Bohdaha
Ремонт муфельної печі ПМ-0 (Хелп!)
28 повідомлень у цій темі
Обмазка потрібна перш за все для зняття вібруючих деформацій піч час зміни температури.
Собі одну з пічок я обмазав саме товстим і суцільним шаром цього герметику. Сушив довго в кілька етапів до суцільно керамічного стану його. Згодом пошкодував, бо лопнув був муфель. Товщина герметику була приблизно така сама як і муфелю, але він міцніший і дріт муфель акуратно так з двох протилежних боків луснув ))
Порекомендував би цим герметиком промазувати досить тонким шаром (на 1-2мм щоб покрило нагрівач) і лише на площинах до кутів не доходячи 1-2см.
При намотці дроту по цих кутах прокладайте нарізані смужки з товстого картону чи чогось подібного між витками, а коли промажите герметиком боки і він підсохне, витягните з кутів ці прокладки.
19 минут назад, Bohdaha сказал:
Ніхто так і не висловив свою точку зору з приводу ізоляції проволоки між собою за допомогою керамічних ізоляторів
Однозначно не потрібно.
Не переймайтеся, що згодом обмазка десь трісне, відклеіться від муфелю. Нікуди вона з печі не дінеться,- основна іі задача знімати резонуючі вібраціі/дефлрмаціі дроту нагрівача.
Змінено користувачем Iгрек
Якщо взяти товстіший дріт, то довговічність нагрівача загалом має збільшитись. Можна намотати його з тим же кроком, яким і була намотана стара спіраль, (тобто ті ж 12 метрів), але щоб утримати потужність у своїх межах, необхідно буде зменшувати напругу живлення, оскільки виростає сила струму відповідно до збільшення площі перерізу дроту спіралі.
   Тож задля можливості регулювання напруги на спіралі муфеля, наприклад я, коли відновлював свою піч, застосував симісторний димер на 4 кВт з АліЕкспресу за ~100 гривень, (замість звичайного твердотільного реле), при цьому контакти вихідного реле регулятора температури під'єднав до розриву живлення управляючого електрода симістора димера.
   Щоправда, робота печі в такому разі супроводжується неголосним звуком, характерним для неповнофазних режимів, але із цим можна миритися...
Змінено користувачем Кіт.Сірко
