Zalizovskiy
Де придбати абразивні круги?
12 повідомлень у цій темі
Вітаю, шановне товариство.
Я любитель, металообробка для мене хоббі. Для заточування різноманітного інструменту використовую кілька саморобних точил. Точити потрібно свердла, різці, зенкери і т.п. Як сталь так і твердосплав. Загалом - як у всіх.
Все було б добре, але я зіткнувся із проблемою покупки рівних абразивних кругів невеликого (~120-150мм) діаметру.
Типовою ситуацією є коли купую круг, розшліфовую внутрішній отвір, точу під нього оправку, зправляю 30-40% об'єму круга, працюю. І так до наступної заміни.
Звичайно ж можна працювати без цього всього геморою, але тоді помітна вібрація. Яка загалом прийнятна для обдирання якоїсь іржавої залізяки. А от при заточуванні тонких свердел її хотілося б уникнути.
Круги купував як онлайн так і офлайн, як нові так і "схранєнія". Загалом якихось відмінностей не помітив.
Можливо є якісь спеціальні місця, де можна придбати відносно рівні круги (навіть за більші гроші), які можна просто поставити на оправку, трохи підправити і працювати? Чи світ не ідеальний?
Я купляю 14А та 25А ф200/ф400 для 3Е632Е, 3Б70В та 3М634 тут.
Великі балансую, малі ні, але деколи правлю.
Дякую. Один із небагатьох продавців, який вказує виробника.
Цікаво почути відгуки про конкретних виробників. ЗАК, наскільки я розумію це "Запорізький абразивний комбінат"
ВАЗ - "Волжський абразивний завод", по очевидних причинах нас не цікавить.
Хто ще присутній на ринку?
В 04.12.2021 в 15:07, Zalizovskiy сказал:
Роман, а чем круги ВАЗ не устраивают?
А чого не розглядаєте як варіант алмазні круги? Для заточування різця або невеликого свердла краще немає.
5 часов назад, камасутра сказал:
А причини очевидні, він же написав. Невже не зрозуміло ?
6 часов назад, камасутра сказал:
Покупал ВАЗ спокусившись на 3000 заявленных оборотов при диаметре 250.купил два,25А и 64А.Зеленый более менее,а белый с разнотолщинностью по плоскости в миллиметр.Может и неплохие круги,но я больше не хочу.
Тогда по очевидным причинам есть смысл перекрыть газ в жилое помещение:)
, Гелен написав:
Що й зроблено.
@Zalizovskiy , интересует сугубо практическая сторона вопроса. Если у вас есть опыт покупки/использования абразивных кругов ВАЗ или ЗАК или иного производства - прошу поделиться.
А политику предлагаю оставить за порогом.
1 час назад, камасутра сказал:
 Не - не ...
мы ж про экологию.
Делюсь.
Пару лет назад была куплена пачка отрезных 230-х кругов, на большую болгарку.
Купил, т.к. продавец отдавал за копейки, (как я уже потом понял - чтобы избавиться от них).
А мне было все равно, нужно было много резать старые сварные конструкции из 22 швеллера и 36 двутавра.
Так вот, новый круг, установленный на болгарку, после включения и выхода на полные обороты,
круг начинало водить восьмеркой, при этом нехило так гнало воздух, как вентилятор.
Было  стремно.
И только, когда касаешься металла и диск прорезает себе направляющую канавку, вихляние прекращается.
Короче, еле сдыхался.
Фоток, подтверждающих сей факт, понятное дело, нету.
Но будучи на месте, постараюсь найти огрызок и сфоткать.
Чтоб не было базара.
Единственное, на истертом огрызке вряд ли остались надписи.
Но я постараюсь, чего не сделаешь ради экологиии. :D
Как в работе не скажу, но по отзывам - в основном все просят ВАЗ. Тем более осенью ЗАК поднял цены на все до 15% и остановил выпечку 25А и 64С, так что последний приход был в основном весь ВАЗ, который, кстати, не подорожал.. А политики тут никакой...Только факты.
Змінено користувачем Гелен
