JekaB
А сколько это может стоить?!
Статистика темы
Тема скрыта из топа у *** участника(ов)
Тема занесена в избранное *** участником(ами)
Тема подвешивалась в топ *** раз *** участником(ами)
Тема просмотрена *** раз
214 posts in this topic
Добрый вечер коллеги по делам хоббийным, сегодня ко мне обратились люди с заданием сделать одну шайбу 80*71*1,5 +/-0,05мм. (материал мой). И вот сижу и думу думаю, а сколько это должно (может) стоить? ПС. токаркой не зарабатываю, это скорее помощь нуждающимся, но альтруизм не признаю )).
Share this post
Link to post
Share on other sites
@JekaB а какая разница?
Может вопрос поставить по другому- сколько заказчик готов заплатить ? Вы цену сразу ведь не обговорили?
Что сказали ? Позже озвучу или подумаю, или что-то другое ?  Если вы токаркой не зарабатываете стоить это может столько - за сколько Вам не жалко выполнить данную работу.
У Вас ведь есть какое-то мнение по этому поводу ?
...Можно из болванки точить ,а можно и почти готовое что-то подобрать подогнав размер.
Share this post
Link to post
#295142 Posted (edited)
250грн >>
Edited by Y.fowler.
Share this post
Link to post
#295145 Posted (edited)
Да, действительно стоимость я не озвучивал... На момент обращения, я и сам не понимал из чего ее делать, то-ли точить из болванки, то-ли что-то подогнать под размер. Задание срочное, обратились сегодня вечером и выполнить нужно сегодня вечером (готовая шайба нужна утром).  Делал из листа листовой стали 1,5мм. Порядок работ разметил- болгарка- отверстие- оправка- сделал внешний диаметр- прорезал- в обратных кулачках зажал и расточил внутренний диаметр (опыта не хватает сразу под размер прорезать, поэтому делал лишнюю операцию). Мнение у меня действительно есть, размер оплаты труда исходить из среднего уровня ЗП в регионе за час работы, это 100грн./час + сопутствующие, пускай +50грн. Итого получается 150грн. Поэтому и возник вопрос, не дорого-ли за шайбу?!
Относительно сколько готов заплатить заказчик, тут вопрос сложный... Я пока сам не увлекся этой темой, представления мои о токарке были следующие.. Если нужна допустим оправка под точильный камень с посадкой на вал 20мм. то вполне достаточно зайти втупую сверлом 20мм. и готово! Соответственно это ну никак не может стоить много)))))
Когда знакомые обращаются с текстом "мне нужно сделать легкую деталь, там работы минут на десять" я понимаю, что они вообще без понятия что и как делать и соответственно сколько это может стоить...
Edited by JekaB
Share this post
Link to post
А яка різниця, то шайба чи гвіздок кований з квіткою на шляпці? Час - гороші. Накиньте ще соточку, або хай пройдуться по базару)))
Share this post
Link to post
@JekaB уже очень давно в Харькове час работы токаря стоит 250 грн.
Share this post
Link to post
чому ви оцінюєте механічну обробку металу по середній зарплатні на кутку? Та година багато дорожча, ще й зі своїм обладнанням.
Share this post
Link to post
1 час назад, JekaB сказал:
80*71*1,5 +/-0,05мм
Я так розумію ще шліфувати потрібно.
Два станка. 30 хв роботи. 150-300 грн.
Share this post
Link to post
Спасибо всем ответившим, в голове прояснилось, что и как. Я вас услышал ;)
Share this post
Link to post
7 часов назад, Bogdan сказал:
Шо за видумки? Яка шліфовка? Ви ще гільйотину сюди приплетіть. Берете кругляк, сверлом прямим 60мм засверлили 2мм,розточили розмір, зверху  розмір, по ІЧ відрізали... ВСЕ! Півгодини з усіма налаштуваннями на кашкі. Нашо так все ускладнювати
Share this post
Link to post
шлифовка нужна. +-5 соток на толщине. На токарном при отрезке чистоты никакой. Торцануть жесткости не хватит.
200-300грн это заготовка этой шайбы, без шлифовки. ИМХО
Share this post
Link to post
Глубина реза 4.5мм. На такой глубине и отгибать не будет и чистота приличная будет.Китайские пластины режут на ура
Share this post
Link to post
Хорошая и нужная тема. Расчет нормы времени на изготовление детали. Пооперационно. Потом умножим на стоимость часа работы (например 4уе в час) и приплюсуем накладные расходы. По крайней мере расчет минимальной стоимости будет обоснован.  Очень будет полезно как для заказчика так и для изготовителя.
Share this post
Link to post
О каких шлифовках и точении из болванки вы тут спорите? Толщина шайбы - 1.5мм. Это элементарная вырезка на оправке из листа. Что ТС и сделал.
Share this post
Link to post
1 час назад, turner сказал:
Не надо  там сверло,совсем  не надо.Если шайба  одна,то достаточно расточным резцом углубиться с торца на те же 2мм,и  расточить размер ним же...Это если  нет подходящего обрезка  заготовки с ответстием.
Share this post
Link to post
Вот так это делается самым простым способом. Я их так иногда пачками делал, разных размеров. Смотреть с 2,46 по 3,20 А точение таких фланцев из болванки, это дичь, трата кучи времени, и спускание металла в стружку.
Share this post
Link to post
28 минут назад, Filosof сказал:
Ключевое слово - фланцев.То ,что на видео, отличается..80х71_улавливаете разницу?
Share this post
Link to post
#295168 Posted (edited)
Нет никакой разницы. ТС спрашивал за шайбу размером 80х71х1,5. Ещё раз - 1,5мм толщина. А 80х71 это наружный и внутренний диаметры. Это именно то, что я показал. И именно то, что он и сделал. А название - это от того, куда оно потом идёт. Когда работал на заводе, такие детали в чертежах и назывались "фланец". Если ТСу оно нужно как шайба, то и будет шайба. Но сути детали и её изготовления это не меняет. Только словоблудие.
Edited by Filosof
Share this post
Link to post
Вот у меня над станком висит такая батарея остатков от таких вырезок. Это она уже похудела, давно не делал много. Время от времени они тоже перетачиваются под другие нужные фланчики. У меня они идут под приварку, потому называются фланцами. Если такую деталь использовать как шайбу, то и будет обзываться шайбой. Если надеть на вал, или на ступицу, и оно будет вращаться, то его обзовут "диск". Но деталь будет одна и та-же, и способ изготовления тоже. Такое всегда гораздо проще сделать из листа, чем из кругляка.
Share this post
Link to post
Вот так выглядит элементарная оснастка для таких деталей. Оправка, опорный диск 4мм толщиной, и гайка с шайбой или втулкой. Можно в качестве оправки вообще использовать длинный болт, а опорный диск, или заготовку опирать на кулачки. Но в этом случае, при зажиме гайки болт может вытягивать из кулачков.
Share this post
Link to post
Коллеги, дабы не создавать новую тему, прошу помощи в оценке стоимости работы еще одной детали. 50х30,5х9, допуск +/-0,1мм. 2шт. Материал ст.45, мой.
Share this post
Link to post
Я минимум за час работы считаю. 300 грн пара
Share this post
Link to post
Спасибо! Думал обозначить цену в 250грн., но боялся с ценой перегнуть...
Share this post
Link to post
#295352 Posted (edited)
1 час назад, vaycartana сказал:
Вот глубоко наплевать, за час кто то считает или за километр.
Предложение, спрос, платежеспособность, необходимость вот  объективные критерии.
Есть спрос подкреплённый необходимостью и нет предложения, можно считать за каждую секнду и включать часовой перекур в стоимость, но не превысить платежеспособность!
Всё наоборот... ну что же, работаем расходуя своё время, запас материала и инструмента, кормить семью то нужно.
Я к чему @JekaB нужно всегда говорить с клиентом, обсуждать, аргументировать, торговаться в конце концов.
Две истории.
Первая, не спешно нужна аналогичная деталь в количестве 20 шт. Получаю через месяц по цене 50гр шт.
Шлифованые, воронённые, идеальные. Отличие от вашей 60мм диаметр и внутри резьбы соосные вращению, на торце биения не допускаются, попарно левые и правые. И все резьбы нестандарт по шагу,  то есть резцом.
Вторая, срочно нужны заготовки диаметром 80-90 мм.
Есть два предложения, долго и не тот материал, отказываюсь. Третье предложение 200гр, по рукам.
Проходит три дня, четвёртое предложение, 60 гр, более подходящий материал и размер,цена более чем в три раза меньше. Но у меня уже детали готовы. Решающим было отсутствие времени и своевременного предложения.
Так что цену Вы можете сложить только вместе с заказчикомм, а тут будут рассказывать как хотелось бы и только.
Edited by Stebium1
Share this post
Link to post
36 минут назад, Stebium1 сказал:
Две истории.
Я ще з вашого дозволу добавлю, спираючись на власний досвід. Чим багатший, тим скупіший. Не раз робив простим людям деталі на сг техніку, строки мінімальні, кожен другий-третій клієнт 10-15% ще й накидає зверху. Всі довольні розходяться. Те саме робив людям, в яких річні доходи кілька мільйонів. Торгуються за кожну гривню ,часом аж самому гидко дивитися
9
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
