NDU
Питання по маслам для верстатів
22 posts in this topic
Підкажіть, маю 2 верстати - 16б05п та 675 (в процесі збирання, ремонт, фарбування). Пропонують придбати індустріальне масло І40А, чи брати та підійде на дані станки (начеб-то по паспорту для токарного І20А, для 675 - І30А)? Зимою працюю, в майстерні +5-+15 град. Ще чи в принципі підійдуть найдешевші автомобільні масла (Україна)?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Придбайте і20 та і40, в токарний і20, а в фрезера суміш 1:1 і20 з і40.
Автомобільні я не використовував би.
Як варіант подивіться в сторону ИНСП-20.
Share this post
Link to post
35 минут назад, Georg_Adolfovich сказал:
Краще зразу дивитись в сторону ИНСП.
Share this post
Link to post
26 минут назад, Андрей642 сказал:
Так, але тут, як я зрозумів, стоїть питання ціни, а инсп не саме дешеве масло.
Share this post
Link to post
Чесно кажучи в токарний заливав індустріальне, але точної марки не знали, а доливав автомобільне М-8В
2 години назад, Georg_Adolfovich написав:
Так і ціни, та ще й масла треба замовляти через інтернет, в магазинах чи на базарі теж під замовлення.
А чим гірше автомасло від індустріального?
Ще питання  - скільки масла потрібно для фрезера 675 (щось не побачив в паспорті)?
Share this post
Link to post
2 часа назад, NDU сказал:
Ціною)
Share this post
Link to post
3 часа назад, NDU сказал:
Они предназначены для другой температуры и несколько другого типа трения, основного для узла.
Но! У меня в китайском фрезаре стандартно применяется трансмиссионое масло 80w90.
А в НГФ я уже много лет вместо и20 использую декстон
Share this post
Link to post
#297570 Posted (edited)
Вітаю. Планую для фрезера (коробка і голова) використати таке компресорне мастило (залишки минулих літ).  Очищене, та і густина ніби наближена до И30, думаю буде краще за індустріальне, але якщо помиляюся, будь-ласка, виправте.
https://autotech.ua/p/38327-petro-canada-petro-canada_compro_xl-s_68_kompressornaya_zhidkost_naivysshego_kachestva.html
Edited by ОЛЕКСА
Share this post
Link to post
Чесно кажучи так до кінця не зрозумів, що робити. Напевно куплю И30А в 675, і його ж буду доливати в 16б05п. Хтось підкаже по кількості масла в 675?
Share this post
Link to post
2 години назад, Днепровский написав:
Ціною)
В нас так буває, що автомасло попадає на "шару", а індустріалки не має по такій ціні. Ще на роботі, в майстерні, станки 60-х років, всі працюють на "отработці", в свій такого не можна.
Share this post
Link to post
#297591 Posted (edited)
1 час назад, NDU сказал:
Та можна і автомасло.  якщо с коробці немає фріціона. Головне в'язкість,  не можна  щоб було густе. Ще лайфхак який я колись робив на 676  - поставив клапан з кулькою  в низ на заборну трубку і проблеми типу "то кача то не кача" пропали на завжди.
Edited by Днепровский
Share this post
Link to post
1 година назад, Днепровский написав:
Фрикціони є в мотоциклах, но масло для мототехніки ніколи не було дешевим.
Share this post
Link to post
Масло ИНСП - это масло для направляющих скольжения. Если будете его применять по назначению, то оно обеспечивает более мягкие перемещения, так как имеет противоскочковые присадки. Там где направляющие чугун по чугуну, то сможете в разы продлить им жизнь и точность станка соответственно. И обязательно его нужно применять там где есть полимерные накладки на направляющих - это Zedex и аналогичные, иначе масла марки "И" имеют более слабую пленку и не обеспечивают смазку вообще. По краям немного мажется, а средина полностью сухая. Обязательно применять в станках 16К20Ф3( и всех модификациях ЧПУ- шного 16к20), фрезерные Heckert FSS, FUW и других.
Автомобильное масло на голову лучше чем индустриальное, смело можно и нужно применять для смазки коробок скоростей и подач в станках. Только густое не берите. А там где фрикцион, как подметили выше, можно использовать мотоциклетное, т.к. у мотоцикла сцепление "купается" в масле.
На маслах марки "И" поубивали все станки на заводах, оно старое, без современных синтетических присадок. Это самое простое гов...ное масло. Вообще не рекомендую его использовать, разве что завесы на воротах мазать.
Share this post
Link to post
1 час назад, cop511 сказал:
ИНСП купленное у Агринола имело стойкий запах трансмиссионного масла и приятную несмываемость с пальцев , тоже у иного продавца имеет запах совсем другой (нефтяной) и тактильно не такое скользкое - набадяжили ? Ваше мнение?
Share this post
Link to post
 Для  коробок с фрикционами прекрасно  должно подойти масло АТФ для автоматических КПП авто, она маловязкое и  условия работы там  гораздо жестче чем в станках. Его можно найти на  СТО где меняют его по регламенту и в  исправных  АКПП оно ещё годится для  дальнейшего использования.
Share this post
Link to post
1 час назад, Андрей642 сказал:
И запросто. Может даже не специально, а по не внимательности. Было такое на выставке и Киеве. Подходим нужно масло для направляющих 220-е(это по импортной классификации, по нашей это ИНСП-110), это густое масло, отлично работает на вертикальных направляющих, также полимерных вертикальных и горизонтальных. Для фрезера идеально. К сути, говорим нужно 5 л масла и давайте возьмём для пробы 5 л СОЖи. Все разливное. Едим вместе с ними на офис, платим, дают целую кучу сертификатов и других бумаг. Приносят две канистры одна масло, другая СОЖ, забрали, уехали домой. Завтра перезванивает утром, извиняется, мол кладовщик наливал и перепутал, налил в обе масло.
Был у меня фрезерный станок с ЧПУ Deckel FP2A, полимерные накладки на направляющих и клинах. Специально поэкспериментировал с ним. У него отдельная масло станция для смазки направляющих, и масло ему нужно 220-й вязкости. Залил ему 68-ой вязкости и тоже масло для направляющих. Результат - вылетает ошибка, что привод не может точно спозиционироваться - то переезжает, то не доезжает. Поменял масло на 220-е и все работает.
Лучше брать импортное например Mobil Vactra Oil 4, Shell Tonna S3M 220 и другие, почти у каждого производителя есть масла для направляющих.
Как вариант. На бадяге станок чпу работать не должен. Можно поискать ближайший ЧПУ цех, они покупают себе количествами, попросить, чтобы литр-два продали Вам.
Share this post
Link to post
Я так зрозумів Масло ИНСП для направляючих (на олх знайшов тільки одну продажу і то 20 л), що там пишуть - Масло индустриальное 20л.
Yuko ІНСп-65 (ISO 100) предназначенно для смазки направляющих скольжения и качения, разнообразных узлов металлообрабатывающих станков.
Является аналогом трансмиссионному маслу ТАД-17и предназначеного для смазывания всех типов передач автомобилей и другой техники (конических, цилиндрических, червячных, спирально-конических и гипоидных).
 Виходячи з цього для направляючих можна придбати 1 л ТАД-17?
14 години назад, cop511 написав:
 В станок 675 -  Масло М8В, виробник VIRA (Полтава). Ціна 30 грн/л.- підійде, чи брати И30А?
Share this post
Link to post
#297730 Posted (edited)
Честно говоря не понимаю. Имеем свой станок. Ремонтируем, доводим и думаемикаую дрянь подешевле туда залить, . Это как купить Майбах и поставить газовую установку для экономии денежных средств. В большей части станочного парка в паспортах прописывали масла, которые наиболее доступны. Как то  ремонтировали круглошлиф Кикинду .Нужно было менять масло. Так они зажали купить начало Шелл тона. Купили  ИНСП 40. Если бы они этот станок купили новый за много денег, то вопроса какое масло залить отпал бы. Лили бы что положено. У меня в
строгальном было залито турбинное тп 22 с. 250 литров. Залил вместо него игп 18. Получше стал работать. В круглошлифе 3 вида масла и5 шпиндель,  тп22с гидравлика, ИНСП 40 смазка направляющих. Общий объём масла 320 литров. И в плоскошлифе ещё 125 литров. Я к чему это всё. Дорого экспериментировать с маслами. Лучше сразу залить хорошее. Тем более объём масла у вас не большой. У ИНСП есть параметр агдезионные свойства. Т.е. способность масла прилипать, оставаться на направляющих. И 20- е же стекает как вода.
Edited by olegons
Share this post
Link to post
ТАД-17 - это масло не обладает свойствами, необходимыми для направляющих, это редукторное/коробочное масло. Причем оно вязкое и съедает довольно большую часть мощности приводного двигателя.
В 675 станке у Вас есть масло в колонне, что смазывает две коробки, верхние направляющие и есть масло в суппорте. В суппорте через лубрикатор оно мажет продольные, вертикальные направляющие и соответствующие винты. М8 - это камазовское моторное простое масло, оно не сильно кюподходит для станка.  Если средства позволяют, то возьмите масло для направляющих, если нет тогда 10w40, по возможности с молибденом.
Share this post
Link to post
Придбане масло І30А, в 675 фрезер пішло до 5 л.
Share this post
Link to post
7 часов назад, NDU сказал:
Головне щоб насос постійно качав. А з маслом в коробку я б дуже не заморочувався. Якось же воно робило, і доробило до нашого часу, навіть ті станки в яких система змащуваня в загалі не працювала))
Share this post
Link to post
Если кому интересно, на заводе (Ариан) в Фастове И20А с паспортом стоит на вчера 36грн/л (725грн за 20л с тарой).
Я думаю где-то в 2 раза больше очистки, судя по цвету, чем YUKO, которая примерно по 47грн/л.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
