#313439 Опубліковано: 2 травня, 2022 Отвір під кріплення станка до полу ф21мм. Мої шпильки які були в мене з закрамах не підійшли прийшлося токарити . Основне тіло 24мм на якому зробив канавки щоб тримало на хімічний анкер ,різьбову частину зробив на 20мм шаг стандартний 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313459 Опубліковано: 3 травня, 2022 (змінено) 8 часов назад, Stebium1 сказал: @Ruslan Oleksiyovuch красва, в такое время! Вот это вера в ЗСУ! Преклоняюсь! В тилу теж комусь потрібно працювати!!! , а ЗСУ підтримую як можу ,і грошима і безкоштовними послугами, весь автотранспорт що відправлявся на фронт ремонтувався за моєї участі безкоштовно , ніколи не розумів людей які тупо сидять* бо тож война *, потрібно вірити що все буде добре і перемога за нами . Може ще всі підприємства позакривати та несплачувати податки , мабуть це на Вашу скромну думку правильно На фото видно що робота робилася пізно у вечері може хтось вже спав ,може хтось тривожно дивився новини Змінено 3 травня, 2022 користувачем Ruslan Oleksiyovuch 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313463 Опубліковано: 3 травня, 2022 Має бути так гайка, шайба велика, станина ,шайба мала,і знов гайка 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313466 Опубліковано: 3 травня, 2022 12 минуты назад, Stebium1 сказал: @Ruslan Oleksiyovuch Вы меня не поняли, ремонт, денежная помощь ЗСУ, основная работа это все делается всеми нормальными гражданами страны. Вы же замахнулись на значительно большее, на развитие и не просто там, что то прикупить, а на капитальное строительство, Вот это и выделяет Вас. По этой причине и говорю, что преклоняюсь, а то уже нытье вокруг достало Вибачаюсь ,неправильно Вас зрозумів 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313483 Опубліковано: 3 травня, 2022 8 часов назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал: Має бути так гайка, шайба велика, станина ,шайба мала,і знов гайка Чи правильно я зрозумів - "вухо" станини буде зажато гайками для можливості регулювання по висоті, і вся вага буде давити на шпильку, хвостовик якої заанкерений в плиту? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313489 Опубліковано: 3 травня, 2022 1 час назад, Pasha65 сказал: Чи правильно я зрозумів - "вухо" станини буде зажато гайками для можливості регулювання по висоті, і вся вага буде давити на шпильку, хвостовик якої заанкерений в плиту? Так все вірно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313492 Опубліковано: 4 травня, 2022 1 час назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал: Так все вірно Тоді вся вага станка буде давити на площу в декілька торців шпильок, що мені здається дуже мало. Такий станок я бачив на підлриємстві встановлений на чавунні башмаки розміром десь 15Х20см. тобто площа опори на бетон велика. Сам башмак складається з двох конусних пластин, через які проходить шпилька. Зміщаючи пластини регулюється висота. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313493 Опубліковано: 4 травня, 2022 6 часов назад, Pasha65 сказал: Тоді вся вага станка буде давити на площу в декілька торців шпильок, що мені здається дуже мало. Такий станок я бачив на підлриємстві встановлений на чавунні башмаки розміром десь 15Х20см. тобто площа опори на бетон велика. Сам башмак складається з двох конусних пластин, через які проходить шпилька. Зміщаючи пластини регулюється висота. Це якщо просвердлити і просто вставити шпильку туди тоді да буде давити на торці ,тодіб доцільніше булов зробити самому башмаки але мій анкер буде засвердлений на глибину 15 см та посаджений на хімічний розчин який зафіксує його збоків тим самим збільшивши площу на яку давитимиме сам станок , за клинові упори знаю ,там ціна огого 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313503 Опубліковано: 4 травня, 2022 @Ruslan Oleksiyovuch если возможно, скажите сколько вышел куб бетона а марки 300? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313510 Опубліковано: 4 травня, 2022 2 часа назад, камасутра сказал: @Ruslan Oleksiyovuch если возможно, скажите сколько вышел куб бетона а марки 300? 1900 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313512 Опубліковано: 4 травня, 2022 Підігнали ось такий розчин для фіксації анкерів 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313772 Опубліковано: 11 травня, 2022 Сьогодні було зроблено контур заземлення, кріпив на нанкера 10х100 кожні 1.5м самаж полоса 35х3мм, також було розмічено під станок та просвердлено 25 свердлом на глибину 150мм і всановлено анкера на хімічний розчин (лиха штука) , вистачило того тюбика на 10 з 12 прийдеться докупляти , стає камнем протягом 5хв , прилипло трохи на нігодь то ледь здер. Думаю може ще зробити шайби хотяби 120 мм і товщиною 14мм і приварити їх до анкера внизу щоб збільшити площу прилягання ,чи і так вистачить ? 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313795 Опубліковано: 12 травня, 2022 При приварюванні шайби шпилька розкалиться, і невідомо як це переживе хімічний анкер, може і розсипатись. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313800 Опубліковано: 12 травня, 2022 2 часа назад, Pasha65 сказал: При приварюванні шайби шпилька розкалиться, і невідомо як це переживе хімічний анкер, може і розсипатись. Ст 3 відкалюватися нема чому , приварити можна на 2 -3 прихвати з якимось інтервалом не даючи шпильці нагрітися . Чесно кажучи побачив вчора властивості анкера хімічного то чогось більш як впевнений що і так вистачить ,але краще перебздеть 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313843 Опубліковано: 13 травня, 2022 Таки зробив ще шайби 120мм товщина 14 ,завтра привару на 3 прихвати щоб не перегрівати анкер 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313846 Опубліковано: 13 травня, 2022 правильно було б аби ви взяли за основу опору станка 3е711, нею можна ругулювать і на ній стоїть станок, площа опори там велика, до анкера шайбу не варіть , зробете тільки хуже. все що забагато то не є хорошо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313848 Опубліковано: 13 травня, 2022 до фундаменту станок притягується, але не затягується. інакше зі станини зробете стіральну дошку, головне щоб станок по цеху не ходив пішки куди йому заманеться. і ще головне по регламенту станини фінішних станків 1-2 раза на рік повинні провірятись і коректуватись, тоді все працює довго і правильно . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313855 Опубліковано: 14 травня, 2022 9 часов назад, sergej66 сказал: до фундаменту станок притягується, але не затягується. інакше зі станини зробете стіральну дошку, головне щоб станок по цеху не ходив пішки куди йому заманеться. і ще головне по регламенту станини фінішних станків 1-2 раза на рік повинні провірятись і коректуватись, тоді все працює довго і правильно . Щоб регулювати і коректувати я роблю анкер мертво закріплений в бетоні , щоб його не витякувало посадив на розсин і щоб не просідав прихвачу шайбу , яка геометрія невідомо тому потрібно щоб можна бкло і притягнути і відштовхнути , раніше станок стояв на віброопорах звичайних і що відбулося з геометрією невідомо 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313859 Опубліковано: 14 травня, 2022 от із-за що стояв на віброопорах - не перемудріть. бо дуже часто буває- що коли починають робити, то роблять все супер, а коли підходять до фінушу , то по принципу і так піде. а якраз на фініші часто приходиться рішать самі складні задачі. а опора - башмак класичний, або по формі 3е711, тільки матеріал бажано сталь 45, щоб різьбу не обривав при нагрузці на вздовж осі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313860 Опубліковано: 14 травня, 2022 1 минуту назад, sergej66 сказал: от із-за що стояв на віброопорах - не перемудріть. бо дуже часто буває- що коли починають робити, то роблять все супер, а коли підходять до фінушу , то по принципу і так піде. а якраз на фініші часто приходиться рішать самі складні задачі. а опора - башмак класичний, або по формі 3е711, тільки матеріал бажано сталь 45, щоб різьбу не обривав при нагрузці на вздовж осі. На башмаках не буде ! При масі стола в 500кг він буде по всій майстерні бігати ,лище жорстка фіксація до полу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313874 Опубліковано: 14 травня, 2022 щоб станок не бігав по цеху при реверсі - потрібно регулювати гідравліку, а удари якщо стол пролетить кінцевик будуть, питання якої сили. але після удару станина повинна мати можливість вернутись назад в своє положення. тому станина повинна бути прижата, але не зажата. тоді все буде добре. бетон теж має свою температурну деформацію. це теж потрібно враховувати. станки які були запущені в роботу мною по цій схемі пропрацювали свій ресурс, на заводі верстатобудівному в нас теж станки таким чином виставляють. а ті що станки які мертво закрутили через деякий час прийшлось по новому все робити. так що туча в ваших руках. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313887 Опубліковано: 14 травня, 2022 4 часа назад, sergej66 сказал: щоб станок не бігав по цеху при реверсі - потрібно регулювати гідравліку, а удари якщо стол пролетить кінцевик будуть, питання якої сили. але після удару станина повинна мати можливість вернутись назад в своє положення. тому станина повинна бути прижата, але не зажата. тоді все буде добре. бетон теж має свою температурну деформацію. це теж потрібно враховувати. станки які були запущені в роботу мною по цій схемі пропрацювали свій ресурс, на заводі верстатобудівному в нас теж станки таким чином виставляють. а ті що станки які мертво закрутили через деякий час прийшлось по новому все робити. так що туча в ваших руках. Я вибачаюся але до чого тут температурні деформації вониж будуть що на домкратах що на анкерах чи не так ? В мене станок буде на 12 анкерах ф20мм з можливістю регуліровки будь якої ! припіднятий над бетоном 30 мм втікти не втіче навіть якщо якісь деформації і відбудуться то вони і на домкратах будуть ! Только что, Ruslan Oleksiyovuch сказал: Я вибачаюся але до чого тут температурні деформації вониж будуть що на домкратах що на анкерах чи не так ? В мене станок буде на 12 анкерах ф20мм з можливістю регуліровки будь якої ! припіднятий над бетоном 30 мм втікти не втіче навіть якщо якісь деформації і відбудуться то вони і на домкратах будуть ! 3е711 стоїть в мене на звичайних ОВ а про які ви пишете ? Можна фото ! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313888 Опубліковано: 14 травня, 2022 (змінено) 22 часа назад, sergej66 сказал: до фундаменту станок притягується, але не затягується. інакше зі станини зробете стіральну дошку, головне щоб станок по цеху не ходив пішки куди йому заманеться. і ще головне по регламенту станини фінішних станків 1-2 раза на рік повинні провірятись і коректуватись, тоді все працює довго і правильно . Ви мене мабуть не правильно зрозуміли шайба ф120 мм це лише для того щоб збільшити площу прилягання анкера ,далі над шайбою гайка м20 під ключ 27 а на ній шайба теж збільшена потім на це надіваємо станок і знов шайба звичайна і гайка , де потрібно піднімаємо а де потрібна прижати прижимаємо Змінено 14 травня, 2022 користувачем Ruslan Oleksiyovuch 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#314005 Опубліковано: 16 травня, 2022 Сьогодні було перевезено блоки і до кінця тижня перевезу сам станок ,головне щоб співпало на анкера !!! 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#315577 Опубліковано: 18 червня, 2022 Ну що початок є !!! 5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
