sysrover
УГ-250 новий старий ЧПУ
108 сообщений в этой теме
В общем по чуть моется станок.
Вот убрал ржавчину с колонны. Снял все щитки буду шкурить и красить. Мое самое нелбюбимое дело :(
А вот направлялки и ШВП уже отмыты и перебраны.
27 минут назад, sysrover сказал:
Ролики промерь все для полноты картины. Пока не собрал, может заменить надо. Я имею ввиду, чтоб разброс в микронах был минимальный. Эта мелочь архиважная, если есть желание иметь точный станок
@alexandr_st+ Ролики проверю, вопрос в том как они их настраивали. Та часть которая поджимается была прижата винтами намертво. Значит настройка в 2 этапа. Вначале не зажимая сильно винты поставить каретку настроить прижимными. А потом снять каретку и поджать винты ?
1 час назад, sysrover сказал:
смывка краски - зёбра тебе в помощь )
@bioname Я никак собраться не могу :) Это самое мое нелюбимое дело.
@alexandr_st+ Ролики проверил все 2.995
Так есть идеи как настраивать такие направлялки ?
Изменено пользователем sysrover
Паспорт на цацку есть? Там должны быть указаны  отраслевые стандарты по натягам и методах их проверки, и так думаю, что должно быть описано как это должно реализовываться.
Есть у меня деревяшечный стол с такими, сырые, настроить не смог, базы кривые дюраль-силумин ...
@Yfowler Нету паспорта, и в инете в свободном доступе не нашел.
4 часа назад, sysrover сказал:
Похоже, задачка та еще и начинается самое интересное :). Угол мерительный нужен и относительно него искать базовые плоскости, по которым выставлять один ряд направляек, второй соотв. по приборам. Натяг роликов уже смотреть в процессе и подбирать путем приложения усилия на излом. Но не переборщить,  неизвестно какой степени калки направляйки, если они вообще каленые. Да, кстати, сами  направляйки сперва проверить бы на прямолинейность и параллельность базовых плоскостей, проверить углы призм (видел довольно точный по паспорту станок с заваленными призмами и углами). Кстати, направляйки могло и от  времени крутнуть. Будем надеяться, что всё обойдется :)
@alexandr_st+ Там уже базы все есть, относительно их будут первые ставиться. А вот как натяг делать вот в чем вопрос, но судя по логике за 2 раза. Вначале не затягивая винты, завести каретку, поджать и потом сьехать и позажимать винты.
Связался с заводом, взял у них полный талмуд по УГ-250. Разговорился с человеком, у них там печаль, все производство по станкам ушло в небытие.
В общем у нас последний из могикан.
И в сумме в Украине заводов по производству нормальных металообрабатывающих станков полный ноль.
13 часа назад, sysrover сказал:
так сам начинай делать)))
Мысли есть, есть наработки, литейка вроде есть но нада пробовать.
И главный вопрос БАБЛО.
Щас нада запустить этот и токарник чтоб производство пошло и было на жизнь. А там можно пробовать делать станки.
3 минуты назад, sysrover сказал:
Считать целесообразность проекта можно и сейчас.
Имхо - ничего толкового не выйдет - дешевле китайцев и лучше чем неплохое б/у из Европы вряд ли выйдет. Поддержки от государства точно не будет, а должна бы быть. Ну разве, что простое что-то,типа гриндеров, но их и так уже делают.
@1Vlad1 Ну целесообразность я уже считал, можно в районе 6-7к получить вариант типа тормача, но не на ластохвостах.
И думаю покупатели небольших станков есть. И это будет не ЛФ250Ф3 за 10-12к и на шд5.
Покупатели однозначно есть, но 6-7к отпускной - мне вериться с трудом. Если поднимете проект возможно буду первым покупателем :)
А ось і талмуд приїхав зі Львова :)
Є тут навіть креслення станку.
І все зясувалося як підтягувати направляючі.
38 минут назад, sysrover сказал:
Может там и по чпу есть доки? Когда-то попадались мне в сети конвертеры, которые читали код с современных носителей и скармливали его устройству считывания перфоленты. А вообще повезло, что паспорт удалось найти :)
@alexandr_st+ Не эту рухлядь восстанавливать не хочу :)
Ноутбук +Мач чи планшетний комп і Мач?
можеш зробити фото сторінки зміст паспорта? досить цікаво дивитись на станки такої точності випущені так давно
@voronin_10 В мене розроблена своя стойка на LinuxCNC
Ось вам зміст.
6 минут назад, sysrover сказал:
Ось вам зміст.
Дякую за фото, можна потім другий розділ почитати?
Багато чув за LinuxCNC, як в роботі?
Так копютер чи Ноутбук? які переваги одного відносно другого?
чому питаю, бо є електроніка, мотори, скоро будуть швп і направляйки,
зараз вивчаю сторону ПО і заліза для ПО
надіюсь терпіння вистачить щоб відмити і покрасити
@voronin_10 Я оцифрую і викладу в файлах на сайті.
В роботі ГУД але мені остання збірка на лінукс wheezy не подобається зовсім. Вона тупить. Але на виконанні програми це ніяк не відобрається.
Ось темка
Заходьте ставте питання буду викладати фото та пояснювати.
Найкраще LinuxCNC працює з Mesa картами.
В 08.04.2017 в 16:50, voronin_10 сказал:
Мач и металлорез вещи несовместимые. Поясню: кривой планирорвщик траекторий. Режет реальную криволинейную траекторию на округленные в цифрах участки, зализывает углы и т.п. При работе с поворотной осью либо сложным G кодом с участием подпрограм или параметрических програм плюсует координаты в округленных значениях не от нулевой точки, а  инкрементально суммирует текущие координаты, в итоге погрешность на оборот может набегать несколько градусов. В общем, если у вас в настройках осей имеются дробные значения, не делимые без остатка, будут серьезные проблемы с точностью позиционирования. Прога для поиграться, либо же дерево пилить
@sysrover , разобрал я таки гайку, ох и не порадовала та разборка. Шо-то криво, шо-то ровно...
Смотри мою тему, буду раскрывать косяки.
