Georg_Adolfovich
Материал для изготовления модели (ЛГМ)
15 повідомлень у цій темі
Доброго времени суток. Нужно отлить деталь в единичном экземпляре. Найти блок из пенополистирола для ЛГМ та ещё проблема. С какими проблемами столкнусь, если сделаю из обычного строительного ЭППС? Размеры отливки 200х200х450мм со сквозным отверстием(шпиндельная бабка), масса чуть более 100кг.
По итогу будет такая сборка, к вопросу это не относится, но на обозрение выложу.
Немного непонятно куда хотите отливать? В песчано-глинистую форму?
Я бы всё таки сделал из дерева. Так как песчаный формы должны быть хорошо спрессованы. А ЭППС просто сомнётся от усилия.
Что бы было меньше мех обработки, можно деревянную модель сделать разрезеной в поперёк.
И там где зарисовано красным -- сделать деревянные вставки. С припуском естесственно.
2 часа назад, andrey_drabchuck сказал:
Спасибо за ответ.
Отливать думаю в форму из песка с жидким стеклом, отверждать продувкой углекислоты.
В моих условиях из дерева сделать даже проще, вопрос в технологии изготовления формы. Никогда этим не занимался, теории не знаю от слова совсем.
Не понял чем я облегчу изготовление, если разрежу модель? Проще будет утрамбовывать формовочную смесь?
Также не понял про деревянные вставки, для чего?
Уточню, четырёх пазов под крепежные болты на боковых стенках в отливке не будет, они будут фрезероваться с нуля
7 часов назад, Georg_Adolfovich сказал:
Ух... У меня что-то было про литейку, но без углубления в детали.
Если нужно будет этим заниматься хотя бы время от времени, то думаю лучше будет изучить литературу. Хотя бы начать. Там не особо сложно.
Сейчас перескажу то, что я запомнил из курса универа и экскурсии по заводу
Все отливки в песчано-глинистые формы (ПГФ) изготавливаются по примерно одинаковым технологиям.
Есть модель (обычно деревянная в силу дешивизны, простоты изготовления и сравнительной долговечности). Она повторяет форму нужной нам детали с припусками на мех обработку. Так же на этой модели добавляют летники -- каналы для течения металла. То есть после литья получается заготовка формы, которая приближена к нашей будущей детали.
Для удобства изготовления и однородности трамбовки смеси в формы все ПГФ делают разрезными. Обычно, из двух половинок. Представьте себе ящик (со стенками немного конусной формы для более лёгкого извлечения ПГФ), в него кладётся одна половинка нашей модели и обсыпается спец смесью. Эта смесь трамбуется специальными трамбовками (у дорожников есть похожие, только тут скорее ручные для удобства). Вот тут я уже не помню. То ли эта форма специально как-то сушится, то ли просто сама высыхает. Далее, из ПГФ извлекают деревянную модель, соединяют обе половинки ящика и отправляют в литейку.
Вот и всё.
Скрытый текст
С 7 минуты. только лица у рабочих на заводе более радостные ))))))
https://www.youtube.com/watch?v=smwfSNKCB5c
Скрытый текст
Ваша же модель, как мне кажется, будет иметь приблизительно такой вид.
По-быстрому набросал в Компас16 модель вашей отливки
Какие поверхности нужно будет обрабатывать:
Фрезеровка плоскости установки вашего изделия на раму
Расточка в размер отверстия под вал
Фрезеровка\сверловка под крепёжные болты. Тут может и можно заморочиться с тем, что бы и модель была с этими полостями под болты. Но, кмк, проще фрезернуть. Тем более, в единичном экземпляре
Модель бабки.m3d
Большое спасибо за развернутый ответ и потраченное время. Про разрезание модели поперёк понял, все логично, очень упростит изготовление формы.
Скачаю что нибудь и почитаю.
@Georg_Adolfovich Пожалуйста. Рад помочь.
В любом случае, вам нужно поговорить с литейщиками. У вас достаточно простая деталь по форме. Особых сложностей быть не должно. Только будет дорого из-за единичного изготовления.
Кстати, посчитайте, не дешевле ли будет из цельняковой стали всё это точить\фрезеровать
Может, ошибаюсь, но сдается мне, что отверствие в литье лучше не делать, чтобы там не было раковин. (Вдруг та цилиндрическая вставка начнёт давать газы).
Я понимаю, что многие пересмотрели ютуб и считают себя литейщиками и металлургами, причем высокой категории (сам таким был), но если Ваше время чего-либо стоит, то обратитесь, как писали выше, к настоящим литейщикам, или Вы хотите в гараже лить чугуняку (так как никто даже не спросил, что за материалxD, а литье стали в "домашних условиях" даже не советую рассматривать)?
Но самый простой, как по времени, так и по финансам, вариант - это мех. обработка с плиты (отрезать с полосы шириной 500мм и купить заготовку 200х200 это не проблема даже в Киеве, а про Харьков - молчу) или переработать конструкцию под толстостенную трубу, чтобы меньше драть, но в любом случае, драть нужно и драть на станках с 50-м конусом, которые обычно обитают в ремонтных цехах при казенных предприятиях - это будет дешевле всего
43 минуты назад, gesichtslos сказал:
Смотря как прокалить песчаную форму
10 минут назад, Brobdingnagian сказал:
наследие Полуляха в хардкор варианте! :)
11 минуту назад, Brobdingnagian сказал:
Согласен на все 100. Толстостенная труба сейчас не проблема. Какая хочешь. Стенка хоть в руку толщиной :)
Но человек задал вопрос -- получил ответ.
8 часов назад, Brobdingnagian сказал:
Никто не считает себя литейщиками, и категории не присваивает. Гаража у меня нет и никогда не было. Литьё чугунное, заказывать 100% на стороне, но изготовить форму интересно самостоятельно.
Вариант литья - один из, стальной квадрат тоже в процессе поисков. Нужно просчитать всё, чтобы понять что выгоднее и доступнее.
@Georg_Adolfovich вы хоть отпишитесь из чего сделали и как. интересно же :)
14 часа назад, andrey_drabchuck сказал:
Ну раз интересно буду выкладывать в тему прогресс по изготовлению.
В качестве заготовки был взят шпиндель от токарного 1а616
На данный момент шпиндель проточен, пошлифован, в процессе дистанционные кольца и полукольца.
Найдена заготовка - поковка из ст45, веду переговоры о порезке.
Параллельно ищу горизонтально расточной или большую координатку со специалистом, специалист тут ключевое, не хочется получить брак.
Если с поковкой срастётся - цена 20грн кг, о литьё даже не буду думать.
Но всё равно когда нибудь с этим придётся связываться.
28 минут назад, Georg_Adolfovich сказал:
А литье шо по деньгам?
В нас 50грн/кг литва чавуна
Тут на відео я добавив проце литва. як виготовляються форми і обробка
