newengine
"Успешный" ремонт струйного фотопринтера.
63 повідомлення у цій темі
, newengine написав:
Не знаю, народ, как вы это делаете, но у меня с ходу не получается построить модель. Мне надо сначала сделать чертёж в трёх проекциях, а вот тогда я спокойно переношу эти проекции в 3Д. Времени занимает кучу, но зато ошибок не бывает, все сходится, все детали становятся на свои места.
   Легко.
   Спочатку модель прикидаю в уяві а потім роблю модель. Відповідно до того як воно все має бути розміщене. Деколи, коли багато компонентів треба розмістити, малюю на папері з приблизним дотриманням пропорцій каляку-маляку. Навіть ескізом таке назвати не можна. Але допомагає не запутатися в послідовності розміщення компонентів.
   Іноді для точної підгонки моделі роблю моделі того що потрібно розмістити. Грубі габаритні моделі з дотриманням всх посадочних розмірів і розмвірів під кріплення. І нерідко виводи також приходиться малювати. Щоб потім все правильно зібралося. В зборці дивлюся чи все як треба, чи співпадають кріплення, чи все влазить. Не часто потім приходиться переробляти. Частіше проблеми вилазять через те що не зі всіх компонентів сам знімаю розміри.
1 час назад, Olexy сказал:
Если не секрет, для чего будет использоваться???
Как- то загорелся сделать типа AxiDraw, но не интересно, так как проект давно существует, и получится именно то, что должно получиться. А тут такая возможность сделать что- то новенькое, ведь таких переделок не много на просторах тырнета значит, надо делать. Для чего будет использоваться- будем думать когда уже будет что- то готовое :)
16 часов назад, newengine сказал:
Вы даже не представляете, сколько Вы тратите времени впустую, делая сначала чертеж, потом модель, к тому же не параметрическую, у Вас даже нельзя в два клика изменить положение отверстия относительно чего-то.
в том и прикол 3д проектирования, что сначала создается 3д, потом по ним ассоциативные чертежи.
На практике, приходится очень много ругаться, когда присылают на изготовление модель, и чертеж "от руки", станок делает по 3д модели, заказчик потом сильно удивляется а ккогохера у меня в чертеже отв. 8, а в модели 10?, и по факту 10.
7 часов назад, Stanley сказал:
Согласен! Буду курить мануал к Компасу...
В Солиде пока не силён.
Всі САПРи приблизно по одному шаблону працюють. Спочатку ескіз або декілька, потім побудова базового тіла і дальше вже вирізати, добавляти елементи. Це у випадку твердотільного моделювання. Поверхні спочатку краще не чіпати. Своєрідна штука.
Дуже сильно допомагають привязки.
Змінено користувачем ttnd3d
Вобщем, всё потихоньку получается: Засунул в принтер блок питания на 12В, распечатал корпус для экрана с крутилкой и SD-ридером.
Для подключения экрана использовал провода от сетевого кабеля- теперь жалею: они хоть и тонкие, но жёсткие шокапец! Боюсь даже их в жгут собирать- могут повыламывать фольгу с печатных плат... ну да ладно, и так сойдёт.241772408_221205676549631_628008255434584312_n.jpg
Вот, потихоньку пишем уже!
11
Однозначно лайк.
Це просто забавка, чи є якесь практичне застосування?
Можнр в офис президента попробывать продать, а так штука бесполезная)))
В 01.10.2021 в 13:47, newengine сказал:
можете студентам чертежи на заказ чертить)
Класс. Есть наборы шрифтов с рукописными символами. Можно даже создать шрифт с почерком конкретного человека. В студенческие годы мечтал о такой штуке, рефераты, конспекты...
В 01.10.2021 в 16:53, Karmadon сказал:
Ну, как вы видели, стопочку визиток я уже нарисовал :)
2 часа назад, Stanley сказал:
Немного поинтересовался этой темой,думаю, что конкурировать с широкоформатными струйными плоттерами- бесполезно. Вот был бы я сам студентом... э-эх! Я-б такое начертил! :)
2 часа назад, Georg_Adolfovich сказал:
Можно поподробнее? Где такие есть?
Если Вы имеете в виду шрифты Херши- да, штука хорошая, но не для нас, православных. Там только латиница.
23 минуты назад, newengine сказал:
Да просто загуглите "рукописный шрифт кириллица", на пикабу есть пост "Создание собственного рукописного шрифта". Если будете делать - советую вырезать буквы из слитно написанных слов вместе с хвостиками, не будет ощущения отдельно написанных букв.
Вся проблема обычных шрифтов в том, что при гравировке буквы наносятся двумя контурами: внешним и внутреним.
Даже на моём видео видно, что перо проходит каждую букву два раза, просто шрифт очень тонкий, и кажется, что линия одна.
Для того, чтобы гравировать в одну линию, нужен монолинейный шрифт.
Вот, в архиве монолинейный шрифт для Арткама. Можно использовать для быстрой гравировки на фрезере или лазере.
MonoFont_by_Elkantar.v1.1.rar
Змінено користувачем newengine
35 минут назад, Georg_Adolfovich сказал:
да, супер! Я этого не видел. Но опять же: созданный шрифт будет иметь внешний и внутренний контур.
Чтобы создать монолинейный шрифт, надо использовать CAD .
Все это как хобби и поигратся с детками штука класная и нужная,но, как комерческий проэкт, с моей точки зрения есть лишь один вариант, это мини плоттер(тем более что нижний вал, судя по видео- резиновый). Цена ножей с головкой на али около 15$ за комплект, можно резать сувенирку из аракала. Я так и не решился, пустил 3 принтера в стружку, валы там песня, точаттся как алюминий)))
Давайте будем честными, струйный принтер эти визитки напечатал-бы в 1000раз быстрее)))
Кста, а вчем проблема за один проход рисовать в арткам? Ставите гравировку по средней линии и в путь.
Змінено користувачем Olexy
@Olexy , наши мысли похожи! Естественно, любое хобби должно переростать в что- то коммерческое, пусть даже маленькое.
Лазер туди вбудувати і гравірувати металеві візитки або шильдики. Матеріал - поліграфічні листи від офсетної машини (алюмінієвий сплав).
Змінено користувачем kratmel
32 минуты назад, Olexy сказал:
Дык для фрезы -то оно в путь, а если пером рисовать, то выходит абракадабра. Вот, три разных шрифта обработанных по средней линии
Если присмотреться, то на толстых шрифтах средняя линия какая- то витиеватая получается. Только на слове "линии" тонкий шрифт, там что- то ещё получается, но на перекрёстках линий будут жирные точки ставиться (обвёл красным)
А теперь выбран монолинейный шрифт, и обработка вдоль векторов. Есть разница?
2 часа назад, newengine сказал:
Этих нюансов я не знал. При большом желании придётся возиться в каде и обводить каждый символ...
Интересная переделка у вас получилась, давно ждал финала.
Ок, а если обмануть кам и указать толщину кончика фрезы 5мм что-то меняется?
21 час назад, Olexy сказал:
Всё зависит от выбранного шрифта. Или номер кое-как проходит (с тонким шрифтом), или ошибка.
Вобщем, перепробовал я несколько вариантов написания шрифтов для своей рисовалки... Как по- мне, большой интерес представляет рукописный текст. Кое-что можно сделать в Inkskape, алгоритм работы будет как в Арткаме, гравировка по средней линии, но тоже не идеально. видеорецепт тут
Есть ещё один способ: http://cutlings.wasbo.net/how-to-use-temporary-closed-single-line/
Вот, человек предлагает панель макросов для Корела, думаю- самое удачное решение, хотя и не бесплатное, всего лишь 2 енота. Но зато кроме нескольких монолинейных шрифтов вы получаете ещё кучу разных плюшек!
22 часа назад, Georg_Adolfovich сказал:
Спасибо!
