Cracker
Как заделать трещину в бассейне для питьевой воды?
38 posts in this topic
#297457 Posted (edited)
Да на даче выкопан   кувшинообразный  бассейн или ёмкость , для привозной питьевой воды , ок 5 кубов .
Штукатуренная цементным раствором .
Эксплуатируется уже ок.10 лет.  В этом году в бассейн судя по всему попала дождевая вода.  Где-то очевидно дало трещину.
Думаю где-то с верху ,потому что вода из бассейна  не уходит. Говорят что без воды долго стоять не должен. В общем надо откачивать залазить определятся и сразу делать.
Вопрос - чем  и как  эффективно заделать трещины ?
Пожалуйста свой личный опыт если есть таковой.
Примеры из интернета приводить не нужно , у меня он точно такой же и я умею пользоваться Гуглом .
Edited by Cracker
Share this post
Link to post
Share on other sites
Трещину видно? Бинт + 500 цемент на жидком стекле замешанный
Share this post
Link to post
у мене басейн правда в середині будинку обложений мозаїкою. Використовувався Ceresit СM-117  Гидроизоляционая смесь Ceresit СR-65. Вам мабуть потрібно Гидроизоляционая смесь Ceresit СR-65. Зелена упаковка.
2 часа назад, Cracker сказал:
Share this post
Link to post
42 минуты назад, Dedal сказал:
Пока не видно . Надо во внутрь залазить . Откачивать воду. Откачаю сразу уже  полезу смотреть и делать.  Бинт клеить на трещину как-то стрёмно.
Не отвалится ? Сами делали подобное ?
@Taras84
Просто замазать трещину?
Почитал - ни чего не нашел о возможности использования с питьевой водой .
Share this post
Link to post
1 час назад, Dedal сказал:
Поддержу, единственно поиграйтес на чём то с адской смесью цемента и жидкого стекла, бо становися моментом.
Иногда приходится мазать стекло и на него надувать цементную пыль и так слоями.
Share this post
Link to post
#297466 Posted (edited)
Трещина сквозная полюбому выходит. Может нужно откопать в том месте, где обнаружится трещина после откачки, и заделать с обеих сторон. Бинт выполняет роль арматуры чтобы удержать смесь пока она жидкая. Это те средства которые без химии и не навредят питьевой воде. Сохнет быстро. Замазали и можно закапывать. Делал но что бы вода не вытекала через трещину с басейна, а не затекала.
Edited by Dedal
Share this post
Link to post
#297467 Posted (edited)
Якщо цікавить власний досвід... Також стара басина біля старої хати, кубів 20-25. В ті часи, як розповідали старі люди, копали басини та з тої глини будували собі хату, в наших степових краях не рідкість басини "глечикоподібної" форми біля старих хат... Тому й ремонтують їх, як правило, однаково. Вибирається залишок води, вимиваються стіни до голого цементу ( сам мив кухонними губками з металевої стружки, штук шість пішло). Потім простукуються стіни на предмет пустот за ними, вода промиває собі дорогу. Коли басина з водою, стіна розходиться та пропускає воду по тріщині, якщо води немає, то стінки можуть відіграти так, що тріщина буде малопомітна, а то й взагалі не видна, та ще й не одна... Потім пробивається стінка та забутовується камінням та цементом, каміть забивається в глину якомога далі, пустоти там не потрібні... Потім замуровується врівень зі стіною. Цемент розводиться водою до рівня сметани, може трохи рідкіше та побілочною щіткою оновнюється все внутрішнє покриття басини. Це класичний варіант. В моєму ж випадку робилось трохи по іншому. Після забутовки та замуровки було придбано рулон склотканевої сітки, тої що використовують при штукатурних роботах та декілька мішків клею церезіт. Басина дуже глибока, тому скільки дістав всередині знизу догори з тонкої драбини, яка пролізла у горловину басини, обклеїв сіткою на клей по колу, з добрими напусками. Шпателі для цього діла не йдуть, рукавички резинові і все руками, втирати треба гарно, щоб і приклеїлось, і сітка не виглядала... Рукавичок тільки не одна і не дві пари пішли. Підрізати ножицями по місцю, форма "глечиком", як не як... Полоси сітки зверху- вниз, як ми клеїмо шпалеру, в деяких місцях і подвійний шар зробив. Після підсихання покрив побілочною щіткою гідроізоляцією для басейнів, марку не скажу, це все робилось чи 2005 чи 2006 року... Потім класичне покриття із рідкого цементу побілочною щіткою. Все- таки ми цю воду п"ємо, і залишати голу гідроїзоляцію в контакті з водою якось не захотілось, тому й покрив цементом у два шари... Якось так, стоїть, користуємось, претензій поки немає, я не будівельник, це моє бачення, на істину не претендую...
Edited by стани
Share this post
Link to post
Басейну такого не маю, не актуально (широта трохи північніше).
Ну, й відповідно, досвіду ремонту також.
Але, з точки зору будівельних азів, що базуються на традиційних, совітських матеріалах,
все написане @стани - вкладається в здоровий глузд, та класичні технології застосування
цементу та рідкого скла.
Share this post
Link to post
Ремонтировал в своей жизни басыны. Около 10. Как выше писали нужно поискать пустоты. Эсли пустот нет и есть видимые трещины то розшить их, прогрунтовать . Потом цлейцемент Церезит см 117. Замешивается чуть гуще чем для подклейки плитки. И тщательно забиваются розшитие трещины, нужно хорошо вдавливать шпателем. После этого нарезаются полоски сетки, та что для шпаклёвки фасадов, нужно брать щёлоче устойчивую. Шпаклюется сверху опять клей цементом. Затем нужно дать просохнуть сутки. На следующий день розволится гидроизоляция, ( та что в мешках сыпучая) до состояния жидкой сметаны. Можно её вылить на самое дно басыны. И стоя по центру обмазываюся тщательно стену в круговую, лишне стекает опять в низ. . Вместо гидроизоляции можно цементное молочко размешивать с жидким стеклом, но так муторней, надо делать не большие замесы и быстро вырабатывать, а то быстро стынет.
В низу очень холодно, нужно одеваться тепло, резиновые сапоги и тёплые носки, а то через резину холодит. Эсли подходящей лестницы нет, то можно опуститься через блочёк басыны,
Share this post
Link to post
12 часа назад, Artem сказал:
Что за гидроизоляция?
Обязательно ли мазать всю чашу бассейна если трещины только в верху ?
Еще назрел вопрос.
Сейчас откачиваю воду - вода с неприятным запахом. Ну оно и понятно - попали грунтовые грязные  воды и она по ходу затухла .
После ремонта  я так понимаю нужно  делать дезинфекцию. Чем это сделать?
Share this post
Link to post
#297659 Posted (edited)
, Cracker написав:
Чем это сделать?
1.Натрію гіпохлорит - ""Білизна"", Доместос"" і тому подібне. ( найдешевше і найефективніше ),з мінусів - стійкий запах хлорки, не діє на комах і слимаків.
1а. Жовта сірка, сірчана шашка. Сірчистий газ дуже ефективний антисептик, особливо у вологому середовищі.Запах швидко, приблизно за добу  зникає, не лишає отруйних сполук. Дешево і надійно, діє не бактерії, грибки,найпростіших, комах,слимаків.  .Розпалити деревне вугілля у дірявій бляшанці, всипати на нього сірку з розрахунку приблизно 10...20г на один кубметр об'єму  і опустити на дротині у приміщення.
2.Жорстке УФ- випромінювання - кварцева лампа,потужність не менше  500 Вт.( не випалить гидоту по щілинах).
3.Перекис водню - занадто слабкий окисник, потрібна довга експозиція.
4. Хлорати, перманганати, хромати - не варто і згадувати через велику отруйність і стійкість.
Edited by Куляста_Блискавка
доповнення
Share this post
Link to post
Еще назрел вопрос.
Гидроизоляция есть сыпучая в мешках. Фасовка по 25 кг. Продаётся в любом строительном магазине. Более менее фирмы Церезит см 65. Есть изоляции в вёдрах резиновые , но они дороже. Можно конечно и не мазать в круговую, но я всегда мазал, так сказать замазать микротрещины и обновить слой общий.
Share this post
Link to post
#297692 Posted (edited)
17 годин назад, Artem написав:
Так, це точно,забув, бо давно було, але після першого спуску теплі речі мені докидали, бо хвилин через десять вже було не до роботи... Ще одне- освітлення, без нього знайти тріщини мілкі важкувато. Налобний ліхтарик- це добре, та ще зняв із трактора фару, цілком, і через трансформатор 220/12 підключив довгим шнуром, так воно й висіло весь час робіт, можна було підтягти, роздивитись, що потрібно. Дальнє та ближнє світло включив як одне ціле, тож світла вистачало. Та й 12 вольт в таких умовах по ТБ саме те, що потрібно. Гідроізоляцію брав у мішку, сипучу, 25 кг, марку не пам"ятаю, але точно не Церезіт, бо якраз стіни утеплював, то Церезіт у дворі був, це було щось інше...
Edited by стани
Share this post
Link to post
8 часов назад, Cracker сказал:
Якщо є можливість дістати хлорку то кидаєте в басейн на сутки. Потім відкачуєте ту воду і уже набираєте чисту.
Share this post
Link to post
@Taras84 чтобы заделать трещину нужно залезть в бассейн ,соответственно воду откачать. Новую взять негде . Только заказывать машину. Получается две нужно? Заказывать машину питьевой воды - заливать ,кидать хлорку ,откачивать и потом заказывать новую?
Share this post
Link to post
Сірчана шашка у порожній басейн. Пару днів провітрити, і заливай водичку. Сіркою дезінфікують посуд під вина, особливо під  дорогі вина, і ніякого смороду і отруйности немає. .
Share this post
Link to post
@Куляста_Блискавка какую  посуду для вина ? Это одно и тоже по сравнению с цементным бассейном ?
В инструкции к серным  шашкам написано не применять в помещениях с повышенной влажностью , почему ?
Share this post
Link to post
#297784 Posted (edited)
Сера при горении выделяет SO2. При контакте с водой Н2О образуется серная кислота H2SО4 или 3 не помню. И тогда наверное ёмкости труба. ИМХО.
Edited by Dedal
Share this post
Link to post
, Cracker написав:
Діжки, чани, цистерни.
, Cracker написав:
По суті да.
, Cracker написав:
Через можливу корозію металевих деталей,арматури і електрообладнання.
Share this post
Link to post
#297787 Posted (edited)
, Dedal написав:
При контакте с водой Н2О образуется черная кислота H2SО4
Не сірчана H2SO4 ,а сірчиста H2SO3 - вона нестійка і розпадається на сірчистий газ і воду. Сірчистою кислотою консервують ( як скажу - кинете :bad:пити:blum2:) пивне сусло на пивзаводах, фруктове пюре і соки на консервних заводах, виноматеріали на винзаводах для їхнього довгого зберігання, при нагріві сірчистий газ видихується, і продукт набуває нормального смаку і запаху.    Сірчистий газ вивітрюється.  Щоб отримати сірчану - потрібно сірчистий газ доокиснити на каталізаторі з окису заліза 3 при температурі близько 500*С.
доповнення
Share this post
Link to post
@Куляста_Блискавка  это из инструкции   по применению - нельзя обрабатывать подвал или погреб с повышенной влажностью, например, при близком залегании грунтовых вод;
Какая в погребе арматура  и электрооборудование ? При чем здесь грунтовые воды ?  Ну и я ни нашел ни одного случая описания или упоминания  применения серной шашки в  цементном бассейне для питьевой воды . Слабо представляю себе "выветривание" подземной кувшинообразной ёмкости с относительно узким горлом
Хотелось бы подробней почитать про это.
Мне пить потом оттуда .
Share this post
Link to post
#297791 Posted (edited)
, Cracker написав:
можливо через поглинання оксиду сірки водою і через це зменшення ефективності.
, Cracker написав:
На поверхні вологого цементу сірчистий газ вступить у реакцію з вапняком цементу, утворивши тонюсінький шар майже нерозчинного у воді сульфіту кальцію, це тільки зміцнить цемент. По друге через відкритий люк можна продути ємність вентилятором, пилососом і тому подібним пристроєм.
"""""Мне пить потом оттуда .  -  окис сірки, на відміну від хлору не утворює з органікою діоксинів, хлорованих вуглеводнів і іншої стійкої гидоти.
Для басейну я б використав не шашку а чисту кормову сірку, невідомо яки окисники застосовуються в шашках для прискорення горіння ( нітрат барію, калійна селітра, перхлорати ). В бляшанці об'ємом 2...3 літри наробити у дні  дірок ,щоб був доступ повітря ( зробити крихітний мангал), прив'язати його на дротину , заповнити  деревним вугіллям, гарно розпалити вугілля, всипати сірку і опустити ""кадило"" у басейн. Закрити ляду, через добу провітрити.
доповнення, граматика
Share this post
Link to post
@Куляста_Блискавка ну значить буду  смалить .
Share this post
Link to post
58 минут назад, Cracker сказал:
Все нормально.
https://wineclass.citylady.ru/so2.htm
Share this post
Link to post
#297797 Posted (edited)
10....20 г сірки на куб метр  об'єму басейну. На 5 кубів - 50...100г сірки. Чим більше бруду і слизу було на стінах тим більше сірки.
граматика
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
