маляр
Инверторный бензиновый генератор что-бы работал двухконтурный котёл
81 posts in this topic
#302341 Posted (edited)
Вопрос, выводной выхлоп "шланг" - кто какой пользует и при увеличении оборотов температура должна подняться !
Кто сталкивался с газоотводом генератора, что ставить на долго и возможные варианты, может идеи в сторону практически дармового решения - гибкий рукав который целевое использование  утратил (или не востребован потому что.... ) а для генератора то что надо.
Спасибо за дельные советы, думаю с огромным "наследием" потребления и банально устаревшими или современным расходником типа гибкого рукава - шланга - гофры армированной и тд.
Можете найти и подсказать идею ? Мне интересны варианты. В моём Ф26 , пока шланг от противогаза - интересно как поведет край его когда генератор будет на больших оборотах часами?
Edited by маляр
Share this post
Link to post
Share on other sites
Гофра для газа.
Share this post
Link to post
Я использовал эту гофру для выхлопа мотора от бензокоса в лодочном моторе. Выводил в воду. Температуру держит и довольно жёсткий.
Share this post
Link to post
Только что, Zpmservice сказал:
Гофра для газа.
Первое что приходило на ум. Но можно будет к варианту вернуться всегда ,единственное решать с диаметром и получается переходник с гофры на выхлоп ( чтоб плотно и не сложно снять, он в углублении за решоткой, просто шланг в размере - рас и всё ),  покупать нерж гофру "газ" с сечением не менее 26мм - не вариант
14 минуты назад, маляр сказал:
Этот вариант спрашивал!
Share this post
Link to post
В 01.12.2021 в 17:41, маляр сказал:
Якщо ще актуально. Є в нашого колегі з Переяслава, наберіть в пошуку барахолки "Труба вентиляционная Ø80мм". В середині вона менша.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
