Seeker157
Що роблю не так? Припой відмовляється припаюватись.
53 повідомлення у цій темі
Дякую,буду знати.
Вот, моя не законченная работа. Латунная заглушка из хозмага, кусок листовой латуни, детали из какого- то латунного шестигранника выточил. Всё спаял бензиновой горелкой и твёрдым припоем доставшимся от деда. (дед говорил, что содержит серебро). Флюс- бура.
Приходилось греть все детали до красного цвета, тогда припой плавился и растекался по всем щелям. Один комплект заготовок испортил, так как сантех заглушка , видимо, перегрелась и покрылась пузырями.
Преимущество твёрдого припоя в том, что место пайки приобретает цвет соединяемых деталей, т.е. желтый. Возможно, на фото это не сильно заметно, но поверьте, это так, просто изделие без постобработки.
И ещё где- то затерялось похожее изделие, там я впаял советский железный рубль. Припаялся без проблем, но от температуры рубль почернел. (если интересно- поищу, покажу)
Змінено користувачем newengine
Гарна робота!
Розумієте,я тільки починаю робити зажигалки,подобається. Ще так думаю є у кого багато чого навчитись,але це мені подобається. Ось що вийшло в мене,хочу нанести малюнок і витравити,поки що думаю який,та мабуть щось  попростіше.
Все спаяно ПСР только одна монета припаяна на оловяный припой с содержанием 3% серебра какой то немецкий. С китайским тоже были траблы хотя по составу сходится на 100%. Согласно описания. Монеты тоже одни одни лудятся без проблем некоторые вообще никак. Зависит от года разный сплав.
Змінено користувачем Dedal
, Dedal написав:
З 2004 року (якщо не зраджує пам'ять) всі українські "жовті" монети чеканили з алюмінієвої бронзи. 1грн котрі з гербом і калиною - паяються добре, серед них мені не попадались з алюмінієвої бронзи. Всі інші одногривневі "жовті" монети (з Володимиром Великим, до євро і т.д.) - якраз з алюмінієвої бронзи, паятись добре не хочуть
, memoliza написав:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Монети_України
, IMP написав:
Що ж, значить перед пайкою є сенс їх щей магнітом перевіряти. Дещо несподівано, не знав o.O
9 минут назад, memoliza сказал:
Це дійсно так,існувало багато способів економії,навіть динарії римської імперії,і ті з часом почали виготовляти з більшим додаванням міді.
1 година назад, memoliza написав:
Та й я свого часу цікавився, бо не знав. Там навіть якісь копійки (здається 25коп.) в якихось роках виготовляли з кремнієвої бронзи. :crazy_mini:
, IMP написав:
Мене оті нові безпонтові сучасні гривневі монети не здивували - я знав що вони з якоїсь вторсировини з покриттям. Але той факт що частина "жовтих" монет залізні з покриттям - ото таки несподіванка :D
Доброго вечора,шановні.
Знову до вас звертаюся,чи може хто порадить перевірений припой,незнаю може взяти з флюсом,а може припой окремо і рідкий флюс. Якщо можна ,скиньте назву,чи виробника,одним словом тикніть носом. А то заліз в інтернет ....і розгубився,скупляти різні для перевірки ,честно кажучи немає ні лишніх грошей,ні бажання. От і вирішив у Вас запитати.
Передивився гору відео по виготовленню флюс- паст,і в тому числі з припоєм. І виникло таке питання: якщо взяти ще ту совкову каніфоль( є її гора), розвести її з спиртом,і змішати із скажемо із перетертим рашпілем на порошок припоєм. Чи підійде такий варіант для спаювання латуні і бронзи замість тих дорогих ( і як пишуть шкідливих) флюс паст з припоєм.
Доброго. ви самим паяльником грієте деталі?
34 минуты назад, Dedal сказал:
Ні. Намагаюся набратися опиту у виготовленні бензинових запальничок. А так як товщина стінок дуже часто різна,то паяю газовою горєлкою(балон і насадка 10 мм). Чесно кажучи ,коли получається,а коли ні. Якщо наносю на обидві поверхні слой каніфолі,з'єдную їх ,кладу припой,і підігріваю горєлкою- то все добре. Але не завжди . Ось і прийшла в голову думка,а що якщо змішати спирто- каніфольний розчин із припоєм( перетертим на порошок). Довести його до густої консистенції,і за допомогою того ж шприця наносити.
Змінено користувачем Seeker157
2 години назад, Seeker157 написав:
Спробувати звичайно ж можна, та каніфоль є далеко не найкращим флюсом. Просто сировина для нього в радянському союзі була.
11 час назад, Seeker157 сказал:
Доброго.
Про який припой мова, якщо про звичайний, той що для пайки проводів, типу ПОС, то напишіть в особисті, подарую перевіреного. А якщо про припой із більшою температурою плавлення, то треба брати із вмістом срібла+флюс(бура змішана із водою)
5 часов назад, Наливайко сказал:
45 минут назад, Sebra сказал:
Дякую за відповіді.
Про каніфоль я в курсі просто маю можливість брати її в необхідній кількості.
А за ПОС ,сам не знаю який він,придбав в магазині. Один польський проволокою,другий просто стержень 7-8 мм діаметром.
Спробую сьогодні зробити,і попробую паяти,що вийде не знаю.
10 годин назад, Seeker157 написав:
Додай у цю суміш нашатир- хлорид амонію, (білий солоний на смак неотруйний порошок, не плутати з нашатирним спиртом- смердючою отруйною рідиною). Нашатир добре розчиняє окиси багатьох металів.
До речі каніфолі теж дуже різні бувають - на вигляд однакові, але з однією паяється чудово і рівно, а з другою - як миші насрали.
доповнення, граматика
1 час назад, Куляста_Блискавка сказал:
По каніфолі замітив,куски каніфолі розтер плашкотримачем,розчиняю у спирті,але осадоку на дні пляшки з'явилось немало .Зараз готую все на роботі,бригадир зайшов у токарку трошки офігел. Подивився і лише сказав :"з цим все ясно" :D. Ввечері далі все змішаю,і випробую.IMG_20211025_102211.jpg
Нашатир у спирті майже не розчиняється, тому замішувати пасту - ошурки припою+нашатир+розчин каніфолі, можна додати трохи гліцерину.
5 минут назад, Куляста_Блискавка сказал:
Дякую,прийму до уваги.
ПСР-ом не пробовали паять 40 или 45? Найдите свинцово-оловяный припой с содержанием серебра 3% +/-. Серебро придает текучесть припою. Залудите место пайки сразу двух деталей. Латунь если чуть дольше погреть появляется пленка и припой не пристает, нужно тереть жалом паяльника, как бы втирать припой. Потом соединить и нагреть. Дай Бог Вам что у Вас поучилась паяльная паста но сомневаюсь. Очень крупные у Вас куски припоя.
Все паяно ПСР-ом на самых крупных последняя пайка крышки ПОСом. С ПСР-ом проблем с герметичностю не возникало с ПОСом было.
В двох словах,я повний нуль у цьому ділі. І всі мої маніпуляції нічого не дали. Почну з того,що фракція вийшла крупнувата,через шприц (медичний )не виходить,і не має пластичності,вона не єдинорідна.Правда є одне но,пробував без гліцерину. В общим намазав тим що вийшло кільце,поклав на корпус. Потихеньку почав підігрівати,каніфоль дала чорноту - але не було розпливання і розтікання припою. Місцями він вчепився,але то не то пальто. Мабуть все таки потрібно брати заводську пасту,незнаю.
12 минуты назад, Dedal сказал:
Дякую за пораду. Десь бачив Ваші фото в інеті. Пошукаю ПСР,спробую.
