#298319 Опубліковано: 16 жовтня, 2021 здравствуйте куплю ремень на ету сверлилку 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298320 Опубліковано: 16 жовтня, 2021 Купите ремень 4РК подходящей длины. Установите "зубами" на шкивы, и будет вам щастя. А лучше: наточить канавок в шкивах под 3РК (4РК) и забыть проблему с ремнями навсегда. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298321 Опубліковано: 16 жовтня, 2021 что такое ремень 4 рк 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298322 Опубліковано: 16 жовтня, 2021 7 минут назад, lavr30 сказал: что такое ремень 4 рк Поликлиновый ремень. Профиль - РК. Число - количество ручьёв. Такого типа ремни применяются повсеместно. От стиральных машин, до автомобилей. Для успешной работы на бочкообразных шкивах число ручьёв должно быть чётным (если ничего не точить). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298323 Опубліковано: 16 жовтня, 2021 где его купить не подскажите 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298324 Опубліковано: 16 жовтня, 2021 1 минуту назад, lavr30 сказал: где его купить не подскажите Где угодно. От интернет-магазинов, до местных авторынков. Главное - знать длину. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298325 Опубліковано: 16 жовтня, 2021 а длины я и не знаю потому и написал куплю на ету сверлилку 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298326 Опубліковано: 16 жовтня, 2021 (змінено) Мотузкою оберніть навколо шківів та заміряйте довжину, мотузки. Змінено 16 жовтня, 2021 користувачем Y.fowler. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298327 Опубліковано: 16 жовтня, 2021 2 минуты назад, lavr30 сказал: а длины я и не знаю потому и написал куплю на ету сверлилку В паспорте указана длина ремня. Или просто измерить "шнурком". Что сложного? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298328 Опубліковано: 16 жовтня, 2021 Ремень по паспорту 950 мм, ширина 15 мм Тоже искал, не смог найти, должен быть нейлоновый либо с тонкой резиноткани. Там обороты большие, а моторчик слабенький, другие не сильно подходит. Он по паспорту сверлит до 6 мм в ст45. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298330 Опубліковано: 16 жовтня, 2021 Шкивы кстати там сменные. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298331 Опубліковано: 16 жовтня, 2021 та у меня сверлила 10 мм 5 лет на етом ремне пока не попала стружка от такарки и не перерезала да вы правы мотор слабый еше на 220 с другим ремнем не запустится с родным было без проблем 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298334 Опубліковано: 16 жовтня, 2021 ось тут написано , що виготовляють -https://ep-k.com.ua/p917109342-remen-ploskij-5095009.html - телефонуйте узнавайте 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298335 Опубліковано: 16 жовтня, 2021 звяжіться з нашим колегою - попробувати розпустити вздовж -варіантів безліч 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298336 Опубліковано: 16 жовтня, 2021 так тут 850 а человек выше писал что по паспорту 950 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298339 Опубліковано: 17 жовтня, 2021 Бу авто взять, перевернуть зубцами наружу и при включенном станке наждачкой сточить зубцы 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298344 Опубліковано: 17 жовтня, 2021 12 часа назад, lavr30 сказал: здравствуйте куплю ремень на ету сверлилку У мене така сама сверлилка. Просто поставте клиновий ремінь по розміру і оберніть. Або купіть ремінь плоский по розміру і якщо він буде широкий на оборотах його ножом розріжте на сверлилці, обовязково в окуляоах. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298349 Опубліковано: 17 жовтня, 2021 Переточити шківи під мультиклиновий ремінь від авто або пральної машини. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298371 Опубліковано: 17 жовтня, 2021 Закажите на Галподшипнике,такой как вам нужен,и не мучайте голову. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298384 Опубліковано: 17 жовтня, 2021 ремни есть но цена 950 гр охринеть 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298394 Опубліковано: 18 жовтня, 2021 Если слабый двигатель, то можно поставить двигатель от стиральной машины и регулятор оборотов, скорее всего шкив придется новый делать, но может подойти и старый. Но поверьте мне удобство работы повыситься. Имею два сверлильных переделанных. Необходимость покупки дорогого ремня отпадет. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298398 Опубліковано: 18 жовтня, 2021 @lavr30 не всё так печально. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298553 Опубліковано: 20 жовтня, 2021 всем спасибо поставил обычный ремень наоборот и все работает 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298555 Опубліковано: 20 жовтня, 2021 В 18.10.2021 в 10:01, ZubTech сказал: @lavr30 не всё так печально. Здесь все печально...((( 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#298563 Опубліковано: 20 жовтня, 2021 , lavr30 написав: ремни есть но цена 950 гр охринеть Так у нього ширина 100, це Ваших 6 штук... ще й з половиною. Надовго вистачить. Правда з товщиною щось наплутав продавець. , lavr30 написав: всем спасибо поставил обычный ремень наоборот и все работает Чи не клиновий випадково? Якщо так, то вони наоборот, зазвичай, довго не ходять. Але може якийсь інший. Озвучте, який для Вас "обичний". 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
