зубчатых передач
25 повідомлень у цій темі
Вопрос собственно вот в чем: возможно ли наварить на изношенный зуб небольшого модуля ( до 2,5-3) твердое покрытие, которое в последующем естественно будет обрабатываться механически. Требуемая твердость покрытия - 55-57 HRC. Изначально зубъя закалены ТВЧ на глубину меньше миллиметра. Возможно ли при сварке не нагревать зуб, чтобы сохранить сырое основание и избежать коробления детали?
Возможно ли применение сварочного аппарата с возможностью "холодной сварки", как это называют китайцы? На сколько я понял, то в среде аргона подается импульс в промежуток времени от 10 до 100 милисекунд с силой тока в 100-200 ампер, но это не точно :)
На трубе куча видео наплавки присалочного прутка, но как это будет работать в действиельности до конца не понятно.
, VldLg написав:
Ті зварювальні апарати Andeli більше  подібні до реклами, ніж до робочих апаратів. На росії народ трохи набрав їх, але щоб була повна робоча технологія, то не чутно. Всі грішать на невміння налаштувати процес. Коротше ще "сира" технологія.  Ювеліри мають робочі апарати, але ціна їх досить висока, тому вони не досить поширені, але — робочі.
, VldLg написав:
Що плануєте використати в якості присадка при зварюванні.?
27 минут назад, IMP сказал:
не знаю, хотiв запитати у шановного панства ))))
Это вроде в Краматорске делают
Змінено користувачем VldLg
Думаю Сормайтом можно наплавить с помощью аргонодуговой сварки. Можно и импульсный режим использовать с охлаждением между импульсами, для непрогрева основного металла. Я  применяю сормайт для наплавки неизвестных заранее сталей добытых с металлолома. Полноценная термичка требует точного знания марки , как правило долго и дорого все выходит. С ТВЧ начнут мозги парить и цену набивать. А тут дешево, сердито и быстро. Как правило результат положительный.
Твердость выходит примерно 56 единиц по роквеллу.. Но хрупковатый слой получается. Зато можно твердым сплавом резать. Делаю это наобум Лазаря, т.к. это не моя технология. Применяю в основном при восстановлени деталей из неизвестной стали , но где нужна твердая поверхность. Когда надо быстро отремонтировать что нибудь.
Є книжка по ремонту станків. Там описані кілька способів. Той, що пам'ятаю - випиляти трапецевидний паз, в нього запресувати зуб і підігнати його.
Я колись по-бистрячку вкрутив болтики рядком, потім їх підігнав.
Якщо не забуду, просканую сторінку і виставлю.
В задньому мосту Газ 51 Хвостовик електродом наварював, зуб геть був викришений. Підпиляв, щоб не клинило і досить довго він ходив. То був міст обрізаний на трактора. Десь він в мене ще є, якщо цікаво можу знайти і показати
13 години назад, Дядя_Уеф написав:
Олександр! А не могли б ви більш детально описати сам процес наплавки на
З того, що попадалось мені прутки сормайта були діаметром 6 - 8 мм, і я якось слабо уявляю як таким діаметром можна наплавити частину зношеного зуба згадуваного модуля. Кажуть, що прутки сормайта бувають і діаметром 4мм , але мені такі не попадались, та й при наявності навіть такого діаметру я слабо уявляю процес наплавки зуба. Можливо я ще не все бачив в цьому житті.))))
:crazy_mini:
 Охолодження має відбуватись протягом дії пікового чи базового стуму ??
Подейкують, що твердість наплавленого шару виходить  від 40 до 46 од за Роквеллом, але, аж ніяк 56.
Змінено користувачем IMP
Из того что удалось сегодня найти в сети - это японские аппараты искровой наплавки.
Для наплавки шестерен используется электрод с высоким содержанием углерода. В некоторых источниках пишут про пружинную проволоку. Вроде получается слой до 55 единиц. Есть еще  никель-молибленовые электроды. Можно нанести слой твердого сплава на токопроводящую поверхность. Но один минус - как мне сказали - цена стартует от 18т долларов.
Есть китайские аналоги по 2куе, но тут надо бы сильно подумать, видео мало и оно не информативно.
ЗЫ Админы, пожалуйста поправьте название темы, опечатка имела место....
@VldLg вы наверное это уже сделали, но переспрошу. Пробовали книги штудировать про технологии ремонта, а именно наплавки, из СССР? Мне кажется там подход более комплексно описан, чем в рекламных видео
Я точно не знаю, але щось в голові засіло, що сармайт до 2-х мм.
Щодо нікелевих+, то в мене є подібні. Ціна в них неслаба, та, скоріш за все, вони, як прослойка "перехідна". Я їх був накупляв, в основному саме для прослойки де напряму не навариш іншим.
І взагалі, наварювати - це крайній варіант.
8 годин назад, Bogdan написав:
Ви це мали на увазі?  https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294832/4294832183.pdf   Там в додатку №2 вказаний весь сортамент.
ПАНЧ-11, МНЖКт та подібні нікелевовмісткі сплави в якості плакуючих матеріалів до цієї теми відношення не мають.
 ТС-у вже відповіли на іншому ресурсі, але тягнути сюди відповідь мабуть не варто.:agree:
9 часов назад, andrey_drabchuck сказал:
В том что мне попадалось описано два способа ремонта  - замена зуба и наплавка сормайтом или сталенитом. На сколько я понял это собирательное название хром-молибленовых электродов. С их помощью ремонтируют даже вырубные штампы. Но мне этот способ не сильно подходит, так как перегревает деталь.
56 минут назад, IMP сказал:
О каком ресурсе идет речь? Я больше нигде таких тем не создавал вроде....
На "дружественном" ресурсе...? Это не я писал
Есть проволока называется папуан ,если ничего не напутал
Наваривают зубья на ковшах экскаваторов
Пробовали фрезеровать наплавку хрена с два,только образив и то с трудом
В 06.09.2021 в 20:14, VldLg сказал:
  ИМХО на мелких модулях это не рентабельно будет. Обрабатывать наплавку достаточно проблематично и дорого будет, не руками же вы ее драть собрались?
ПРОВОЛОКА DT-SG 650
Цією проволокою наплавляємо кулачки розподільчих валів, обробка можлива лише абразивом.
@VldLg  неужели  за двое суток пердач в заголовке нельзя исправить
30 минут назад, Иванович сказал:
О ! Якби не ви , я б і не додивився. З перших двох слів мозок вже розуміє про що йдеться, та далі не читає.
22 часа назад, IMP сказал:
Пруток сормайту диаметром 7 мм розпускаю болгаркою ,з діском завтовшки 1.0мм, на четвертушки, та ними і користуюсь у якості присадку. Згоден, це мазохізм, але інколи потрібно буває.
Мав на увазі импульсний режим, який виникає, коли кнопку на кочерзі натискаєш пальцем, та відпускаєш швидко.
Може і зп....ів але я робив пробу і твердість виміряв власним твердоміром по Бріннелю кулькою з ВК8 ф10мм. Зразок в мене залишився, то подивлюся , при нагоді, та доповім.
Змінено користувачем Дядя_Уеф
, Дядя_Уеф написав:
 На сленгові це називається "цмикати"
1 час назад, Иванович сказал:
Если вы читали всю тему, то я просил админов подправить название. Как это делается -  я не знаю.
22 минуты назад, VldLg сказал:
Нажать кнопочку жалоба в первом сообщении и изложить ее суть.
Хочу підняти тему, які у кого відкриття у цьому напрямку за два роки?
Маю зубофрезерний до М12, прийшло в голову спробувати чимось наплавити та обкатати черновою фрезою.
