Олек77
Переваги мокрого шліфування
Статистика темы
Тема скрыта из топа у *** участника(ов)
Тема занесена в избранное *** участником(ами)
Тема подвешивалась в топ *** раз *** участником(ами)
Тема просмотрена *** раз
16 posts in this topic
#295420 Posted (edited)
Доброго дня, шановні колеги.
Суть питання полягає у перевагах мокрого шліфування перед сухим.
Шліфуватися має труба д 22мм*1000мм (шліфується 900мм), кінцевий результат - під декоративне хромування (15 мкм блискучого нікелю, 0,5-1 мкм хрому), стрічка Р1000, відхилення від циліндричності не дуже принципові - око не бачить/пальці не відчувають - і вистачить.
"Верстат" швидше всього буде не безцентровий (там трохи точності виготовлення потрібно) - токарний патрон з одного кінця обертає трубу зі швидкістю 1-3 об/сек, з іншого - 2-3 ролика,  стрічкова приспособа до болгарки їздить вздовж труби з приводом на швп (така схема дозволить деяку неточність у виготовленні).
Зрозумілі моменти:
Відсутність пилу - зрозуміло, великий плюс. Зношування стрічки менше - теж плюс.
Мінуси - вологостійкі стрічки дорожчі, треба за систему подачі/фільтрування ЗОР та захист двигуна від вологи щось думати.
Незрозумілі моменти, суперечливо описані у інтернеті:
1. Чи буде швидкість шліфування більша/хоча би така ж сама, як при сухому шліфуванні?
2. Чи буде досягнута та ж чистота поверхні, що і при сухому шліфуванні (послідовність ручної обробки стрічками Р80/120/180/320/600/1000 дає більш ніж задовільну якість)?
Edited by Олек77
Share this post
Link to post
Share on other sites
17 минут назад, Олек77 сказал:
труба
, виготовлена з...
Share this post
Link to post
11 минуту назад, Karmadon сказал:
, виготовлена з...
А, так, перепрошую. :)
Звичайна чорна труба з низьковуглецевої сталі (бодаюсь за цільнотягнуту, але не факт, що так і буде - може бути і шовна).
Не нержавійка.
Share this post
Link to post
#295424 Posted (edited)
49 минут назад, Олек77 сказал:
"Верстат"
Це буде спеціальний верстат тільки для цієї операції?
14 минуты назад, Олек77 сказал:
може бути і шовна
тоді
Хоча і в такому варіанті фігня вийде, треба токарити спочатку.
Edited by Karmadon
Share this post
Link to post
Так. Труби в перспективі треба трохи багатенько (десь 1500 м/місяць). Так що може і не один верстат. Купити готовий безцентровий - то не погодять, принаймні для початку. :(
3 минуты назад, Karmadon сказал:
тоді
Р80 виводить трубу при ручній обробці десь хвилин за 7, що трохи багатенько, Р40 чи Р60 не пробував - поки що немає такої стрічки в наявності.
А міняти стрічку на інші зернистості прийдеться - так всі однострічкові безцетрові/орбітальні шліфовки працюють. Ну та то питання вирішуване - чи стрічки міняти, чи труби на інший верстат переставляти.
Share this post
Link to post
23 минуты назад, Олек77 сказал:
десь 1500 м/місяць
Пффф, треба купувати нормальне обладнання і не морочити яйця.
Share this post
Link to post
14 минуты назад, Karmadon сказал:
Так я і сам вмію порадити. Тільки безцентровий, якійсь хоч середненький Loeser поки геть не по бюджету.
Шо робити коли ніяк не вийде відразу купити? 50м на добу не так і багато, при біді можна і ручками зробити.
Та і питання все ж швидше про мокру/суху шліфовку, хоча обговорення обладнання теж вітається.
Share this post
Link to post
Труба діа 22мм, підійде патрон 100мм. З гумової рукавички відрізаєте один палець, вдягаєте на патрон, чим захищаєте його від вологи.
Share this post
Link to post
13 минуты назад, Karmadon сказал:
Мабуть вона в отвір 22мм влізе не впевнено... орієнтувався на патрон 125 мм.
Хоча, якщо просто кулачками, то вистачить і 80....
А так від ЗОР чого б захищати - висохне - масло ж буде.
Share this post
Link to post
Буде шикарна абраивна олія :)
Share this post
Link to post
То ж захисними кожухами вирішується. Ні - так можна ЗОР фільтровану і на патрон лити. Оберти дитячі - бризок не буде.
Share this post
Link to post
То на патроні дитячи, а на стрічці?
Share this post
Link to post
А там дзюрка в кожуху 30-35 мм буде.
Share this post
Link to post
Про працівників теж подумати треба, все ж таки, легені одні на життя видають...
Share this post
Link to post
20 часов назад, Sebra сказал:
Тут приблизно виходить те на те і по грошам, і по безпеці - чи на суху шліфовку робити серйозну вентиляцію з циклоном і фільтром, і викидом окремим джерелом викиду з супутніми проблемами (технологічку з викидом у цех - то навряд чи). Або ж для мокрої шліфовки простеньку легку вентиляцію, приєднану до загальнообмінної витяжки, але насос, бак для ЗОР + фільтр/відстійник.
Основні питання економіки та якості - чи окупить варіант мокрого шліфування різницю у вартості стрічок (за рахунок збільшення швидкості шліфування та подовженого ресурсу стрічок). А також, чи результат мокрого шліфування стрічкою Р1000 буде приблизно такий же, як при шліфуванні насухо.
Share this post
Link to post
Апну тему, може ще хтось не бачив, але досвідом поділитися може.
Хоча, на власний розсуд, потрохи схиляюся до шліфування мокрого...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
