Куляста_Блискавка
Перехідна поршнева Ф85 на двигун УЗАМ-412 ( хід поршня 70 мм)
12 повідомлень у цій темі
Не сміятися і не ФЕ-кати :D( бо Москвич 412 згадуеться).
Е задумка встановити на ""москвичевский""1,5л  двигун  з ходом 70мм поршневу від 1,7 л ,але в  ціеї моделі хід поршня 75мм. Тобто поршень коротше на 2,5 мм.Ящо просто встановити- ступінь стиску буде близько 5, що ні в які ворота не лізе. Хочу получити ступінь стиску 12...15 для роботи на пропані ( або можливо моноксиді вуглецю- генераторний газ).
Звідси витікае висновок- фрезерувати блок на 2,5 мм , вкорочувати гільзи , фрезерувати і шліфувати головку блока. Це потягне за собою вкорочення ланцюга привода ГРМ , гру з фазами розпредвала ,запалювання..... і багато ще чого.Причина власне такого рішення- е гарний колінвал  .
 Як казав  Гуго Юнкерс ( да , той самий старий дідок із люлькою , що Гітлера шутом і  свинею  в очі назвав) : ""Двигун- це клубок компромісів, потягнеш за одну нитку- заплутаеться кілька мертвих вузлів.""
В кого е досвід такої роботи, прошу доброї поради, щоб менще гуль набивать, і не розширювати власний цвинтар двигунів, а він у кожного моториста е.
Якщо тема буде цікавою, пернесу її звідси до тематичного розділу.
@Куляста Блискавка мнение конечно делитансткое) но всё же.
может найти подходящие поршни, но длиннее. и уже с ними играться?
или в принципе с поршнями работать, а не со всем остальным.
2 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Думав над цим варіантом- на москвичевских поршнях велика висота від пальця до головки поршня , так звана ""база"" . Найбличі родичі- БМВ і Фольксваген, але в них отвір під палець Ф21 і 20 мм.
В 2 апреля 2017 г. в 20:43, Куляста Блискавка сказал:
Так в чем проблема?  Найти правильной бронзы и сделать  втулки шатунов под нужный диаметр пальца.
40 минут назад, HolyDiver сказал:
Так в чем проблема
В тому що моделі 75рік (VW tip2/80) і 82рік(BMW 325і) .такі ж ""копалини""як і ""москаль"". Тільки під заказ і ціна , за яку можна купити десяток ""москаликів"".
шоб перейти на більший об'єм шукайте коліно 3317  тоді шатуни рідні лишаються, собі шукав довго блок під перехідню шпг блок є тепер на коліно тре грошики економити))
В 02.04.2017 в 19:12, Куляста Блискавка сказал:
Скажите, а Вы уверены, что поршни по высоте отличаются, а не коленвалы и шатуны? На мерседесе w210 есть такие моторы 2,8 и 3,2 литра, оба v6... там отличие в радиусе кривошипа и длине шатуна!!! Может и здесь так?
читаєм ТУТ все чотко написано
В Ахтырке один человек переделывал так, он фрезернул блок на 2,5 мм и утопил посадку гильзы в блоке на 2,5 мм. После этого появилась проблема с цепью, стандартная цепь длинная натяжителя не хватает, если укоротить, так звёздочку распредвала надевать тяжело, но в принципе нормально всё работало
Купили у него этот двигатель под восстановление, но не сложилось, удалось достать коленвал 1,8 обменять на металлолом.
Этот блок до сих пор лежит.
27 минут назад, Aleksandor-2138 сказал:
разрезную шестерню мерять надо в таком случае
7 часов назад, Uncle Russell сказал:
А де в Москвичевскому двигуні розрізна шестерня?
3 часа назад, Куляста Блискавка сказал:
ну вона ставиться замість стандартної (та що на розпредвалу) і точиться з 2х стандартних, нею можна регулювати момент запалення в широких межах виглядає так як ТУТ  - https://www.olx.ua/obyavlenie/razreznaya-shesternyazvezda-grmmoskvich-IDm8HoE.html#a9dfb17da5
