Корс
Предлагаю обмен
17 повідомлень у цій темі
Предлагаю обмен:
1 ВФГ от какого то станка, для творчества
2 фрезерна приспособа почти в сборе ( использовал на токарном лт 10)
3 Протяжки евольвентные 30 зуб, модуль=0,3 и 0,5= модуль
4 долбяк дисковый 3,5 модуль 22 зуба, 20 градусов
5 протяжки круглые 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм , H7, h9
Позже додам ещё..
ХОТЕЛКИ
Твердосплавные напайки для проходных резцов вк8 и т5к10
Усп прижымы 12 мм, болты на фрезер 675,
Ирб ,,, рабочий,,
Нужен цанговый патрон км4 под цанги на фото видно размеры
Змінено користувачем Корс
30 минут назад, Корс сказал:
Предлагаю обмен:
Позже додам ещё..
ХОТЕЛКИ
Ирб ,,, рабочий,,
Под ету цангу нужен патрон км4
Есть такое вот
добрый день, можно дополнительную инфу по ВГФ?
41 минуту назад, NirazuNeTokar сказал:
Можна,
Треба пофоткати?
Чи щось промиряти
2 часа назад, Furikiller сказал:
Есть такое вот
Есть и цанги?
Что выхочете в замен?
40 минут назад, Корс сказал:
Есть и цанги?
Есть олько одна, та что на фото. По размерам это ж км4 вроде?
53 минуты назад, Furikiller сказал:
Да км4
Добавлю хотелки
Кулачки на токарный 200 поляк разнобой любой номер, прямые , обратки, поштучно
Електродвигатель асинхроник, можно 3 тис или 1500, 1,1 кВт , естественно рабочий
Бронза латунь, Прудки  или трубки от 20 мм до 100 мм
Алюминий кругляк 140 мм до 180 мм
Тискы небольшие до 25 кг, можно без винта, или под восстановление
Индикатор часовой...
Или на бумаги банка Украины?
2 часа назад, Корс сказал:
Да км4
Если нужен то можете что-то предложить за него
Вфг ще є чи вже заброньовано?
5 часов назад, Furikiller сказал:
Вы осмотрите предложения мои и выберите, может сойдемся
2 часа назад, богдан33 сказал:
Там спросили, по н iй,
Пока чекаю
22 минуты назад, Корс сказал:
Ну, из этого всего ток вгф наверное
19 часов назад, Корс сказал:
Пока чекаю
Є в мене моторчик, можливо вам підійде
Привет, можем обсудить обмен двигателя на фрезерную приставку к токарному? Есть пару движков
Добавлю на обмен планетарку новая 250 мм псков
Фрез приспособа уехала,
Добавлю ххотелки
Км5 втулки (км5 -км4) (км5-км3) км5 - км2
Микрометр 50-75 мм
И 75-100 мм
Добавлю в обмен
Планетарка 200 поляк ( на фото виден изян)
Калибр кольцо G1/2 пр не
Плашка G 1 1/2  нова
