технократ
Рейсмус по дереву - нетрадиционная компоновка ...
Статистика темы
Тема скрыта из топа у *** участника(ов)
Тема занесена в избранное *** участником(ами)
Тема подвешивалась в топ *** раз *** участником(ами)
Тема просмотрена *** раз
57 posts in this topic
#297615 Posted (edited)
Приветствую.
Всем известно, что в рейсмусных станках узел с вращающимся барабаном - стационарно закреплен на станине самого станка.
Сверху над заготовкой (доской).
А доска едет по столам, при этом верхняя пласть доски выравнивается.
Теперь, выскажу еретическое предположение :
- если взять готовый узел вращения с режущими ножами от любого станка,
- поставить его на рельсы и протягивать поверх неподвижной доски или бруса.
Предпосылки возникновения такой мысли :
 - при обработке длинных досок или брусов, их края свешиваются со столов рейсмуса и фуганка,
так или иначе деформируя заготовку, что сказывается на геометрии обработанной заготовки.
- не нужно таскать тяжелые и длинные заготовки, сначала вокруг  фуганка, а затем вокруг рейсмуса.
- механизм протяжки заготовки в бытовых китайских "рейсмусах" - не в состоянии протягивать длинные тяжелые доски
То есть, компоновка такая, как на ленточной пилораме - заготовка лежит, а обрабатывающая каретка (пила или ножевой барабан) ездит сверху.
Интересует практичность  такой компоновки, без углубления в конструктивные подробности реализации.
 Прошу высказываться за плюсы и минусы.
Edited by технократ
Share this post
Link to post
Share on other sites
#297620 Posted (edited)
Что мешает под свесы доски ставить стойки с роликами- удлинители стола (я на Маките настольной с поддерживающими роликами спокойно один в десятку 2м. дубовую доску гонял)?
Размеры девайса?😢 Допустим прогнать 2м. доску?😁 Ну и жесткость всей кострубции!
И смысл геморный огород городить?
Edited by ig3757
Share this post
Link to post
, технократ написав:
Існував колись електрорубанок. Напевно це одна із реалізацій вашої ідеї.
Share this post
Link to post
33 минуты назад, технократ сказал:
Давно встречал подобный станок. Называли его "чемодан". Сам ехал по доске без всяких рельс.
Share this post
Link to post
Щодо практичності - то тільки, якщо немає великого рейсмуса.
В свій час робив сходинки, приходилось пропускати величезні щити, іноді по 8 метрів. Рейсмус справляється.
Share this post
Link to post
Як боротися з вібрацією заготовки? звісно, якісь притискачі, які ж знову деформують заготовку..
В деревообробці капець які допуски…)))
Share this post
Link to post
#297634 Posted (edited)
9 годин назад, технократ написав:
Мабуть це буде доволі прогресивна схема в порівнянні з наявними, дорожча , краща, ресурсозберігаюча… але і ціна ії буде вища. Факт в тому, що далеко не всі це зрозуміють.
У нас небагато людей розуміють різницю між фугувальним ножем і кухонним…. Отже, кінцевий продукт мабуть буде «не для широких верств населення». Тобто реалізація його буде ще фажчою за класичну гемблярку.
З вібрацією заготовкі можна боротися тиском в підпираючих пневмоподушках.
Edited by Саша
Share this post
Link to post
10 годин назад, технократ написав:
Явний плюс такої компоновки - можливість обробити заготовку фактично будь-якої форми. Розколота колодка, торець дошки, грань бруса, слаб великої довжини - без проблем. Всі інші переваги - як про мене надумані. Звішування заготовки можна компенсувати опорами, необхідність транспортування - тими ж опорами але на коліщатках, недоліки механізму протяжки - заміною рейсмуса.
Фактично ця схема є різновидом "рейсмуса для бідних", коли обабіч дошки ставляться два правила виставлені в рівень, по яких їздить каретка із ручним фрезером. Сам таким займався цього літа.
Явний недолік схеми - необхідність мати відносно жорстку рівну станину великої довжини. Адже дошки довжиною 3м навіть в любительській майстерні звична річ. А якщо врахувати, що 6м це стандартна довжина більшості пиломатеріалів, то на приблизно таку довжину і слід розраховувати.
Пропоную відразу проектувати таку станину як частину портального фрезера. Залишиться зробити вісь Z та шпіндель. :)
Share this post
Link to post
Отвечу по порядку.
12 часа назад, ig3757 сказал:
- размеры девайса не принципиальны, не сей момент - ХЗ.
- доски 6000(6500) х 500 х 50, в одну силу еле поднимаю от пола.
- брусы  6000(6500) х 300 х 80.
- коробчатые клееные конструкции (коробА) из доски 30 и сечением 400 х 400.
Share this post
Link to post
12 часа назад, kratmel сказал:
Хибний напрям.
Електрорубанок використовує за базу ту ж саму поверхню, яку й обробляє.
На виході - маємо повторенння неправильної геометрії заготовки (наприклад - дошка пропелером).
А потрібен "електрорубанок" завширшки 500 і щоби він іздив по незалежних від дошки рейках.
Share this post
Link to post
8 минут назад, технократ сказал:
Так может вам не новая конструкция рейсмуса нужна, а помощник?
Share this post
Link to post
#297651 Posted (edited)
28 минут назад, технократ сказал:
Отвечу по порядку.
А на этот девайс как загружать? Для 6м. доски размер портала минимум 6,5м.! Для начала стол, 6м., ширина 0.4-0.6? Стол толщиной? Или на идеально ровном фундаменте. Рельсы (портал) выровнять относительно стола. Про остальное молчу. Ну и размеры помещения. Это ведь стационар будет. Не проще норм рейсмус купить?😁
Явно не для гаражика. Если мастерская для крупногабарита, то и оборудование не китайский дохлый рейсмус! Сперва с размерами и под какие задачи определиться надобно.
Edited by ig3757
Share this post
Link to post
12 часа назад, Bogdan сказал:
Видел в ютубе.
Но вся едущая конструкция базируется по нижней пласти заготовки.
Т.е. низ заготовки уже должен быть отфугован.
А если доска винтом, или брус неравномерного сечения ?
Share this post
Link to post
12 часа назад, Y.fowler. сказал:
Поки що не знаю.
Надія на велику масу заготовок.
Дошки з пропелером підклинювати клиночками.
Share this post
Link to post
#297654 Posted (edited)
23 минуты назад, ig3757 сказал:
Конструктивные подробности пока не обсуждаем.
Договаривались в начале темы.
 Теперь про размеры :
- какие размеры  помещения нужны для работ по классической технологии, когда доска сначала фугуется на неподвижном фуганке,
а затем рейсмусуется на другом, неподвижном станке -рейсмусе ?   Длина заготовки - 6 м.
Посчитайте, пожалуйста, и напишите.
Edited by технократ
Share this post
Link to post
Для таких размеров ну никак не гаражик! А обсуждать без конкретного ТЗ- пустая затея. Идея не новая, вполне осуществима. Время, бюджет, возможности. Люди такое подобное делали. В упрощенном Д. Довженко когда то выкладывал как он длинючий стол делал.
Share this post
Link to post
21 минуту назад, ig3757 сказал:
Какой ?
... чисто теоретически, без привязки к презренным купюрам :) ?
Share this post
Link to post
#297658 Posted (edited)
Считаю данную идею не практичной , на много затратней в изготовлении, большие габариты станка займут больше места в цеху, а доски вам перекладывать в любом случае придется.
Ну может и китайские рейсмуса не справляются с протяжкой длинных досок то купите нормальный советский рейсмус СР-63 и он протянет что угодно, причем на всю ширину строгания 640 мм ножи там стоят.
Вообще идея утопична.
Если что имею диплом столяра, и затачиваю инструмент и раньше обслуживал д/о станки, так что не с потолка все вам написал.
Edited by Острозуб
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
36 минут назад, ig3757 сказал:
Вот дался Вам тот гаражик/не гаражик.
Тема не об том.
Ладно, сам напишу размеры для варианта с неподвижными станками :
По длине:
- по середине станок - пусть будет 1 метр по длине.
- спереди, для подачи, нужно 6, 5 м.
- еще 0,5 метра - для пуза оператора, подающего доску с торца.
- сзади станка - 6, 5 м. + 0.5 для пуза.
Итого - 15 метров длины.
По ширине :
- станок как правило, занимает, 1, 5 метра.+ второй 1, 5 м
- от стенок пусть по 1 метру.
и между станками минимум - 1, 5 м.
Итого - 6, 5 м ширины.
В результате имеем :
Необходимое помещение - 15 х 6.
Межоперационные перетаскивания досок с выхода станка на вход.
Перетаскивание между станками.
На руках ! ! !
Необходимость еще одного шлемазла в помощники.
Необходимость покупки стационарных фуганка (30-40 К) и рейсмуса (30-40 К).
Теперь размеры при моем предложении :
Длина :
- заготовка 6, 5 + по метру с торцов для захода и выхода каретки = 8, 5 м.
Ширина :
- 1 Метр между рельсами, и по 1, 5 по бокам, для прохода и обслуживания = 4 м.
Итого :
Помещение - 8,5 х 4 м.
Переворачивание лежащей заготовки.
Оператор - 1 лицо.
Необходимость покупки и устройства рельс, бюджет непонятен, но ожидаемо меньше, чем 80 К.
Необходимость покупки и доработки (или изготовления с нуля) каретки с рейсмусным барабаном шириной от 500 мм, бюджет неизвестен.
Также эта схема компоновки позволяет использовать вместо рейсмусной каретки -
ленточнопильную.
Что превращает этот девайс в домашнюю пилораму, для обработки кругляка.
Share this post
Link to post
Підозрюю, що в даному відео станок для специфічних задач (вирівнювати слеби, з яких потім зроблять стільниці). Там матеріал має дуже багато недоліків, з точки зору традиційної столярки - ну, покручений, із сучками, тріщинами, і т.д. Мабуть, на звичайних рейсмусах таке стругатись буде погано - вириватиме шматочки деревини, ножі псуватимуться об сучки. А на такому, може, і кращий результат буде. Теоретично говорю, практики не маю.
Share this post
Link to post
26 минут назад, Острозуб сказал:
Вот мои расклады, постом выше.
Про габариты обеих вариантов.
Почему-то лентопильные станки не таскают бревна.
А ездят сами вокруг них.
Share this post
Link to post
В Вуд-майзера з цього приводу є готове рішення. Можна в інтернеті подивитися та взяти за основу. Там стругальна головка ставиться на рейки стрічкової пилорами. Якщо довжина рейок дозволяє, то одночасно можна різати колоду і потім її постругати.
Share this post
Link to post
Какой ?
Мне Макиты вполне хватает. Уже с 10го года служит. Каждому под свои задачи. Их сейчас валом, были б купюры. Недавно только на выставке смотрел. С наборными спиральными ножами, любые.
Share this post
Link to post
20 минут назад, V.S.O.P. сказал:
Мабуть, це :
https://www.youtube.com/watch?v=WI9sE_D3yBc
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
