canek
Восстановление 1п611 или возрождение феникса.
93 сообщения в этой теме
5 часов назад, sviatoslavius сказал:
С Новым Годом, господа! Всех благ.
Пересмотрел Ваши видео. Потрясающая работа проделана. Я купил станок буквально на днях, ещё много чего предстоит. Как у вас устроено крепление гайки поперечного винта к салазкам? Я так и не совсем понял как регулировать мертвый ход винта. По паспорту там три детали с клином, тут всё понятно: клин вытягиваем - зазор уходит. А у меня гайка одна сплошная, крепится 2мя винтами через пакет пластин. И всё. Хочу сделать как на Средневолжских станках: разрезать под углом и изготовить клин.
На станках, где такого так сказать упрощенного вида гайка, предусмотрена установка конусной линейки. Такое упрощение, нужно для быстрого отсоединения гайки от салазок. У меня упрощенный вариант, гайку с выбором зазора, возможно выточу уже на этом станке.
Лишнее.
Изменено пользователем canek
37 минут назад, canek сказал:
Нифига себе упрощение, я еле разобрал узел. Насколько мне известно, на этих станках конусная линейка ставится на Средневолжских и крепится за опору винта, поэтому у них она сзади салазок
Так правильно, сзади она и крепится. Так там для установки конусной линейки, нечего разбирать не нужно, достаточно выкрутить 2 винта и штифт по центрую.
39 минут назад, canek сказал:
Давайте уточним: ТАМ это где?
Там, где стоит обычная гайка без выбора зазора.
У меня без выбора зазора, но штифтом ту деталь назвать у меня не поворачивается... симбиоз штифта и шпонки... Вниз не выбивается упирается в гайку, вверх не вынимается упирается в каретку. В моём случае оно и из гайки не хотело выпадать: закисло
Изменено пользователем sviatoslavius
Опечатка
Хотя абсолютно не понятно его назначение. Если его выкинуть , то двух винтов вполне достаточно для фиксации, вот тогда можно так как вы описываете
Там штифт должен сидеть плотно, но у него должа быть резьба под обратный молоток. Когда я разберал этот узел, тоже помучился. Горе мастера, вместо штифта, втюхали туда ролик от подшипника, еще и плотно, тоже ни туда ни сюда, благо ролик немного выглядывал, удалось подцепить заточенной под стаместку пластинкой вк8.
 А я даже засверлился в него, но обломали метчик когда резьбу резал (идиёт))), приваривался к нему под обратный молоток, потому что тоже думал штифт.... А когда разобрал оказалось что это одна деталь с планкой, которая в паз в гайке ставится
У меня к вам ещё вопрос касаемо подключения: как я понял у вас от 220. Мне как раз нужно переделать под 220, а сам  я в электричестве не очень...
Поделитесь схемкой с пояснениями для чайников
Я схему не рисовал, пришлось в голове сочинять.
5 часов назад, canek сказал:
Мы или неправильно друг друга поняли, или одно из двух. Вся прелесть средневолжской конструкции в том, что она позволяет пользоваться ручной поперечной подачей при установленной синусной линейке. Достигается это благодаря опоре винта сзади и подвижному соединению между шестерней и винтом (там шлицы или шпонка). То есть, обеспечивается возможность выставить резец поперечкой на нужный диаметр перед проточкой конуса и подавать соответственно ей же при каждом очередном проходе.
Откручивая гайку от верхней каретки поперечки при конструкции с опорой в передней части суппорта(как на моём станке, не знаю как у вас) поперечное движение суппорту может быть сообщено только от самой линейки  и только на значение, заданное ею. А как подводить и отводить резец если гайка откручена и штифт извлечён?
 Конусная линейка, это ни что иное как направляющая, с задаваемым углом, дабы станок работал на заданный угол. Поперечная подача разневоливается, по средствам откручивания гайки от винта, либо снятием лимба. В данном случае, конструктивом предусмотрено откручивание бронзовой гайки поперечного ходового винта, без лишнего разбора. Малая продольная, разворачивается перпендикулярно относительно станины, она и выступает в роли отвода или подвода резца, ну а поперечка становится копиром.
Собственно, такой принцип работы конусной линейки токарного станка 1п611
3 часа назад, canek сказал:
 ...Одесского завода. Принцип работы синусной линейки средневолжца мне нравится больше
Штифт? Не представляю как эту срань вытащить вверх. Да и вниз она не пролазит.
У вас не родной штифт, родной в виде простого пальца.
31 минуту назад, canek сказал:
А фото есть у вас?
Не нету, так а что там фотографировать, обычный пальчиковый штифт.
А в гайке просто отверстие глухое и паза нет вообще, выходит? Вечером попытаюсь разглядеть следы кустарной мехобработки на гайке
Паз есть, отверстия нет. Штифт входит плотно в паз.
Ясно теперь. А пластины регулировочные между гайкой и поперечными салазками есть?
20 часов назад, canek сказал:
А по какой схеме подключали? Звездой или треугольником? Можно фото таблички электродвигателя? У меня отсутствует
Пластин между гайкой нет, по сути их и не должно было быть. Двигатель подключен треугольником, лазил в статор выводил концы, так как было 3 на звезду. Шильдик оторван.
