Vadym
Допоможіть порадою. Треба гравіювати, створити приблуду.
15 posts in this topic
Всім привіт!
Потребую порад нормальних фахівців, або тих, хто вже сам успішно робив подібне.
Отже, задача гравіювати цифри на алюмінієвих поверхнях. Циліндричні поверхні діаметром 40-80мм, розмір цифр 3-5мм. Не художнє гравіювання, цифри мають бути просто охайними.
Ані купувати готові верстати, ані робити "монстрас не можу, нема де все то зберігати. Хочу зробити просту приблуду-пантограф, порадьте, будь ласка, з чого почати, як простіше реалізувати, де глянути готові ідеї.
Дякую.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Пошукайте - погугліть "Радиолюбительский пантограф", журнал "Радио", десь 84-88 роки.
Share this post
Link to post
Лімби?
Share this post
Link to post
Можливо, є сенс подивитися на пантограф від кульманів.
На котрих раніше робили креслення.
Там майже всі вузли є готові.
Share this post
Link to post
як на мене то самий простий варыант купити удг і китайський міні фрезер на профілі,
буде саме те і жорсткості точно вистачить бо за поворотну голову до маленького чпу відвалите некисло
Share this post
Link to post
Купите у китайцев набор цифр 1-2 комплекта разных по высоте - копейки стоят, (на форуме дороже) если есть токарный станок, через оправку в ЗБ крепите нужную вам цифру, будущий нониус закрепите на  оси резцедержателя если позволяет внутренний диаметр нониуса или через кольцо между осью и нониусом, с верху прижимайте шайбой поделенной рисками с помощью циркуля (курс начинающего чертёжника) или на делительной головке, шайбы могут быть сменные их вам не так много понадобится с верху прижимаете гайкой или ручкой резцедержателя.  нужную высоту подбираете так-же шайбами .Если ось тонкая, то со стороны патрона можно подпереть эбонитовой или текстолитовым прутом нониус. с противоположной стороны нониуса упираете зажатую в ЗБ цифру, глубину будет видно по нониусу ЗБ, линейки или индикатора. Всё будет ровно и красиво. Если нужно навести много мелких рисок то с помощью делительного устройства.
Share this post
Link to post
Поки, пардон, ніфіга не розумію... Ноніуси? Риски?... Що це?
Пантограф кульмана - півметра в довжину. В розкладеному стані буде більше. Краще зроблю з нуля.
Мотор, я розумію, мінімум 10000обертів?
Фреза - тільки саморобна, чи, може, якісь зубні підійдуть... Свердлом же ж теж можна!
Кріпити думаю в патрон на поворотному столі. Його - на стіл фрезера. І якось примантулити пантограф до фрезера... Але незручно, і руки покласти нікуди.
Шукав на Ютубі, нічого простого не знайшов поки що. Монстри тільки.
Share this post
Link to post
#298061 Posted (edited)
Воу-воу-воу! Готовий гравер по шаблону Проксон в Києві коштує 5тис. Це, до речі, план Б!
Edited by Vadym
Share this post
Link to post
#298075 Posted (edited)
План В за мотивами ідей Віктора Смирнова. Заготовку в поворотний патрон 80мм на планшайбі з фіксацією в ЗБ токарного (у мене 180х300). Шаблон - в патрон 100мм основний. Пантограф з гівна і палок - замість різцедержки. Якщо вийде отримати нормальну конструкцію. Повернули патрон ПБ, знайшли цифру, застопорили. Нарізали моторчиком. Далі повернули, застопорили. Прижим мотора прямо лапкою-вилкою думаю зробити, підпружинений. Глибину цифр - до 0,5мм достатньо. Шаблони доведеться замовляти чи травити хлорним залізом в латуні.
Залишилось вигадати, як ОЦЕ пристосувати до моїх потреб.
22-45-37-x0GCdYdV4pOt2ndA2KbQfEacWr0Lb6HjPK1m7jLuCM8iXgCPQS_ZDSzScg52HUrUFkEe3vPjs66ISSa77mbzcup-C7_WLaGuqNNTdNkXQ0tP2fUGWEA.jpg
Edited by Vadym
Share this post
Link to post
Он купіть за 6000 грн та й грайтеся...
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Хорошие гравировальные резцы  стоят дорого. Фрезы ,свёрла, стоматологические боры для хорошо написаных знаков-ацтой, линии будут толстые и не глубокие. на этом ал.столике вам будет казаться что вы гравируете. Плохой результат-тоже результат для новых изобретений.
Share this post
Link to post
Якщо це не лімб, а декорація, тоді можна подумати про хімічне травлення, фоторезист...
Share this post
Link to post
4 часа назад, jenkins сказал:
Поддерживаю,   к тому же нынче с лазерным принтером (тот что по бумаге) процесс сильно упрощается.
Печатается зеркальное отображение в негативе  на фотобумаге (тут цветной принтер не нужен, достаточно чернобелого), потом утюжком или чем то другим  приутюживается  к обезжиренной металлической поверхности, после того как оно прилипло (бумажка обычно становится коричневой) опускается в воду теплую на  минут 10-15 и потом аккуратно бумага скатывается а рисунок остается на материале.. ну а дальше обычное травление в солевом растворе.
Share this post
Link to post
Как вариант электроэрозия, примитивный электроэрозионный можно сварганить из сварочного инвернота(или какого другого источника) и стойки для дрели, деталь в ванну с раствором, один провод на деталь, второй на электрод, электрод закрепить на стойке и как прессом прижимать к детали, нужны будут только электроды с цифрами с торца.
В качестве электродов можно что-то такое использовать:
или где нарыть/заказать из меди/графита.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
