canek
Восстановление 1п611 или возрождение феникса.
93 сообщения в этой теме
Всех приветствую!
Хочу немного рассказать о своем станке 1п611.
Эпопея с этим станочком, началась 1.5 года назад, когда я его приобрел. Долго я искал именно эту модель и наконец нашел, поехал на смотрины и увидел уставшего старичка, к которому нужно будет приложить ой как много времени и труда, но тут как говорится, глаза боятся а руки делают. Решил беру!
Привез, и тут понеслась разборка. Сначала очистил до металла тумбу, загрунтовал покрасил, потом разобрал редуктор заменил все подшипники, поставил все полузакрытые, поменял шпонки, изготовил новый закаленный фиксационный вал, отрегулировал 100% зацепление шестерен, износа на шестернях, почти нет, по сути только обкатанные. Собирал все на герметик, без прокладок. После сборки покрасил.
После того как тумба и станина высохли, установил тумбу на место и установил станину по станочному уровню. Отдельно станину от тумбы, шабрить не желательно, после установки, может выкрутить и вся шабровка на смарку. При шабровке, оказалось что станина подкаленная а каретка мягкая.
В передней бабке, также заменил все подшипники на полу закрытые, заменил фиксаторный вал на каленный, спаял новую маслянную магистраль, заменил все шпиндельные подшипники, другими словами бабка тоже стала в идеале. И так, со всеми остальными узлами. По сути, станок завершен на 90%
Дальше я размещу видео в которых я рассказываю о переделках И пара фото станка, в момент покупки 8 сентября 2015г
13
и правда возрождение из пепла
Здравствуйте, отлично проделанная работа! Сам являюсь хозяином такого станочка только производства Одесса, Ваш судя по рукоятке перебора Средневолжский, правда достался он мне в куда лучшем состоянии. Смотрел Ваши видео раньше, а тут и на форуме обявились, буду знать что есть у кого что то спросить станок не сильно разпостраненный.
Хорошо получилось,есть что глянуть.
У меня тоже такой)
При должном уходе (а не как мне на работе один токарь рассказывал сегодня, чтоб я по выходным к его станку не подходил из-за того, что Я ПОСЛЕ РАБОТЫ СТАНОК УБИРАЮ И СМАЗЫВАЮ, а его потом дрючат уборкой - ибо убирать и смазывать станок по его мнению не нужно O.o O.o) - будет работать годами.
Раньше, на предыдущих станках, использовал краски хамерайт, альпина. Эксплуатация показала не пригодность этой краски для станков, со временем краска впитывает в себя масло и желтеет, естественно и износостойкость не особая. Для этого станка, использовал фирменную краску снежка, для наружных работ. Результаты этой покраски, превзошли все мои ожидания, краска оказалась достаточно прочной и масло стойкой, За год пока я восстанавливаю станок, не появилось ни одного скола, хотя на поддон ронялись и ключи на 22 и тому подобное все ок. Сам цвет я намешивал из зеленого, белого, синего, черного, краску наносил в 2 слоя с выдержкой пол часа, пульвером.
Собственно как то так.
А сколько весит задняя бабка ?
Не взвешивал, по ощущениям кил 8-10. Но я ее буду утяжелять.
Значит у вас облегченная версия...
Так как первых образцов вес 18-22 Кг.
Не знаю, на работе красил станок хамерайтом, уже прошло более 2-х лет а он как новый. При этом пружинонавивоIMG_4176.JPGчный автомат и из-за особенностей работы - постоянно купается в масле. IMG_4181.JPG
У каждого свое понимание, фразы как новый. Если сделать выкраску куска металла, с той же банки что и станок, будет конкретно заметна разница в цвете. Станок, или те места что контактировали с маслом будут рыжее.
Я высказал всего лишь свое мнение, о впечатлении о краске хамерайт, бирюзового цвета. Кстати, как я заметил, черный хамерайт, прочнее остальных цветов.
2 часа назад, Micromotor сказал:
Возможно, буду в мастерской проверю.
Понял! И само тело у вас меньше, так как 20кг на 4-6 см длиннее.
У нас поголовно все станки красят обычной эмалькой, т.к. дешево. И облетает за пару лет (а там где стружка - вообще мгновенно). На фоне эмальки - хамерайт значительно лучше. Конечно, возможно есть краски еще лучше, не стыкался. До оборудования отношусь бережно, поэтому у меня даже емалька жива там, где у других уже голый метал.
прошу пардон за влаз в разговор.
если кому нужна краска которая не отбивается и не облазит со станка.
"экскаваторная" ,для ковшей ,бывает желтая и черная.
название если нужно кому,уточню.
Для станка по цвету желательно что-то больше бы к зеленому, бирюзовому, салатовому...
1 час назад, Гараж 512 сказал:
Интересно,что я покупал ЭП-1294 1кг 55-60 долларов.
3 минуты назад, Богдан28 сказал:
Верно говорите !!! Так как черный  станок, не будет смотреться (((
3 минуты назад, Micromotor сказал:
ну бывает по всякому.. кто то комбинирует . видел пару черных станков...один понравился ,второй какой то унылый получился )
Всех с наступающим новым годом!
С Новым Годом, господа! Всех благ.
Пересмотрел Ваши видео. Потрясающая работа проделана. Я купил станок буквально на днях, ещё много чего предстоит. Как у вас устроено крепление гайки поперечного винта к салазкам? Я так и не совсем понял как регулировать мертвый ход винта. По паспорту там три детали с клином, тут всё понятно: клин вытягиваем - зазор уходит. А у меня гайка одна сплошная, крепится 2мя винтами через пакет пластин. И всё. Хочу сделать как на Средневолжских станках: разрезать под углом и изготовить клин.
21 час назад, Богдан28 сказал:
У нас поголовно все станки красят обычной эмалькой...
У вас??? Та так везде красят недалекие люди. Причем зачастую не гнушаются наляпать краски туда, где ей совершенно не место
Да, это же бизнес по-украински. Купил чермет, облил краской с низу до верху, цена станка возросла на 50% :D :D. Я из-за такого подхода ко всему (надо дешево, срочно, но чтоб работало) с прошлой работы и ушел. ¬¬
