Максим
Научите новичка варить алюминий
28 повідомлень у цій темі
Вечер добрый. Собственно купил апарат спика мастертиг 315 и начал пробовать что к чему. С нерж и сталью вроде все понятно, а вот с алюминием не совсем все просто. При попытке сварить два листа встык постоянно разбегаются кромки деталей в разные стороны, просто ложить валик на листе выходит, а вот встык и нахлест никак. Посоветуйте пожалуйста с чего мне начать свой путь обучения это капризного металла? спасибо
собственно аппарат и мои художеств
силу тока большую ставите..,уменьшайте .
ну и угол сваривания тоже на это влияет.
@Гараж 512 спасибо, пробовал уменшать, а все равно убегают кромки либо не плавится вообще. угол сваривания всмысле угол горелки?
Перш за все добре перечитайте тут: http://websvarka.ru/talk/topic/5013-faq-po-tig/
 Практичні навики раджу освоювати за допомогою цієї таблички: tig_nastr.jpg
Добре розберіться з табличкою і все стане більш зрозумілим. Починайте з товщини металу, який потрібно варити. Далі відповідно підбираєте струм і діаметр вольфрамового електрода, а вже потім визначаєте розхід газу і №газового сопла (який не особливо критичний) Також підбираєте відповідний діаметр потрібного присадку. Присадок подаєте коли утворюється ванна (алюміній стає дзеркальний) Варити краще швидко, не "тупцюючи на місці". При зварюванні в стик, спочатку потрібно робити прихватки, бо алюміній при нагріванні буде розходитись на стику.
 На площині листа попробуйте погратись з налаштуваннями апарату, щоб зрозуміти який параметр і в якому напрямку змінює режим зварювання. На дуже тонких листах не варто починати вчитись, бо це потребує вже деяких навиків.
 Якось коротко ...
@IMP спасибо
З фото видно що Ви просто хвилюєтесь. Це нормально. Звук осцилятора доволі сильний нервовий подразнювач.
На жаль, з Ваших фото важко здобути більшу інфу що і як ви варили.
Щоб з вас ці інфу не витягувати, проще написать що робити щоб все вийшло
- дві пластини 3-5 мм, зачищаєте з усіх боків, щоб блищало як у кота.
- беріть присадок 4043, справа не в сплаві а в том що з 4043 тренування піде легше, як натренуєтесь присадок будете обирать за логікою сплава деталі
- сопло підбираєте більше 4 но меньше 10, бо 4 незручно - швидко плине деталь, багато дує - видуває  10 - перекриває огляд.
- електрод не повинен стирчати з сопла і має бути чистим і загостреним
- струм 100-120, зразу скажу це трохи замало, проте процесс буде йти трохи повільніше але вам буде легше встигать  за процесом
- тілом деталі  алюм дуже рідко вариться, тобто присадок в лівій руці обов'язково.
- запалюєте дугу просто посередині вашої пластини та кладете шов - якщо все вийшло переходьте до зварювання двох пластин в стик.
якщо не вийшло - грайтесь з вашим апаратом поки не вийде і тоді переходьте до зварювання в стик.
як варити в стик
треба зєднати дві пластини на 2-3 прихваткиі це вся проблема зварювання в стик. Далі варите від прихватки до прихватки.
як зробити прихватку
 1) запалили дугу на одній краю однієї пластині 2 сек потримали побачили блискучу калюжку зварювальної вани і тутже затушили дугу.
 2) зробили теж саме навпроти на другій пластині. Так ви отримаєте дві ідеально чисті плями алюму по обидва берега. Робити все треба швидко бо рідкий алюм відтягнеться від краю пластини, а вам треба зберегти найкоротшу відстань між пластинами.
 3) тепер дайте охолонути пластинам 15-20 сек і повторюйте все теж саме, але в ванну додайте присадок  - так ви на місці плям отримаєте два ідеально чистих пагорба з присатку по обидва берега. пагорби це вже інша товщіна - це вже так швидко не відїде від краю
4) тепер об'єднайте ці два пагорби, але дугою  нізя бити в рощилину між пагорбами. треба на одному пагорбі зробити вану і додаючи дріт в вану в той самий час перестрибнути на сусідній пагорб не переставая додавати присадочний дріт. Переповнені дротом дві ванни на двох пагорбах обвалятся і злипнуться . Тут-же згасіть дугу . Прихватка готова - тепер все просто - починаючи від прихватки кладіть шов так як і просто на деталі, тільки щедро пхайте присадок в шов, бо треба якось, чимось пустоту заповнювать.
Вроді так
@Wir Arbeiten велике дякую. вроде получается понемногу
Прогрес досить відчутний. Тепер читати....читати....пробувати і відпрацьовувати моторику.
13 часа назад, Максим сказал:
Від вас ще потрібно:
- не зачищати шов
- вказати товщину пластин
- вказати ампераж + показник ротаметра(манометра) + номер сопла
- використовувати простий AC без хитрого пульсу, бо алгоритм буде складнішим а вам це зараз тільки завадить
а взагалі все дуже добре, ви швидко прогресуєте
можу дати вам безкоштовну пораду - найбільше розвинена в людини відділи мозгу які відповідальні за соціальні звязки. Їх можливо використовувати при виконанні роботи, наприклад якщо ви собі уявите що ви не зварювальник а хирург а пластини - то є поранена людина, ви отримаєте чудовий зварювальний шов на халяву.
@Wir Arbeiten сопло 10мм, электрод 1.6мм, метал 2мм, расход газа 5-7литров на глаз, ротаметра нету. Ток 40 ампер, варю просто в режиме АС, газ до 2сек после 4сек
Змінено користувачем Максим
Струм ? Зачищали?
40ампер, шов после сварки не чистил.Перед сваркой зачистил щеткой и протер растворителем, присадка алюминиевый провод)
1 минуту назад, Максим сказал:
Тоді взагалі все добре.
Тепер тренуйтесь збільшувати струм, та пробуйте так щоб пластинам не було куди віддавати тепло, покладіть їх на дві цеглинці. В реальних умовах вам доведеться часто варити тільки з однієї сторони, тож треба вміти пропікати навкрізь. Щоб шов не провалився - тушить його додаючи присадок. Дивіться як виходить з зворотного боку.
кстати по присадке .
провод не всегда подходит.
примесей в нем ё-маё.
бывает  такое лезет с него ,чернючее .
еще горяченькая. ток 45А, толщина листа 2мм
сделайте зазор между пластинами , увеличьте ток и получится двухсторонний провар , пробуйте.
Змінено користувачем Гараж 512
Только что, Максим сказал:
Максим! Візьміть за основу товщину метала = 2мм і попробуйте по таблиці, яку я раніше викладав прорахувати інші параметри для зварювання. Взагалі, прийнято рахувати, що для зварювання металу товщиною в 1мм потрібно застосовувати струм — 30-40А на 1мм товщини.
буду сейчас пробовать потихоньку добавлять ток и пробовать успевать за горелкой
Подскажите как и в каких тситуациях регулировать частоту, баланс
шов выделенный красным. ток 65а, присадка 4043 2мм. в конце замешкался с прутком и появилась дыра
3 часа назад, Гараж 512 сказал:
Приєднуюсь, також так вважаю треба спробувать
1 час назад, Максим сказал:
Про частоту. Це вам зараз не допоможе. на деякий час(допоки не випалите два балони на тренування і роботу) можете забути про режим пульсу. А от баланс - грайтесь, це така крутілка яка регулює теплоперенос, гріється або деталь але пагано отбиває окисли, або сопло з електродом гріється аж біле, а окисли чудово відлітають
Змінено користувачем Wir Arbeiten
, IMP написав:
 Якось коротко ...
Согласно этой таблице, на Ал 5+мм идет ток 200+А.
Значит 200Амперного аппарата для дисков будетмаловато. Повторяю, это не из опыта, а из того что я вижу на таблице
Змінено користувачем Барни
