Валентин В.В.
Подскажите маркировку державки резца
14 posts in this topic
Нужен резец под механическое крепление пластин:
Система крепления: D,S или другая
Форма СМП: без разницы, но желательно D, S,T
Тип державки по углу в плане: у углом 60 - 75 градусов. B, E, T.    НЕ подходит N и V
Задний угол: не знаю :(
Исполнение: правый.
размер державки 25х25
Казалось бы что проще, выставляешь буквы в нужном порядке и заказываешь :) Но нет таких резцов на Алиэкспрессе.
Например: SSTCR не существует... и так далее.
Лучшее что есть, это SSBCR. Но расположение пластинки типе B мне не сильно подходит. Надо протачивать как можно ближе к кулачкам с патроне. А в єтом типе державки, сама державка приедет к кулачкам быстрее чем пластинка.
Битых пару часов пересматриваю алиэкспресс, но не могу нечего подходящего найти :( Я не попадаю в правильную комбинацию букв, или таких резцов не существует?
Share this post
Link to post
Share on other sites
https://aliexpress.ru/item/1005003287096291.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.6b054627UpwcGE
А такі як? Не короткий а середній ромб.
Share this post
Link to post
@ttnd3d  Уже добавил в корзину резец SDJCR2525M11
Но там угол 93 градуса. Мне же надо с углом 60-80 градусов. Т.е. Буква J в маркировке не подходит.
Вот типа как этот, на фото. Но этот 45 грудусов. Новые пластинки я так понимаю на него не становятся, а старые (купил новые, советские) нифига не точат. Отгибание заготовки фантастическое. И это по латуни на диаметре заготовки 8-14мм.
Share this post
Link to post
Такое хотите?  Поставьте в Ваш советский резец фрезерную пластину с задним углом. Силы прижима там хватит для обработки латуни.
Share this post
Link to post
Пластины 03431-120308 квадратной формы с задним углом 20° ГОСТ 24253-80.
Share this post
Link to post
А чем такое не то? https://aliexpress.ru/item/4000934084216.html?spm=a2g2w.detail.0.0.647f4374TmilmR&_evo_buckets=165609,165598,188872,194277,224399,224366,176818&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=313b43f8-17d5-43f2-a0f6-a9b08c9652e7&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:313b43f8-17d5-43f2-a0f6-a9b08c9652e7,tpp_buckets:21387%230%23257389%235
Под каждый угол мех-резцов нету. Резцедержку провернуть, и все дела. Или тогда просто перетачивать напайные. А для латуни, и вовсе сплошнякового быстрореза за глаза.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
, Filosof написав:
Я об этом резце написал в первом сообении. С буквой N не подходит. Пластина стоит по средине державки.  Протачивать заготовку надо  как можно ближе к кулачкам. Этот резец просто не позволяет это сделать. Надо именно "отогнутый".
, Filosof написав:
Вот типа такого. Но тут угол 45 градусов. Это немного мало :) Хотелось бы от 60 до  около 80. Но не 90!
А с таким углом не подобрал. Там вариантов кодировок тыща. От метода крепления, до заднего угла. И перебирать все варианты просто нереально.
, Maksat991 написав:
Видел фрезерные пластины на АЛи. Но были сомнения что они подходят для того резца. И тем более что они имеют задний угол не 0 градусов. Попробую заказать! Спасибо!
Share this post
Link to post
@Валентин В.В.
Вот тут ТТХ https://instrumentservis.ua/products/plastina-tverdosplavnaja-03431120308-vk8.html
А что мешает,если нужно, сделать державка самому?
Share this post
Link to post
1 час назад, Валентин В.В. сказал:
А у Вас что, резцедержатель наглухо приварен?  Это всё элементарно решается проворотом резцедержателя. И тогда до фонаря, угол на резце, и расположение по центру.
Не приемлемо крутить резцедержку - точатся резцы из напайных, или быстрореза.
На крайняк, если уж так сильно надо именно механ, и именно с конкретным углом, то можно разрезать такую державку, и приварить передок под нужным углом. Колхоз, но рабочий.
Share this post
Link to post
3 години назад, Maksat991 написав:
Можно. Есть и такой. Просто хотелось сделать себе подарок в виде заводского резца деально подходящие под свои нужды.
2 години назад, Filosof написав:
Под углом не ставиться, там фиксатор мешает прижимать резцедержатель в произвольном положении. Только по 90 градусов.
Share this post
Link to post
Какая красота! Нашел еще трехгранные пластины без отвертий, с задним углом не равным 0. У меня два резца мертвы грузом лежат под такие пластины! Еще раз спасибо!
Share this post
Link to post
@Валентин В.В. пожалуйста. Это наверное tpun на подобии треугольник. Если гуглить (или на торговых площадках искать) название на английском допустим TPUN insert (вставка) вариантов будет больше и подобных пластин тоже.
Share this post
Link to post
10 часов назад, Валентин В.В. сказал:
Возьмите советский или любой другой имеющийся резец с подходящей пластиной и с помощью болгарки и сварки загните его на нужный вам угол. Дешево и сердито.
Значит нужен левый резец и точить от патрона к задней бабке, в таком случае не так сильно будет отгибать заготовку. И вообще латунь лучше точить быстрорезом.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
