Cracker
Опознать станочную оснастку с КМ
51 повідомлення у цій темі
11 час назад, Cracker сказал:
есть мысли зачем  резинка кольцевая в резьбовом колпачке ?
... уже думал,    в начале темы.  ...  достойных версий нет.
Ну вот и продолжение .
Выкручиваем гужон который стопорит подвижную вставку .
Она выпадает.Отверстие в ней круглое 4,9 мм ( на всех одинаковые). В резьбовой части что то вроде шпон паза, сквозной .Отверстие выполнено в пару см, чуток дальше за резьбовую часть.
Далее рассверлено  более крупным диаметром 14мм.
В глубине видно какую-то красную субстанцию .
Думал смазка - колупнул отвёрткой ,ни фига . Липкая какая-то штука ,напомнила мне разложившийся поролон по тактильным ощущениям.
Капець, здаюсь.
Спецприспособа для спецінструменту.
А який конус, все ж таки?
Можливо головка екстрактора. Храповий механізм для обривання/обрізання екструдуючоі маси.
Дивлюся є відтиски від індентора твердоміра. Щось показав? Яка твердість?
Втулка в которую вставлена подвижная часть в свою очередь крепится тоже четырьмя гужонами.
Выкручиваем их ,она выпадает. С противоположного конца отверстие квадратное , и видна эта самая красноватая субстанция .
Пока в общем я нифига не понял
Але якщо екстрактор, то не зрозуміло кудою подається маса і навіщо конус морзе. Та ще й з сверлильним хвостом....
Червона маса може то анаеробний фіксатор різьби?...
Конус третий. По концам 24 -20мм
На корпусе втулки  в которой сидит вторая отчётливо видно Толи нарезы, или зубья ,х.з как их правильно назвать они взаимодействуют как то с четырьмя сухарями , закреплёнными пружинным кольцом . Ну и внутри тоже красноватая фигня .
Змінено користувачем Cracker
На внутризаводской оснастке обычно делается маркировка, по которой можно вычислить предназначение. Тут есть какая маркировка?
9 минут назад, Iгрек сказал:
Находилась она в инструментальной кладовой станочного цеха вместе со сверлами ,фрезами , резцами.
Ничего связанного с пластмассой там ни когда не было .
На счёт фиксатора - во первых его уж очень много. Во вторых он находится в таком месте где ничего не фиксирует.
10 минут назад, Filosof сказал:
Я в курсе , сам работал когда-то в станочном цеху.
Вся внутризаводская оснастка идёт по кодам которые на неё наносятся , или гравировкой , или электроискровым карандашом , или ударными клеймами .
На счёт маркировки осмотрел внимательно сразу . Ничего не обнаружил.
Снял один сухарик или кулачок , явно видно скос в одну сторону ,повторяющий нарезы  на корпусе. Следовательно механизм позволяет прокручивается только в одну сторону.
От руки провернуть не удалось.Слабо себе представляю как это усилие может передать хвостовик инструмента с диаметром 4,9
Це я запропонував як варіант. Ви ж не казали в якій кладовці іх знайшли. Тоді вам явно має бути відоміше ніж стороннім читачам.
@Iгрек я покупал там инструмент , среди всего прочего на стеллажах лежала и эта оснастка.
Спросил что - ни кто не знает. Там продается все ,ничего уже не работает. Из старых кто был в курсе никого не осталось .
На стеллаже там где они лежали фанерная бирка с трёхзначным номером  Толи 234 Толи 237 , там не фоткал ,освещение плохое. Не знаю имеет ли к ней отношение или нет .Может уже сто раз перекладывали .
Снял все четыре сухаря , втулка с нарезами вращается свободно от руки ,но не выходит, что-то ещё держит. Ну собственно это не важно. Основной конструктив и так понятен.
Не понятно только  применяемый инструмент и предназначение. Особо не понятно что за красноватая субстанция и для чего?
5 часов назад, Iгрек сказал:
Скорее всего то номер так ставили, детали в таких внутризаводских приспособах обычно подгонялись под конкретный єкземпляр. Наверно у них цыфкр не было.
7 минут назад, Cracker сказал:
Может то смазка такая, или если оно похоже на паралон или какой-то мех, то может для удержания смазки, шото типа войлочных или фетровых фитилей и проклаладок.
По конструктиву получается внутренняя часть/втулка - подвижная вдоль оси, а та что на ней - вращается в корпусе только в одну сторону, зубья не дают вращатся в обратную. Так?
@IvanR да по конструктиву именно так. Вращается в одну сторону , сухари прижаты кольцевой пружиной , можно ли это принять как за муфту с ограничителем момента ?
Или просто ограничитель направления вращения ?
Но тогда зачем сухаря 4 шт.
Для ограничения направления хватило бы и одного.
Красноватая  субстанция на смазку не похожа , под пальцами сминается ,липковатая , жирности не имеет .На фетр,мех тоже не похожа . Может действительно какая-то полимеризовавшаяся за 30 -40 лет смазка.? Хотя все равно должна быть жирная .И её по объему там довольно много. Зачем столько?
Выковыряй остатки поролона, возможно, под ним есть крепление какое-то.
39 минут назад, Cracker сказал:
Д а это тупо разложившийся поролон.
5 часов назад, Cracker сказал:
Литейка там была ?
Один сухарь создает боковое усилие, что приведет к затиранию вращающейся части в стакане.
4-е сухаря - надежно, самый раз.
Они и центрируют втулку от стенок стакана.
@технократ Литейки там не  было.
А что это меняет ?
Нафига там в нутри поролон ? Если это он разумеется.
В чём лично я сильно сомневаюсь.
Выколупал ,и это таки не поролон. Он действительно его  немного напоминает , но не он . Цвет не типичный , и нет той липкости типичной для разложившегося поролона.
И самое важное - он не горит. В промежуточной втулке которая между резьбовой и с зубцами круглое отверстие переходит в квадратное, причем в глубине корпуса тоже квадратное отверстие.
Это довольно сложная дополнительная операция чтобы выполнять её просто так. Может красная субстанция какая-то разложившаяся демферная вставка ? Или это вещество в таком виде как то работало?
44 минуты назад, Cracker сказал:
Нужно заметить, что зубья-нарезы выполнены таким образом, что :
1.  Если вращать оправку за хвостовик КМ3 вправо, как и принято в подавляющем большинстве операций,
то насадка будет выполнять функцию ограничителя момента, причем нерегулируемого.
Говоря простым языком, работать в режиме трещётки.
Насадка вращается до тех пор, пока ей это легко.
Как только насадка нагружается сверх момента (или клинит), срабатывает трещётка и насадка не вращается.
2. Если вращать влево, то насадка просто передает вращение.
Тоесть насадка крутится влево вместе с коническим хвостовиком.
Назначение - не понятно.
@технократ ну принцип работы её примерно понятен . За исключением некоторых моментов.
Это квадратные отверстия набитые непонятной субстанцией .Какую функцию они выполняют ?
2 часа назад, Cracker сказал:
Да, ты прав.
Поролон просто так хрен бы выколупался, тем более не высыпался бы в виде трухи.
Хотя, поролоны бывают разных плотностей, и вероятно, и разных по химсоставу..
В импортных поставках, встречался подобный материал, чтото типа поролона, но более плотная и мелкая структура.
Как очень мягкая губчатая резина, но по природе это была не резина.
В качестве упаковочных уплотнителей- амортизаторов  в ящиках с дорогой импортной техникой.
3 часа назад, Cracker сказал:
А что это меняет ?
Да, так ...  :$
Еще, в самом начале, когда обнаружилось необъяснимое резиновое колечко в пробке, мелькнула одна версия.
Но не хотел ее озвучивать, ибо малореалистичная.
И все будут смеяться :(.
