#300228 Опубліковано: 7 листопада, 2021 Уважаемые коллеги по форуму. Прошу подсказать какое назначение и характеристики электромагнитного клапана типа МКВ-200. Найти эту информацию в интернете не удалось. Он нормально открытый и закрывается при подаче на контакты напряжения 6 В и выше. Предполагаю, что это авиационное изделие, которое предназначено для установки в жидкостных магистралях, но уверенности в этом нет. Поэтому решил спросить у вас. Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#300233 Опубліковано: 7 листопада, 2021 "Гуглится" аж бегом. Клапан нормально открытый для воздушных магистралей. Авиация. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#300255 Опубліковано: 7 листопада, 2021 За ответ спасибо. Но вопрос касается еще и характеристик этого клапана. В частности, о допустимом давлении воздуха в воздушных магистралях, где он может применяться, в частности, в пневмосистемах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#300259 Опубліковано: 7 листопада, 2021 Я не представляю как и каким поиском вы пользуетесь. Потратил 3 минуты. Уверен, этот клапан и 1МПа выдержит. А рабочее напряжение наверное 27В. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#300260 Опубліковано: 7 листопада, 2021 А использовать можно например на выходе компрессорной головы, для стравливания воздуха после отключения электродвигателя. Там как раз нужен нормально открытый клапан. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#300271 Опубліковано: 8 листопада, 2021 Я не представляю как и каким поиском вы пользуетесь. Потратил 3 минуты. В Гугле я потратил на поиск значительно больше 3-х минут. Но паспортное значение давления воздуха, на который рассчитан именно клапан МКВ-200, не нашел. Вы ведь также этот параметр не нашли, хотя и намекаете мне, что я не умею пользоваться поиском. А за представленную информацию по УВЗ-2 спасибо. Но там ведь сказано, что "рабочее давление подаваемого воздуха максимальное МПа 0,5". Это давление является характеристикой всей системы, а не только клапана МКВ-200. Слова типа "уверен, этот клапан и 1 МПа выдержит" является недостаточным аргументом. Желательно иметь ссылку на документ. Вот поэтому и обратился за КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ помощью, а не за критикой. Ведь число 200 в названии МКВ-200 что-то значит. Возможно это и есть характеристика давления, например 200 атм? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#300273 Опубліковано: 8 листопада, 2021 (змінено) Ведь число 200 в названии МКВ-200 что-то значит. Возможно это и есть характеристика давления, например 200 атм? Хід штока клапана. Живлення клапана — 24в,, хоч в авіації напруга — 27в постійного струму. Видно передбачено застосування не тільки в авіації изменено Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#300285 Опубліковано: 8 листопада, 2021 Хід штока клапана. Живлення клапана — 24в,, хоч в авіації напруга — 27в постійного струму. Видно передбачено застосування не тільки в авіації Дякую за відповідь. А чи не могли б Ви назвати джерело, з якого взяли ці дані? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#300287 Опубліковано: 8 листопада, 2021 Десь знаходив на майданчику типа такого https://teharmy.tiu.ru/g21338063-aviatsionnaya-aerodromnaya-tehnika Це виріб оборонної промисловості, тому повні характеристики ви навряд чи десь знайдете. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#300292 Опубліковано: 8 листопада, 2021 Речь идет о давлении 0.5 мПа в каком то рабочем рукаве, а не рабочем давлении клапана. По внешнему виду видно что клапан выдержит гораздо большее давление . так что ставьте в свой компрессор и не партесь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#300293 Опубліковано: 8 листопада, 2021 Если это так прямо очень важно то стучитесь на какой нибудь авиафорум ,там товарищи бортмеханики вполне могут подсказать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
