Jeckripper
что вы скажете по поводу убдн
14 повідомлень у цій темі
Загорелся темой деревообработки (в целях облагараживания мастерской) увидел на барахолке станочек убдн очень понравился в плане компакности но как он в работе и за сколько вы видели у себя в городе
Маломощный,для всякой мелочи.в среднем 1000 грн.на олх много.
1 час назад, Turbobusa сказал:
На олх смотрел цены от 2000 мне то и надо досточки фуговать на полочки душа перфекциониста))
1 минуту назад, Jeckripper сказал:
Давно не мониторил и не видел их,вот сейчас глянул на олх и немного окуел от цен.....до нового года тоже хотел себе такой взять,дык были и по 600 грн...без приставок правда.
Вот именно за 6к лучше фрезерный по металлу взять))
Видел у нас сегодня на барахолке такой 1400-1700
7 минут назад, Jeckripper сказал:
Жаба душит даже 1000 отдать.
Буду монитарить на авдруг халява)
Приобрел както себе такой год назад УБДН-1  Для пасечных задач. за 800грн. только из за размера- ставить в гараже толком некуда уже и потом носить с места на место и прятать.
Мощность малая. родные пилы сразу в мусорку- кривые. Вал бил нещадно (около 1,8мм пила била и сам строгальный циллиндр около 0,75мм потому скакал будь здоров.), купил еще один вал на замену, проточил фланцы для пилы- стало более менее. Сейчас если смотреть в прошлое не купил бы ни разу. Лучше купить по отдельности небольшой строгальный вал, мотор и немного железа на метломе и слепить воедино- и то будет лучше, а по времени что потратил на доводку и быстрее.
Так что если будете брать- только своими глазами смотреть, руками щупать и индиктором мерять.
П,С, а продаваны на ОЛХ за что ломят цены по 2 тыс. грн вообще не понимаю. Это как НГФ со школы убитый без ВФГ за 20 тыс выставляют, видимо из той же оперы.
ППС, Если вам строгать то лучше электрорубанок хороший возьмите и поставьте вверх ногами. Разве что действительно нахаляву такой станок достанется, тогда да.
УБДН - станок с особенностями. Надо быть очень осторожным при распиловке, беречь пальцы.
Я свой брал в магазине лет 12 назад, в полной комплектации. Недоволен. Станок маломощный. Пилы уже давно поменял на современные, фуганок плохой. Другими функциями типа токарный или фрезерный не разу не пользовался. Там все хлипкое. Есть электрорубанок - вещь отличная.
в принципе да может и рубанка хватит)
УБДН можна использовать как идею, слепить схожий корпус, движек на 1,5 квт., вал отдельно себе подобрать, и лепить приспособ по надобности. Но если Вас тревожат затраты, то лучше ничего не делайте, и довольствуйтесь чем есть. В любом случаи самоделка выйдет дороже, но лучше в разы.
УБДН - станок курам насмех. Ни жесткости, ни мощности, ни точности в общем ничерта у него нет. То самое можно сказать и про старшего брата ФПШ столы кривые, вал бъет, мотор 0,7квт, но зато станина уже отлита с чугуна.
Ото не морочьте себе голову, купите ручной электро рубанок и дисковую пилу, из фанеры столешницу 1х1м и это будет самый лучший вариант для вашей мастерской.
Являюсь власником УБДС-1. Що про нього можу сказати, а те що пробував відновити але попробував його в роботі і закинув цю справу. Фуганок виставити ще той геморой, пиляти рідними дисками те саме, потужності мало. Думав переробляти але вирішив робити нормальну циркулярку, якраз і якір з згорівшого мотора є, кусок текстоліту 15мм на стіл.   Дискова елетропила закріплена на куску дсп дає кращий результат.
