ig3757
Китайская дизельная автономка в мастерской?
51 posts in this topic
#301323 Posted (edited)
На Али и Лохе достаточно много дизельных автономок Лунфэй LFBros E5.0, 5 кВ и им подобные. Вопрос: стоит ли брать для не каждодневного (раза два- три в неделю) отопления мастерской (два этажа по 30м2)?
Цена не особо радует 3-7к. гр., потребление соляры 0.1-0.7л.ч. Есть куча обзоров, вроде как и неплохая штука. Но посчитал цена/солярка и выходит электродучик на пару КВт как бы не хуже (есть ввод 380). Кто что мыслит, может у кого есть опыт использования сих девайсов?
P.S. Когда то по молодости на Сахалине был у меня подобный с лесовоза с гараже, японский Микуни. Жрал около 100гр.\ч, дул шо немой. Но то чисто японец был и соляра тогда (а мы керосин авиа лили) ничего не стоила.
Edited by ig3757
Share this post
Link to post
Share on other sites
"Жрал около 100гр.\ч, дул шо немой. " Це були сто грамів радянської безоблікової солярки .
Китайці зараз роблять пічки краще німецьких ( метал здертий з німецької , електроніку ставлять свою , метал труби горіння товще німецького , підшипники компресора більше німецьких  ) , молодці .
По потужності - така пічка гріє кабіну авто DAF , MAN , салон SPRINTER ( німецькі 4 квт , у китайців там 5 квт , у нагліших там написано  всі 8 квт ) . Думаю для вашої майстерні буде малувато . По ціні  :: німецький Ебер з монтажним комплектом , без бачка для палива , без пульта дистарціфного коштував 1000 евро , не Алі китайську можна купити за 120 доларів .
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
#301326 Posted (edited)
Ну Микуня обогревала наш гараж (около 20м2) из досок, без особого утепления. Морозы были до -30 и выше. При -20С через минут 40 было уже около 12С! Правда выхлоп мы вывели на улицу через радиаторы, а они до сотни нагревались. Работала очень тихо.
Но тут вопрос в целесообразности: стоимость+соляра, как то не выгодно по сравнению с 2-3КВт электро. Или как?
Edited by ig3757
Share this post
Link to post
1 час назад, ig3757 сказал:
Ладно соляра, тары бары, а зачем лесть в Китай?
Полно продаётся печек от Икарусов 1000-3000 гр
Работают очень прилично, в своё время запитывали от сварки через выпрямитель.
Share this post
Link to post
Кроме того в продаже есть огромное количество газовых теплогенераторов.
Мой сокурсник десяток лет отапливал таким свой магазин.
Выхлоп прямо в помещение.
Share this post
Link to post
Повірте на слово - від Ікаруса то не пічка а геморой.
Share this post
Link to post
#301332 Posted (edited)
40 минут назад, Stebium1 сказал:
С газом как то совсем неохота связываться.
29 минут назад, SWA сказал:
Согласен, можно настроить, но это не то пальто.😢
Кстати китаеза на 12В при запуске, судя по видео очень прилично кушает, до 9А! Хотя на 24В. думаю будет меньше.
Edited by ig3757
Share this post
Link to post
#301333 Posted (edited)
Кушает пока работает свеча , дальше потребляет только мотор компрессора.
А 9 ампер это 200 ватт трансформатор .
Edited by SWA
Доповнення
Share this post
Link to post
С питанием не сложно, сейчас это просто решается. Но чегой то я все больше склоняюсь в пользу электро дуйки. Тем более в свое время переделал их много разных видов. И все для этого уже есть.
Share this post
Link to post
https://aliexpress.ru/item/1005003402409289.html
Спецом для гаража і ціна демократична
Share this post
Link to post
5 минут назад, SWA сказал:
Перевозка груза: US $223.28+2к.гр. с чем то, совсем не айс! Можно тут дешевле взять.
Share this post
Link to post
1 час назад, SWA сказал:
Ну не такой уж и геморой, нормально работает, гараж 5х6м. (по внутри). При роботе на малых оборотах 30минут и в гараже жара, хоть раздевайся до трусов:D.... Приходится выключать на время..... Но расход солярки не радует..... 1.1л/час. А на больших оборотах и не замерял... В дополнение,  от жадности установил, для лёгкого отопления, с небольшими переделка и, печку от Запарика..... На газу.....
Share this post
Link to post
Производительность печки от Икаруса 15000 Ккал/час = 17.445 Киловатт-часов, на максимальной мощности потребляет около 3 л.  соляры, недостаток шумность в работе.  30 лет назад  сделал с неё  отопитель, каркас, бак от мотороллера , для  питания перемотан трансформатор ТС-180 на напряжение 24 В и низковольтной обмоткой для свечи зажигания.
Share this post
Link to post
#301350 Posted (edited)
4 часа назад, ig3757 сказал:
Игорь, тоже насмотрелся видео в интернете и уже почти заказал такую автономку. Но тоже подумал - насчет стоимости солярки + стоимость самой автономки + доставка (привоз солярки) + таки нужно присутствие/расход (хоть и небольшой ) электроэнергии + нужен (желательно) старый аккумулятор для балласта + блок питания ( типа зарядное или какой-то трансформатор с выпрямителем ) + нужно повесить какую-то батарею для отбора тепла отработанных газов + нужно пробурить стену для отвода выхлопных газов + запах соляры в помещении + шум ..... И я подумал - а не проще ли нажать кнопку на имеющемся электрообогревателе и получить практически тот же результат. Шума и пыли и запаха соляры.
У электродуйки один минус - жрет много из сети - при значительной нагрузке другими приборами нужна хорошая линия.
Как вариант автономки штука неплохая, но для "серийного" использования считаю не очень выгодная.
Edited by камасутра
Share this post
Link to post
Я тоже за электро. Особенно если линия позволяет.
Безшумность, масштабируемость, мобильность (если нужно) . Безопасность -- тут вопрос.
Более простая автоматизация использования ( при надобность)
Если есть желание заморочиться с изготовлением, то можно взять оребённые тэны из калориферов серии СФО.
Их можно подключить как в виде пассивного обогревателя, Так и поставить вентилятор.
Кстати, если есть место на стенах, то можно взять настенные электрообогреватели в виде панелей
Share this post
Link to post
#301353 Posted (edited)
15 минут назад, камасутра сказал:
Таки Вы подтвердили мои мысли! Электро будет лучшее, тем более ввод 380 есть. А пару КВт при 3х фазке потяну свободно. Да и любую автоматику проще повесить
Edited by ig3757
Share this post
Link to post
1 час назад, Иванович сказал:
:D...... У меня тоже транс. с телевизора перемотан..... А шумность, есть у неё такое.. И именно шум от горения  топлива,   как паяльная лампа.... +шум вентилятора......
Share this post
Link to post
#301375 Posted (edited)
Тільки от змонтували у себе в майстерні таке чудо, брали тут (на олх) версію на 8 кВт, вийшло десь в 7к гривень все разом. Напівпідвальне приміщення 64м2 без опалення і утеплення (бетонні стіни) за пару годин роботи пічки прогрівається з 12-13 до 15 градусів (при легкому мінусі надворі), працювати стає явно комфортніше, але на таке приміщення її одної очевидно малувато, треба ще утеплювати двері, ну і для сидячої роботи гріємось уфо-шкою. Покищо робили тільки пару тестових запусків, пізніше як все нормально прикрутимо ще відпишусь.
Живлення від імпульсного блока 12В 10А, при нагріві напруга просідає до 10.5В, треба буде поставити потужніший, і мабуть повісити ще якись упс на випадок вимкнення електрики.
Ще нюанс - схоже вихлоп гарячого повітря, як і саму пічку, доцільно розташовувати ближче до підлоги, щоб холодне повітря перемішувалось з теплим. І ще одне - забір повітря для горіння треба би брати ззовні, так як при роботі нагріте повітря з майстерні поступово вигорає і летить на вулицю з вихлопом.
Ще була думка повісити на вихлоп якусь подобу радіатора, але на ру-чіпмейккрі в схожій темі пишуть що це погіршує режим роботи і воно все забивається сажею з часом, не дуже хочеться експериментувати.
Edited by Rad1st
Share this post
Link to post
#301376 Posted (edited)
А Микуни, помниться очень тихо работала. Япония! Жаль не забрал при переезде, да и гаража тогда здесь было...😢
Кстати, выхлоп мы запускали ч/з радиаторы (уже не помню от чего, но грелись они от выхлопа до сотни).
Edited by ig3757
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Rad1st сказал:
Есть специальные рукова которые вешаются на выход теплогенераторов для отвода выхлопа из помещения. Выглядят как обычная полиэтиленовая плёнка, но выдерживают температуру до (по памяти) 500С.
Не забиваются сажей и не плохо отдают тепло.
Share this post
Link to post
2 часа назад, ig3757 сказал:
При выборе тэнов, их мощности и количества, -  следует учесть одну теплотехническую истину :
"Радиатор должен быть большой (по площади) и теплый.
А не маленький и горячий ".
Share this post
Link to post
В идеале, можно  заморочиться и сделать автономную водяную батарею на электрике.
Компактная, не пережигает кислород, подбором секций можно выйти на нужное соотношение
мощность /температура.
Вот, довольно грамотно описаны все нюансы :
https://domikelectrica.ru/kak-gramotno-ustanovit-ten-v-radiator-otopleniya/
Share this post
Link to post
52 минуты назад, ig3757 сказал:
Микуни была хороша не только тем, что - Япония.
Её достоинства :
 - она была на шару, солярка была на шару.
И, главное - она была в нашей молодости !  :D
Share this post
Link to post
#301386 Posted (edited)
46 минут назад, технократ сказал:
Есть керамический 3х фазный ТЭН на 3КВт как раз под дуйку (на некоей буржуйской машинке для очень горячего воздуха стоял), есть труба с нержи, вентилятор, автоматика, тепло предохранители. Короче осталось до кучи собрать.
42 минуты назад, технократ сказал:
Можно, и такое делали по молодости, но я в гараже напругу вырубаю. А тосол заливать и потом пока прогреется...
Edited by ig3757
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
