memfis
Помогите опознать для чего и от чего алмазный наконечник
10 повідомлень у цій темі
Всем форумчанам привет, вот попал в руки алмазный наконечник диаметром 10 мм и длинной 22 мм. Помогите опознать даную штуку и сколько она может стоять. Всем спасибо.
алмазный выглаживатель
Может быть насадка к твердомеру. Но что-то, может фото неудачное, может ракурс не тот, но создаётся впечатление, что алмаз тупой уже. Скорее всего выглаживатель.
Змінено користувачем Alexson
Алмаз не острый а сферический
@memfis алмазный выглаживатель.
Применяется для уменьшения шероховатости и упрочнения поверхностного слоя деталей при токарной обработке.
Стоимость (как ни странно) стремится к нулю.
Спасибо за ответ, надо будет попробывать.
1 час назад, memfis сказал:
Для крепления выглаживателей применяются специальные держатели или оправки, весьма хитрой и сложной конструкции, если просто зажать, как резец, то толку будет мало.
36 минут назад, IvanR сказал:
Следует помнить, что алмазы слабо пригодны для работы со сталями.
Обязательно выглаживатель  должен быть подпружиненным ,как регулируется усилие пружины ?
Змінено користувачем Виталий Марков
Спасибо всем за помощ, даа, державка не простая, потому наконечники ничего и не стоят без державки.
