Olexy
токарный чпу
Токарный чпу на базе станины тв16
Статистика темы
Тема скрыта из топа у *** участника(ов)
Тема занесена в избранное *** участником(ами)
Тема подвешивалась в топ *** раз *** участником(ами)
Тема просмотрена *** раз
46 posts in this topic
Давно появилось у меня желание собрать маленький токарный чпу.
Надоело на универсале делать однотипную работу))))
Предпологаемая  работа для станка: обработка дюраля, латуни, капролона, и нарезания резьб на калиброванных нержавеющих прутках(но єто пока😀😀😀).  долго я искал донора у себя в городе, цен на станки типа тв16, 1д601, тв4 - сказать что не сложат-не сказать ничего...
В итоге попалась на лохе,юа станина тв16 за недорого-решил начинать(450грн с олхдоставкой).
Станина уже была профрезерована и ее пытались шабрить(правда шабрили будто гвоздем...) площадка под задней бабкой тому подтверждение.20211004_164330.jpg
Думал фрезернуть, а после, кинул на направляйки  шлифованные паралельки-не все так плохо, щуп 3сотки нигде ле лез.
Решил пришабрить, станина и так слаба, куда с нее еще мясо драть.))
Сообразил импровизированный шабер из кусочка рапида(кусочек отрезного из быстрореза) и арматуры, заточил на гриндере и в бой.
Кста, шабер вполне неплохой получился, довольно стойкий, за 2 часа ни разу не подтачивал.
Изначальный вид  на толстый слой краски:
Спустя пару часов на тонкий слой краски:
Еще чутка доведу и все..
В качестве передней бабки будет промопора от чего-то(очень давно лежит), в опоре установленны  4 подшипника 61908zz(40x62x12)
Подшипники в опоре установленны как на шпинделе любого сверлильного-типа 2м112(между передними подшипниками два кольца с разницой в высоте 2сотки) передние подшипники зажаты в корпусе за наружные обоймы.
Шпиндель точил из толстостенной трубы 40×8.
Сильно на вентилятор не накидуйте, сам знаю что эти подшипники не подходят, эта опора с этими подшипниками уже была, попробую ее использовать, не получится-будем менять.
На станке будет стоять цанговый патрон ер32, гайку уже купил, патрон буду сам делать(заготовка под него ужо на фото).
В качестве ходовых винтов - катанные винты  трапеция 16х4 с капролоновыми гайками(размер буду делать с учетом быстрой замены на швп).
Шпиндель  будет крутить колекторник от стиралки с ардуиновским регулятором. На подачах сервоприводы из банкоматов на самодельных ардуиновских драйверах с редукцией 1/3.
Ось х и z будет на китайских рельсах hgr15 и каретках hgh15ca.
Управлять всем этим планирую из линукс снс.
7
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вітаю.
Теж ліплю по трохи подібний. Правда зараз трохи заморожений проект. Цікаво буде глянути на реалізацію роботи сервоприводів.
Share this post
Link to post
@Olexy, а вы скорости резания считали, на которых планируете работать? Маленькие диаметры предполагают большие обороты . Если мне не изменяет память, то для 32 цанги максимальный размер отверстия - 20 мм. Если брать скорость резания 500 м/мин, что для алюминия в три раза меньше чем надо, то получаем 7958 об/мин.
В целом, я конечно же завидую вам. У вас есть время :)
ЗЫ : Обязательно посчитайте мощность привода, исходя из моментов и скоростей резания, необходимых для обработки ваших деталей, в первую очередь для нарезания резьбы на нержавейке.
Share this post
Link to post
7958 об/мин. я думаю станок на таких оборотах улетит с мастерской ))) авообще удачи в построении, показывайте результаты, всегда с пребольшим удавольствием читаю подобные темы, это просто прекрасно когда ровные руки ( вот бы мне такие )
Share this post
Link to post
Времени к сожалению не так много,но, с учетом постоянной работы которую хочу возложить на данный станочек, готов выделить неделю на его поостройку.
По скоростям реза все не очень однозначно. В таблицах я видел максимальную цифру в 500метров для мягких сплавов алюминия и 120-250 для термически упрочненных, можете ссылку дать где про 1500м/минуту указывается.
Данные детали обрабатываю на своем армянчике 16у04п (кста привод там как-раз от мотора стиралки, с редукцией 1/4),  хоть передняя бабка и может крутится 4000об/минуту(по паспорту), более 2000тысяч я его не кручу -грохот от гитары стоит такой что уши закладывает, да и берегу я его замазурку(хотя его бы на импекс не мешало свозить😁😁😁).
Скажу честно, с подачей сож проблем с обработкой алюминия у меня не было.
Нарезани резьб на калиброванных прутках нержи очень важный момент. Плашки на м8 постоянно мрут, витки резьбы слизываются,а резьба должна быть хорошего качества, на нее накручиваются ручки из полиамида с пластиковой резьбой и если резьба слизывается, приходиться отрезать и резать по новой.  Как-то так...
Share this post
Link to post
Направляющие будут как я понимаю родные?
Share this post
Link to post
#297273 Posted (edited)
34 минуты назад, Karp81 сказал:
Прямо в первом посту --》》
Edited by Olexy
Share this post
Link to post
2 часа назад, Olexy сказал:
Пардон, был не внимателен. Тоже начал такой проект, но там прям для серии готовится такой, потому брать китай я точно не буду. И пб будет своя, но это уже совсем другая история. Может сделаю небольшую темку и поделюсь опытом постройки и результатом. А за вашим буду следить, очень интересно. Желаю удачи в постройке)
Share this post
Link to post
8 часов назад, Olexy сказал:
 Плашки на м8 постоянно мрут,..
Попробуй двумя, первую разрежь
Share this post
Link to post
2 часа назад, Karp81 сказал:
Взаимно, интересно будет почитать, про фрезерные чпу инфы как грязи, даже с чертежами и номенклатурой метизов, а по токарным зюзька, буквально пять-десять проектов.
Я когда первые китайские рельсы брал, на новую почту с напильником штилевским пошел(у него твердость -52единицы роквела)  рельсу пытался пилить😁😁😁. Абсолютно не пожалел. Можно бы и хивин или тбі взять и переплатить, но очень не охота на подделку нарваться за оригинальную стоимость.
Share this post
Link to post
#297300 Posted (edited)
42 минуты назад, Днепровский сказал:
Я так понимаю предложение сделать подобие клупа?
На нерже лерка очень быстро тупится  и спустя 20 -30 резьб настолько тупая что пруток проворачивается в патроне(сильно зажимать нельзя  он в качестве некой направляющей используется).С двумя лерками, сила трения будет еще больше и пруток 100% будет проворачиваться.
Вариант не жизнеспособен:/:/
Edited by Olexy
Share this post
Link to post
6 минут назад, Olexy сказал:
Если разрезать  лерку м8 и нарезать ей резьбу то резьба буде М8,2 :oпо глубине витка, а если разрез разжимать винтом с конусом то возможно будет и М8.5 . Резать ей будет намного легче чем стандартной . Второй проход будет стандартной леркой, которая откалибрует резьбу в весьма легком режиме.
Share this post
Link to post
13 минуты назад, Olexy сказал:
Я больше переживаю не про твердость, а про качество обработки каналов с шариками и по поводу диаметра шариков. Китайские рельсы уже брал для не нагруженных элементов. Работают нормально после промывки и пересмазки, на токарный свой не поставлю - хочется как можно большей жесткости, если такое можно на тв16 получить. Видимо все таки создам тему, постараюсь все нюансы высветить с которыми уже столкнулся и столкнусь в дальнейшем. На счет купить подделку по цене оригинала - тоже так думаю. Но Все же буду искать ориг продукцию, лучше потрачу время и переплачу. В любом случае саму станину еще нужно готовить
Share this post
Link to post
Тут еще важно чем  поливать резьбу при нарезке, если масло сало или солидол то будет печальный результат.
Share this post
Link to post
12 минуты назад, Karp81 сказал:
Оригинальные hgh15 хивин в статике держат более тонны на одну каретку, тут их 4. Я думаю 4китайские рельсы дадут больше жесткость чем станиннка весом 30кг))).
Share this post
Link to post
15 минут назад, Днепровский сказал:
Чесно говоря, я себе мало представляю как организовать то что Вы предлагаете, но я попробую.
Смазываю олеиновой кислотой.
Share this post
Link to post
#297319 Posted (edited)
18 минут назад, Olexy сказал:
Я резал резьбы М10 длиной 12-15 мм ,на прутке 12мм калиброванная нержавейка. вязкая чем то похожа на ст3. Одной б.у.  леркой нарезал около 1000 резьб  а может и больше. Сож собственной конструкции  силиконовый пеногаситель (взял у краскоделов) + вода и нитрит натрия. Вообще хотел купить какую ни будь хорошую СОЖ,  но самодельная  показала не плохой результат, поэтому не стал дальше  заморачиваться . Забыл добавить. качество резьбы было не очень , но деталь не ответственная -нужно было вкрутить и затянуть и она вкручивалась и затягивалась)
Edited by Днепровский
Share this post
Link to post
10 часов назад, Olexy сказал:
первая же найденная таблица ....
Я не говорю что надо крутить шпиндель 15т :) , ни в коем случае, просто надо понимать что инструмент не будет работать в оптимальном режиме.  Вы построите станок который не будет подходить ни для точения алюминия ни для точения нержавейки... Это только мое мнение... Уж извинте, что не в хоре со всеми :)
Share this post
Link to post
#297357 Posted (edited)
Мнение Ваше я услышал. Ради прикола я вбил  в вальтер калькулятор скорость в 2000м/минScreenshot_20211005-222830_Calculators.jpg
У многих форумчан токарный крутит 32000 об/минуту?
Таблица эту на сайте сандвика я нашел, там для пластин h10 скорость резания -300м/мин указана для алюминия по типу д16т(2024). Скорость в 2500м/мин указаны для очень мягких сплавов типа электротехнических сплавов.
Edited by Olexy
Share this post
Link to post
Древняя таблица для быстрореза
Share this post
Link to post
@Olexy так вы и 300 метров в минуту не получите.
Share this post
Link to post
Дак мне они и не нужны.
Скорость резанья алюминия лежит в диапазоне от100 до250м/мин.
Это сандвик рекомендует данную скорость резанья для данного типа пластины, на данном типе материала. У сандвика есть калькулятор в котором нет рекомендаций по скорости реза.
Пример на том-же вальтере. Пластина из предложенных на сайте -wnn10.
Задача - обточка цылиндра с ф20 до ф18, длинна обработки 50мм , материал ал2024.
Результат:
  180м/мин
Ну и еще один момент. По сути то что я строю, это обычный станок тв16, возможно чуть лучше.
Все владельцы твшек и их братьев, не попадая в режимы, с огромной выработкой и люфтами,  легко точат мягкие металы, а я не смогу?
Share this post
Link to post
Может кому еще одна станина нужна для такой идеи, могу через барахолку чипа выставить.
Share this post
Link to post
6 часов назад, Olexy сказал:
Конечно же вы сможете легко точить мягкие сплавы, не попадая в режимы, но тогда зачем строить что-то если есть ТВ-16 😊
Пообщайтесь с Мишей @aegis . Он делал токарник и была тема на форуме, но возможно из-за конфликта с администрацией темы удалили.
Вы поймите, я не против самодельщиков, я против того мнения что на самодельном станке можно зарабатывать. И мое мнеие подкреплено опытом владения промышленного ЧПУ оборудования. А так, конечно удачи в постройке.
Share this post
Link to post
Тему Миши я читал. У него станина была от 1д601 а бабка от 16у04. Знаю что он его продал и строит новый, и с учетом его амбиций и знаний будет что-то очень крутое. Я до этого мягко говоря не дорос(можно сказать в садик хожу😁😁😁).
Мы с Вами ставим абсолютно разные задачи для своего оборудования и ожидаем от него абсолютно разную прибыль.
Касаемо того что на самодельных станках не возможно заработать я с Вами и соглашусь и нет одновременно.
Регулярно мне приносят в  работу некие хитрые втулки  в количестве 50-100шт-работа на день, стоимость работы 100-200$ в зависимости от количества. Поверьте, сложность там не высока, но есть точные размеры +-1.5 сотки в трех местах и постоянные измерения и повторения меня не прельщают.
В круг стоимость станка получится около 1000$.
Для меня на сегодня, прибыль в 50-100$ в день устраивает.
Естественно имея промышленный токарный чпу Вы рассуждаете по другому, и прибыль в 50-100$ уходят на зарплату оператара и амартизацию станка. А станок стоимостью 20 000+$ не приносящий денег это боль и замороженные деньги. И работа на него нужна другая, более маржинальная и в большем количестве.
Опять-же касаемо режимов, колекторник от стиралки крутит порядка 16000 об при мощности 350ват, с редукцией 1/3 можно получить более 5000 оборотов на шпинделе что всяко лучше чем мои 2000 на уневерсале.
Станочек я полюбому строю, что из этого получится посмотрим вместе😁😁😁
Да и собственно тема создана что-бы как-то толкать себя под жопу делать быстрее, а если нет, толкать будут все кто за ней следит.
6
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
