Stebium1
Пара трения
39 posts in this topic
#301545 Posted (edited)
Нужна помощ зала.
Планируется изготовление узла, работающего на низких оборотах, мненее 2.5 в секунду.
Вал диаметром 12мм вращается в двух втулках, нагрузка на вал боковая с одной стороны и осевая со второй.
Смазка крайне не желательна.
По ряду причин вал желателен из нержавейки, собственно валы готовы.
К сожалению по марке могу сказать только, что она обрабатывается прилично и магнитится.
Изначально планировались втулки бронзо-графитовые (медно-графитовые), однако они сейчас такого качества, что...
Придётся изготавливать.
Вопрос из чего луше?
Edited by Stebium1
Share this post
Link to post
Share on other sites
5 минут назад, Stebium1 сказал:
можно подобрать и купить готовые от автомобильных стартеров, нормально они служат и нагрузки там приличные  держат.
Share this post
Link to post
Только что, Иванович сказал:
@Иванович спасибо. Изначально так и планировал, и первый узел на этих втулках и отработал 15 лет, 2 замены. А в этом году пришлось менять два раза за сезон. Треш, а не качество. Кроме того даже внутренний размер у современных просажен. Дело в том что втулка нужна Т-образная из за осевой нагрузки.
Share this post
Link to post
Фторопласт.
Share this post
Link to post
4 минуты назад, Женя Харьков сказал:
Фторопласт.
Не, пластики не то пальто, сильно шаржируются.
А фторопласт, то вообще пластелин.
Смотрю в сторону бронз, латуней.
Но нужно понимать какая и как будет работать с нержой.
И ещё момент, тут не столько вопрос снизить трение, сколько создать надёжную в плане долговечности пару трения.
Share this post
Link to post
#301552 Posted (edited)
, Stebium1 написав:
Графітонаповнений капролон. Або поліацеталь ( зедекс).
, Stebium1 написав:
Якраз капролон і буде нормально працювати навіть з абразивом. При одній умові - температура робочого середовища не вище 60*С.
Edited by Куляста_Блискавка
доповнення
Share this post
Link to post
IGUS смотрите каталоги.
Share this post
Link to post
5 минут назад, Куляста_Блискавка сказал:
Простите но это не так, на моих глазах упало мотовило Меркатера. Шаржированый капролон перегрыз 50мм стали до полного обрыва. В подвале лежит несколько десяток валов сеялок сгрызеных таким же образом.
Слишком дорого обходится час ремонта на посеве.
Пластик не рассматриваю
10 минут назад, Куляста_Блискавка сказал:
И таки температура может быть пусть и не много, но выше.
Share this post
Link to post
53 минуты назад, Stebium1 сказал:
Закалені чи ні? Якщо ні, то БрБ буде вічною. Якщо калений вал, то краще щось графітонаповнене.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Iгрек сказал:
Нет не закален.
Спасибо! Значит берилка.
Share this post
Link to post
Так. Вона якраз розрахована на витримування переміних надмірних навантажень без нагріву і змащення.
Share this post
Link to post
#301560 Posted (edited)
@Iгрек А что скажите о БрАЖ, ОЦС?
Edited by Stebium1
Share this post
Link to post
Спробувати знайти втулки з пальців староі силовоігідравліки, якщо розміри не великі потрібні.
Share this post
Link to post
@Stebium1 могу подарить пару таких латунных фитингов , себе из них  втулки петель дверей на авто точил, работают.
Share this post
Link to post
Залізні бронзи потребують змащення, оловянні та подібні не витримують ударних навантажень абсолютно.
Share this post
Link to post
@Stebium1, ще можна спробувати дюраль В95Т2...5. Має точно підійти .
 Взагалі-то який розмір втулки має бути?
Share this post
Link to post
#301565 Posted (edited)
@Иванович Спасибо! Материала есть и Браж, и ОЦС. БрБ нет вот по чему и спрашиваю.
Тот что есть в барахолке  марка под вопросом и диаметр маловат.
7 минут назад, Iгрек сказал:
Там ударных нет совсем, всё плавно.
Edited by Stebium1
Share this post
Link to post
Нужно смотреть не помню точно, тело 16мм, а вот шляпка не помню. Что то около 25мм.
Share this post
Link to post
#301569 Posted (edited)
1 час назад, Stebium1 сказал:
Этот фактор можно убрать, установив в торце вала шарик от подшипника.
Как в тяжелонагруженных гаражных петлях .
Тогда фактор торцевого трения, и как следствие, износа -  можно не рассматривать.
В торце вала и втулки  придется сделать лунки.
Или открытую втулку просто закрыть флянцем с лункой.
Можно даже стальным.
По материалу не подскажу.
Edited by технократ
Share this post
Link to post
#301570 Posted (edited)
4 минуты назад, технократ сказал:
К сожаленю нет, это не петля, корпус подшипников скольжения. С одной стороны цепная передача, с другой диск, который через опорную поверхность давит на вал примерно с силой в 25-40кг.
Основной износ всегда со сторны цепной передачи.
Edited by Stebium1
Share this post
Link to post
Меднографитовая щётка возможно подойдёт?Есть примерно  таких  габаритов,по цвету очень красная, я раньше с них делал  втулки  на стартера.
Share this post
Link to post
А если посмотреть в эту сторону? Думал их на выставке, впечатлили.
https://hennlichshop.com/category/podshipniki-skolzheniya-igus
Share this post
Link to post
БрБ2
Share this post
Link to post
@oleg992 Посмотрю детальнее позже, но по память не нашёл подходящих значений. Но, спасибо!
17 минут назад, KOLIAN75 сказал:
Скорее всго да, вопрос в том что комплект это 12 втулок.
Share this post
Link to post
Втулка стартера иномарки
вн - 12.02мм
нар - 16.00мм
бурт - около 20мм
Длина - 11мм
Если по длине пройдёт, думаю, отличный вариант
https://www.google.com/search?q=141252&client=ms-android-asus&prmd=mivxn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS58SM4q30AhUPC-wKHYRUC70Q_AUIFygC&biw=360&bih=559&dpr=2
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
