Smmasterk
Куплю универсальную делительную голову
39 posts in this topic
Куплю комплектный УДГ (патрон, сама голова, задняя бабка) 125 или 160 (можно и аналоги но главное чтобы вес и размеры были не больше а то тягать то мне ее руками со станка и  на станок). в живом рабочем состоянии.
Хотелка в районе 5-6 тыс гривен
Share this post
Link to post
Share on other sites
@Smmasterk Не гони лошадей.
Share this post
Link to post
А вам с какой буквой Н или Д ? А то вес раз в 6 отличаеися.
Share this post
Link to post
55 минут назад, Дядя_Уеф сказал:
Я конечно не специалист в данной теме ...
Но я так понимаю  версия Д (во всяком случае судя по информации из интернета она меньше размерами)... чтобы встала нормально в мой  6н80ш .
так как я находил описание что удг-д-160 весит в районе 35-40 кг. .. если будет легче  то я этому буду только рад.
Так чтобы на ней стоял патрон  100 в идеале ( можно и больше но не более 160того).
Share this post
Link to post
на 160 патроне уже в 2 лица подымать нужно, и на 125 не лёгкая.
Share this post
Link to post
10 минут назад, olegons сказал:
вот по этой причине я и хочу в идеале чтобы с 100 патроном была как на моем токарном.
Share this post
Link to post
#301617 Posted (edited)
Есть под 200 патрон, не совсем в комплекте, но там вес килограмм 100 с з/б.
И есть пара от станков 675-676 одну бы себе оставил, а одну могу продать, но без патрона и з/б. Хотя в качестве З/Б может и откопаю чего, но может по высоте не подойти.
Когда то и с 100 патроном была, но выменял на частотник. Она на мой 675 ну никак не влазила. Да и те 40 кг тяжеловато было уже на станок снимать-ставить. Возраст знаете-ли батенька сказывается. Все мечтаю консольку килограмм на 100 над 675 соорудить. Короче кошик становится все тяжелее со временем.¬¬:)
Edited by Дядя_Уеф
Share this post
Link to post
1 час назад, Дядя_Уеф сказал:
Я хоть и не такой старый но 40 кг тоже тяжко тягать,.. а то что будет больше  то вообще одному не реально без крана (нет желания повредить здоровье которое и так ушатанное) , который у меня к слову совсем негде соорудить ибо потолок низкий . Да  и на станке на что то большее банально места нет.
Share this post
Link to post
#301635 Posted (edited)
6 минут назад, Smmasterk сказал:
Думаю, что вам надо смотреть на самопальные делительные приспособы. Или из усп что либо стряпать.Там и узлы типа з/б имеются и поворотные столики, и делительные диски. Оно немного не так точно, но удобнее чем УДГ. Стандартные УДГ больно уж тяжелые и громоздкие. Они в двух плоскостях вертятся. Подумайте, надо ли вам это, прежде чем обзавестись?
Edited by Дядя_Уеф
Share this post
Link to post
2 години назад, Smmasterk написав:
ибо потолок низкий
Наскільки?
Share this post
Link to post
39 минут назад, nero сказал:
Наскільки?
30 см над станком до потолка , который из досок фанеры и шифера))
2 часа назад, Дядя_Уеф сказал:
И то , что оно мне надо я убедился отказывая людям в заказах которые можно сделать в удг. Если бы у меня были деньги взять ее месяц назад когда я полноценно смог начать работать с фрезерным станком,.  то я бы уже отбил всю ее стоимость.  Предполагаю стандартная от  675-676 мне должна подойти.  Возможно я потом и  куплю какой то миниатюрный современный вариант УДГ.. но  сейчас я решил не отказываться и таки взял заказ  под удг, теперь его надо раздобыть в течении недели чтобы выполнить этот самый заказ.
Share this post
Link to post
20 минут назад, Smmasterk сказал:
Тебе-же не нужно ту УДГ до потолка дотянуть...
Можно прикрутить Г-образный "кран" прямо к станку.
3 часа назад, Дядя_Уеф сказал:
Я так понимаю что затык в финансах. А так - берём HOFMANN "сотый" и радуемся жизни.
Компактный, лёгкий, точный и всё такое.
Share this post
Link to post
Консольний кран на стіну, або і на сам фрезер, як на цьому відео(там ціла серія відосів):
Простіше зробити такелажну оснастку, ніж мучитись з пошуками ексклюзивної станочної оснастки. Бо УДГ це не єдине що може знадобитись кантувати на станок і з станка.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Дядя_Уеф сказал:
  А это точно так . ...то УДГ тяжелая, то тиски хорошие по весу тоже не подарок , а если ради этого искать все полегче и по меньше, то мы теряем в жосткости крепежа деталей на станке... выход надо искать не в покупке более легкого, а действительно в изготовлении помошника.... какой то ,хоть приметивной лебедки на гусаке...( а то с возростом и то легкое для молодых,становится тяжелым... по себе чувствую....)
Share this post
Link to post
21 минуту назад, Одессит сказал:
Про то что можно прикрутить к станку я не подумал сразу, спасибо за идею))  буду думать теперь как это сделать и к какому  месту прикрутить.
Посмотрел фото Хофмана, и таки да! теперь это будет моя цель в будущем!!! еще раз спасибо за  подсказку.
Но на данный момент мне надо что то для не сложной работы с возможностью  поджать центром длинную трубную заготовку... и таким образом я я и накоплю на Хофмана.
14 минуты назад, nero сказал:
Я хоть и не знаю всех возможностей  стола но все же мне страшновато кран к столу прикручивать как то.. а не испортит ли это стол?
Share this post
Link to post
Вот такой помощник не плохо помогает, (250кг.грузоподъемность лебедки, правда трос стоит 4мм.,на пределе прочности, для такого веса)...
10 часов назад, Smmasterk сказал:
Покупай все нормальное, и делай лебедку,   так умней будет...
Share this post
Link to post
28 минут назад, DSDDSD сказал:
Я работаю в 99%  случаев с цветметом (преимущественно дюраль).  Да и изделия почти никогда не превышают размеры  алюминиевой банки  от кукурузы.  Большие приспособления "с запасом" стоят дороже а окупаться будут очень долго.
Тиски  лекальные (ширина губ 100 мм) которые я сейчас имею полностью покрывают все мои потребности по размерам с лихвой, ничего большего размера (Я имею ввиду массивные и увесистые удг 200 +, или тиски большего размера как и другие приспособы) на мой станок да и с моими потребностями покупать просто нет смысла,  там и так рабочей области не так много .
Share this post
Link to post
7 минут назад, Smmasterk сказал:
Я работаю в 99%  случаев с цветметом (приемущественно дюраль).  Да и изделия почти никогда не превышают размеры  алюминиевой банки  от кукурузы.  Большие приспособления "с запасом" стоят дороже а окупаться будут очень долго.
Тиски  лекальные (ширина губ 100 мм) которые я сейчас имею полностью покрывают все мои потребности по размерам с лихвой, ничего большего размера на мой станок да и с моими потребностями покупать просто нет смысла. .
Все в жизни переменчиво......у Вас еще пол жизни впереди, и кто его знает что Вам завтра понадобится и захочется делать, а оснастка меньших розмеров не всегда и бывает дешевле, из за своей редкости....и заявленой Вами суммы можно найти нормальную делилку,если хорошо поискать, и не делать скорых выводов....
Share this post
Link to post
14 минуты назад, Smmasterk сказал:
Только не в случае с советскими УДГ.Здесь чем меньше,тем дороже) Никто не хочет тяжести таскать.
Share this post
Link to post
Согласен, жизнь переменчивая штука! Уж это я знаю на своем горьком опыте. Но есть еще и "бюджет под поставленную задачу" со всеми вытекающими и сроки.  Прыгать выше бюджета у меня нет возможности ибо я еще кредит который брал на фрезер  не смог погасить.. По этой причине идет точный расчёт суммы которую я могу потратить на то или иное приспособление чтобы выполнить поставленную задачу.
Я сначала в барахолку нашу зашел был но в пределах озвученной суммы  того что мне нужно я так и не нашел, после чего и создал данную тему.
Как раскручусь со всеми  долгами и уже будет накапливаться  + , тогда уже буду собирать на покупку hoffman 100, марку которого мне подсказал в этой теме Евгений.
Share this post
Link to post
У меня УДГ пока нет...(зато тиски 200мм уже есть,ох ине легкие)......станок только реставрирую...Вот от такой ябы не отказался,и не дорого...
Share this post
Link to post
1 минуту назад, DSDDSD сказал:
тоже видел данное объявление но потом понял , что для меня она слишком большая и я банально не смогу с ней работать..
У меня рабочая зона стола высота 250мм от фрезы до самого нижнего положения стола (это без тисков и прочего),  ширина  от края до края  так же 250мм,  по длине уже 600мм рабочей зоны. Большая удг сожрет  большую часть рабочего пространства,  что в любом случае не даст реализовать весь возможный потенциал.
Share this post
Link to post
Да Ваш 6Н80 на очень большой  ( Не то что мой антиквариат 82 серии  (6Б82Г).....но габариты этой УДГ и 160 или даже 100 (которую вообще проблема найти) мне кажется что не так уж и значительно отличаются...если присмотрется к фото как смотрится на ней 160 патрон, (а если туда всунуть 125 или 100 патрон то еще меньше займет места)....
Share this post
Link to post
2 часа назад, Smmasterk сказал:
Оно у меня на станке живёт. Если тебе повезёт, то я знаю где ещё одна есть. Не в идеале. Но всяко лучше любой советской поделки.
Share this post
Link to post
13 години назад, Smmasterk написав:
Є ось така головка , правда без патрона і без задньої бабки , но може якраз підійде !
http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/12195-хто-виробник-цієї-удг/
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
