    • Одессит
sysrover
УГ-250 новий старий ЧПУ
108 сообщений в этой теме
@Andrey_Dnepr Прям на прямую не выйдет, так как там мало места. Там даже родные стоят через шестерню. Я собираюсьчерез зубчатые ремни цеплять двигатели. Но без рездукции, там и так хватит запаса мощности двигателей.
По поводу выреза в станине.
У меня почти такой же станок (бывший пантограф) с вырезом в станине.
Произвел я замеры отклонения хобота относительно стола.
Если на хоботе повиснуть (мой вес 80кг) его провисание составляет 17-18 соток.
Если приложить усилие по координате Х примерно в 40-45кг, отклонение от 0 в каждую сторону по 20-22 сотки.
После закрывания этого выреза с двух сторон в нахлест листом из стали 18мм, прогибы сократились до 3 соток по Z и по 5 соток по Х.
После вставления импланта из того же листа 18мм и прикручиванием его по бокам, отклонения по Z - 1.5 сотки и по Х- 2-3 сотки.
Blitzen. У Вас на фрезере стоит голова от горизонтально расточного TOS. Давно Вы ее используете,  какие максимальные обороты применяете и как организовали смазку головы? Извиняюсь что в чужой теме, задаю вопросы. Спасибо.
18 минут назад, Владимир 68 сказал:
От какого именно ТОС голова можете подсказать?
Вроде она от вертикально фрезерного,  конус исо 40, когда то находил с какого она станка, но потерял. Хочется посмотреть чертеж ее и какие подшипники стоят.
Система смазки заводская через масленку, максимум 2500 об.мин.
Это одна из голов оснастки TOS WН63. У меня такой станок с двумя ВФГ и полный комплект документации оригинальной, но по головам там нет информации, кроме упоминания, что поставляются отдельно за отдельные деньги. Сто процентов утверждать не берусь, может и еще куда чехи ее ставили.
Какие макс обороты для нее на этом станке?
Со своим делом справляется на ура, только непонятно как отрегулировать правильно люфт.
Видимо еще где то она стоит, т.к точно помню ее на вертикально фрезерном.
Изменено пользователем Blitzen
7 минут назад, Blitzen сказал:
Там прямой выход шпинделя максимальный по моему 1500об\мин, а в голове еще падает на передаче, сколько точно, по памяти не  помню
@Blitzen Ого вот это головастик получился. У меня немного новее станок том чуть другая компановка кансоли. Но буду собирать проверю отклонения.
Скорее у вас другой тип станка.
Мой станок 2001года. Эта модель с самым большим вырезом к сожалению
@sysrover Я хотел поинтересоваться сервоприводами. Какие Вы заказали? На нашем станке используются простые шаговики NEMA23 3А на фазу с переделанным редуктором, но они слабоваты (1,8Nm), особенно для оси Z. Хотим поставить сервопривод и помощнее.
20 часов назад, sysrover сказал:
Да у Вас станок уже с чпу с завода, а мой с завода ручной пантограф.
Проверьте пожалуйста, очень интересно
Измерял относительно центра фрезы.
Пока моторы плывут из Китая решил продолжить работу.
Перебираю ШВП, и тут  решил собрать консоль.
Но вот вся фишка у станка не стандартная тумба как в ЛФ-200, а тупая подножка.
Стал вопрос что с этим делать. Найти тумбу от ЛФ-200 очень маловероятно.
Думал приварить квадратные трубы к этой подножке подняв на нужную высоту, ну и понятно усилив ее.
Какие идеи у шановного панства ?
И вопрос до панства номер два.
Как видно на картинке, планируется накладка для установки шпинделя БТ30.
Посетила идея, есливсеравно отливать накладку и потом ее фрезировать истачивать, может сразу отлить верхнюю консоль ?
Ну добавится вес литья и фрезировка под направляющие и ШВП. Но тогда это будет цельная деталь.
Что думаете поэтому поводу ?
если можно так сделать, то можно. учти что пошлифовать при этом вряд ли получится. если фрезернешь четко то можно
@aegis Ну в родном креплении там подшабрено так что не видно то ли там шлифовка была толи фрезеровка.
Так как там направляющие ставятся то разницы нет, главное чтобы паралельно было.
Ну и плоскостность.
это я понимаю. просто одно дело пофрезеровать а потом махать шабером (если нет возможности выйти камнем), второе дело подганять уже после шлифовки
@aegis ну вот сижу и думаю. попробую прорисовать 7олову а там будет видно.
Уже сварил из уголка тумбочку. Буду по чуть собирать.
Нада шкивы зубчатые делать для осей.
Решил по чуть собирать станок, чтобы к приезду осталось только поцепить двигатели.
Изменено пользователем sysrover
Решил что с ней будет мега высоко, решил так оставить.
будет на что присесть, оснастку покласть, ну ничего. придумаешь назначение )))
Может гдето в кузне найду применение.
Дело движется.
Заказал в Китае шкивы и ремни HTD для осей, ну и для мотора шпинделя.
Также заказал пневматику с цилиндром для отжима БТ30.
Ну и цанговые патроны под БТ30.
Все на подходе уже. Думаю скоро будет сборка.
А пока ломаю голову по оси игрик чтобы поставить крепление шпинделя.
В 08.04.2017 в 16:54, sysrover сказал:
@voronin_10 В мене розроблена своя стойка на LinuxCNC
Ось вам зміст.
можеш знайти або викроїти час і зробити скан або фото гарної якості додатку 3 та першої частини? а можна і цілком я б перечитав і оформив в пдфку і на сайт
дуже я вже цяцяюсь хилинькими чпу на роботі :)
