#301831 Опубліковано: 25 листопада, 2021 Кто знает от чего эти тиски? Хочу восстановить, покрасить, не могу разобрать. Уже всё раскрутил что увидел и никак. Может кто-то знает как их можно разобрать? (снять верхнюю крышку) Внутри стопор (упор), который я не знаю как его убрать (последнее фото, стопор виден в щели под губкой крышки). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#301832 Опубліковано: 25 листопада, 2021 а в чем, собственно проблема разборки? раскрутить винт и тиски разобраны Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#301834 Опубліковано: 25 листопада, 2021 Сделай фото снизу винта,при полностью розведенних губках Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#301839 Опубліковано: 25 листопада, 2021 Китай, КМК. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#301840 Опубліковано: 25 листопада, 2021 На четвертом фото вид снизу. Был один не длинный винтик, который ничего не держит (правое круглое отверстие). Выкрутил. Но ничего не изменилось. Разницы с разведенными или не разведенными губами нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#301847 Опубліковано: 25 листопада, 2021 Я думаю нужно попробовать выпресовать гайку, предварительно открутив прижимы подвижной губки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#301850 Опубліковано: 25 листопада, 2021 Это не Китай, 27кг чугуна Продавец сказала, что это тиски ее деда, который всю жизнь проработал в цехе горячего проката... Видать оттуда... Прижимы и губки уже сняты Выпрессовать гайку куда? Как? Сверху всё закрыто, не подобраться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#301853 Опубліковано: 25 листопада, 2021 Вот эта деталь на скриншоте напоминает шпонку, которая держит гайку. Если в ней есть резьба(не путать с резьбой в гайке, в нее вкручивался фиксирующий винт) то нужно выдернуть обратным молотком, если резьбы нет - нарезать и выдернуть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#301854 Опубліковано: 25 листопада, 2021 Кстати, шпонка, скорее всего стальная, приварить к ней винт с резьбой и дёрнуть обратным молотком, если нарезать резьбу негде. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#301855 Опубліковано: 25 листопада, 2021 Кук фиксируется винт в подвижной губке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#301856 Опубліковано: 25 листопада, 2021 Было бы неплохо если бы вы сделали не 3 однообразных фото, а со всех сторон, в частности с торца подвижной губки. Если шпонка выйдет, скорее всего получится снять всю подвижную систему с винтом и гайкой. То что вы сфотографировали как упор или таковым не является или должно выбиться во внутрь через отверстие снизу. Но пробовать выбивать стоит в последнюю очередь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#301861 Опубліковано: 25 листопада, 2021 (змінено) Не китай, китайцы из этого металла сделали бы 25 тисков. Разведите полностью губки, переверните тиски, сделайте фото внутренностей подвижной части. Также внимательно осмотрите место, обведенное красным. там часто бывает стопор (штифт, винт,..) Возможно, он расклепан, и слился с поверхностью. Тем более, после такого драилова металлической щеткой. Если Вы подозреваете, что в данном месте есть щель, где стыкуются две части, или отверстие с забитым чопком или винтом, НО все заржавело или расклепано, и визуально этого не видно. Чтобы определить, нужно взять шприц, набрать керосина, Обязательно одеть иголку и аккуратно капнуть в то место. Если там есть щель, керосин сразу начнет впитываться в щель или отверстие и прояснит картину. Для ускорения можно слегка постукивать по данной детали. . . изменено Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#301862 Опубліковано: 25 листопада, 2021 Да, еще .. Тиски очень хорошие, не спешите курочить. Сначала разберитесь. Уместно было бы создать тему по восстановлению этих тисков, не в Опознайке. А то тут, в Опознайке, уже начался "процесс восстановления". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#301864 Опубліковано: 26 листопада, 2021 "Вот эта деталь на скриншоте напоминает шпонку, которая держит гайку." Внутри был винт, который вроде ничего не держит, типа заглушки (резьба есть). "Кук фиксируется винт в подвижной губке? " На шайбе изнутри есть шпонка "скорее всего получится снять всю подвижную систему с винтом и гайкой" Пока не хотел выбивать шпонку "Тем более, после такого драилова металлической щеткой." Почистил от грязи и ржавчины латунной щеткой. "Тиски очень хорошие, не спешите курочить." Мне тоже так показалось, по этому и купил. Закрыт механизм - явно для использования в цехах с повышенным содержанием абразива в воздухе). По идее, если восстановить - еще век проживут) Вот и хочу восстановить. На крышке от губок трещина, думаю заварить. Под губками тоже кусочки отломаны (один остался, второго нет). Тоже попытаюсь приварить. Но для разделки под сварку надо снять крышку. В опознайке людей много, может у кого-то что-то подобное было и знает как разобрать (для дальнейшего восстановления). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#302012 Опубліковано: 28 листопада, 2021 Это польские станочные тиски Бизон старого образца (круглые). https://stallove.pl/uncategorized/renowacja-i-naprawa-imadlo-maszynowe-w-stallove-piaskowanie-szkielkowanie/ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#302013 Опубліковано: 28 листопада, 2021 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#302022 Опубліковано: 28 листопада, 2021 Можливо допоможе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
