маляр
Инверторный бензиновый генератор что-бы работал двухконтурный котёл
87 повідомлень у цій темі
Вопрос, выводной выхлоп "шланг" - кто какой пользует и при увеличении оборотов температура должна подняться !
Кто сталкивался с газоотводом генератора, что ставить на долго и возможные варианты, может идеи в сторону практически дармового решения - гибкий рукав который целевое использование  утратил (или не востребован потому что.... ) а для генератора то что надо.
Спасибо за дельные советы, думаю с огромным "наследием" потребления и банально устаревшими или современным расходником типа гибкого рукава - шланга - гофры армированной и тд.
Можете найти и подсказать идею ? Мне интересны варианты. В моём Ф26 , пока шланг от противогаза - интересно как поведет край его когда генератор будет на больших оборотах часами?
Змінено користувачем маляр
Гофра для газа.
Я использовал эту гофру для выхлопа мотора от бензокоса в лодочном моторе. Выводил в воду. Температуру держит и довольно жёсткий.
Только что, Zpmservice сказал:
Гофра для газа.
Первое что приходило на ум. Но можно будет к варианту вернуться всегда ,единственное решать с диаметром и получается переходник с гофры на выхлоп ( чтоб плотно и не сложно снять, он в углублении за решоткой, просто шланг в размере - рас и всё ),  покупать нерж гофру "газ" с сечением не менее 26мм - не вариант
14 минуты назад, маляр сказал:
Этот вариант спрашивал!
В 01.12.2021 в 17:41, маляр сказал:
Якщо ще актуально. Є в нашого колегі з Переяслава, наберіть в пошуку барахолки "Труба вентиляционная Ø80мм". В середині вона менша.
Увидел в интернете , выхлоп от генератора - бонус горячая батарея.
, маляр написав:
Подача должна быть снизу - кпд не тот. На эту зиму актуально.
, sv80 написав:
Согласен.
Думаю что конденсат тоже выдуваться легче стал , без колена.
А насколько критично в диаметре выхлопа , к примеру использовать радиатор - батарею с меньшим сечением?, (просто у кума медные без дела )
, sv80 написав:
Мне кажется что правильно именно как на картинке.
Если подаём снизу, то низ радиатора омывается холодным воздухом и самый горячий, верх уже подостыл и воздух нагрелся съёма тепла нет.
А так дельта будет примерно равномерна и КПД отбора тепла будет выше.
, маляр написав:
И будет булькать в нижней часть радиатора.
Генератор ,сам как батарея греет помещение. Еще он сам по себе бздит, гофро-труба не спасает на 100%.
Выхлоп на своём генераторе был на скорую руку, первый ( шланги противогазов)
Потом от пылесоса шланг , внутри кусок трубки подбирал,  был запах выхлопа, секло. Но генератор на улице возле дверей был. Решил в пристройку накрытую поставить гену.
Нашёл другой шланг пылесоса ( пластиковая ручка без задвижного окошка). Подобрал кусочек фторопласта ( оказался чётко в диаметре), зажал в патрон и сквозное отверстие сделал на Ф22 мм.( трубка глушителя 22 мм) . Собрал , очень плотно получилось, + два хомута и изолента где гофра с пластик трубкой.
Пока что самое длительное включение генератора 21ч. и далее каждый день  по разному , конструкция дармовая из того "что под рукой"
Работает отлично, нет запаха выхлопа совсем . Может кому пригодится , фото последнего варианта на генераторе.
