    • Одессит
canek
Восстановление 1п611 или возрождение феникса.
93 сообщения в этой теме
Напечаталось!
Изменено пользователем canek
Для sviatoslavius. Я на свій ОТ-4 зробив схему гальмування як у 16М05. Робота мена влаштовує, користуюсь тільки при нарізці різьби. Зкачайте паспорт 16М05 і там знайдете параметри транса, діоди. Двигуни у них приблизно одинакові.
Нет ,родная конструкция пиноли лучше,единственное,гайку можно разместить в конце корпуса.
4 часа назад, SWA сказал:
Как кстати) Я только что собрал. А там для 220В?
Скачал, посмотрел. Как то там у 16м05 сильно сложно. Мотор звездой, обмотки запараллеливаются и всё такое...
Собрал на трансе 0,4 kVA, 220-42В, диодный мост, пускатель... Усе работает, да, смущает резкость торможения, как нибудь бы сделать плавнее. Завтра спробую резисторы добавить
Изменено пользователем sviatoslavius
Там 3-фазна схема, але на гальмування це не впливає. Тільки подивився схему 1П611 - теж саме (не впевнений, що це з 1п611, але так підписано
Знову ж таки - трикутник чи зірка не принципово. А схема 16М05 виконана приємніше, зразу зрозуміло який елемент для чого слугує.
У вас монтаж виконаний класно.
Изменено пользователем SWA
20 часов назад, -spilberg- сказал:
Чем родная конструкция лучше?
20 часов назад, SWA сказал:
Три мотора... Не похоже на 1п611, тут гидростанция опор шпинделя есть, может 1И611П?
К вопросу о том чем лучше.Во первых,по мере выдвижения пиноли осевая нагрузка увеличивается в конце выхода и износ цилтндра бабки значительно увеличивается и если износится передняя часть то растачиаать нужно будет и заднюю.Точность в оригинальной конструкции выше так как пиноль меньше склонна к перекосу.Еще плюс в том что удобно смазываются оба конца пиноли.При такой конструкции, как правил,о ход пиноли больше,лучше релизован стопор от радиальных нагрузок.В общем лучше всем. Я не вижу хоть какого нибудь преимущества вашей переделки
Изменено пользователем -spilberg-
Может кому пригодится.
Занимаюсь изготовлением задней бабки.
Дело потихоньку движется.
Закончил заднюю бабку.
