Olexy
Электронная гитара 16у04п
11 повідомлень у цій темі
Всем привет.
Уже несколько лет являюсь владельцем прецизионного станка армянского чуда(если он таковым являлся??? с завода) да не суть.
Станком я впринцыпе доволен за исключением двух нюансов :
* малая дырка в шпинделе(по паспорту 20, а тудой лезет 19.5) планирую все-же рассверлить дабы 20 была
* самое бесящее это гитара станка, о ней и пойдет реч и суть дискуссии.
Где-то пол года ищу 1и611(иж после 72г.выпуска- они с калеными направляйками и приводом 1.5кв дабы от 220 запитать) не подалеку от себя, но пока рыбалка не удачна.
В близи себя нашел тв125вм, комплектный,не (Слово удалено системой), с трехобмоточным мотором, дыркой 26мм(проходное) и новым патроном. Станок класом повыше моего,но, суть не изменна, шестерни в гитаре для нарезания резьбы ручками переставлять, увы и ах, я пас...
Короче надумал поставить на 16у04п электронную гитару, положительных отзывов довольно много и я решился.
Проблема станка если кто не в курсе, у него размер автоподачи изменяется вместе с желаемым шагом резьбы. Сейчас на станке настроен шаг 1.75 и минимальная подача на оборот около 0.1мм, что довольно много. Получается что каждый раз для нарезания той или иной резьбы нужно шестерни менять дважды... у меня это занимает около полу часа.... и пару минут на нарезание самой резьбы...,
плюс жуткий грохот шестерен.
Спрятать привод планирую под родной задней крышкой, глубина ящичка +-95мм(в.ш. 300+×300×), на вал выходящий из коробки   прицепить шестерню под клиновой ремень и  мотор с угловым редуктором  туда-же пристроить.
Приводом будет 50ватная колекторная серва с самодельным червячным редуктором 1/16 или 1/20.
Если есть варианты готовых  угловых редукторов с передаточным +- 1/10 с высототой 70мм, готов рассмотреть, ткните носом))) привод дворников стеклоочистителя не предлагать, у него редукция около 1/50.
П.С. станок останется уневерсалом, нужны только резьбы, они же отвечают за автоподачи.
Змінено користувачем Olexy
https://cnc-market.in.ua/ - редукторы и т.д.
Сегодня приехал моторчик с редуктором 1к10, с редуктором решил не играться, готовый  мотор на лохе - 600грн
Это б/у привод автоматических ворот привезен из Польши. Причина замены умер передний подшипник 6201 из-за попадания влаги. После редуктора  4н/м крутящего момента и 300об/минуту, шаг винта станка - 5мм. Шаг резьбы 1.5мм можно резать на 1000 оборотов шпинделя. Мотор ужо со шкивом htd5 и энкодером 80 рысок на диске
цікаво. маю 1604 в них подібні гітари. як що вийде то буде добре. наснаги
Проект интересный, слежу, жду обновлений)
Неужели H-мост, энкодер, пид-регулятор чтобы крутить постоянник дешевле чем шаговик с драйвером?
Змінено користувачем enomad
1 час назад, enomad сказал:
Єнкодер с редуктором уже в моторе. Их цена  600грн.
H мост bts7960 10а(43 в пике) 5$шт.
Пид регулятором выступит ардуина нано -4$.
Блок питания fletpack 1500(24в, 50а) есть в наличии. Хотя его цена 20$, если кому нужно?.
Итого около 52$, если вопрос цены.
Шкивы и ремни не в счет их и на шаговик нужно покупать))).
Дальше  шаговик нема 34 3н/м 40$ драйвер дм 860 30$ блок питания 60в 20а -30$.
Економия в два раза, хотя сумма откровенно не велика. Основная причина описана в первом посте темы. Очень хочу уместить фсе в родной коробке под крышкой шестерен, там глубина около 92-95мм. Нема 34 со шкивом должны влезть в притык со шкивом, но проверять не хочу.
Основная причина, не экономия денег, а проблемы  скоростных характеристик шаговика. Какой крутящий момент у него будет на 200оборотах в минуту, а на 300хотя-бы 50% останется? У нас ведь не швп а пара трения.  Да и шаговику нуженно время для разгона и торможения может и шаг упустить.  А здесь разгон и полная остановка - доли секунд и 4 н/м во всем диапазоне и всегда будет пытаться исправить ашибку.
А можно ссылки на эти движки? А пид код можно?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/motor-reduktor-do-dverey-IDNbR9E.html
Или искать поисковиком "dunkermotoren" регулярно всплывают эти моторы.
Пид и прошивка дуни - https://github.com/misan/dcservo
Нужно прошивки ковырять,но, они рабочие.
13 часа назад, Olexy сказал:
А на шпиндель? Или обратная связь по оборотам шпинделя будет организована как-то иначе?
Червячный редуктор хорош тем, что используя маломощный двигатель можно получить достаточное усилие на выходе. Обратная сторона медали - суммарно на выходе получаем достаточно большой люфт. Я к тому, что резьба режется не за один проход и нужна достаточно высокая повторяемость возврата в начальную точку. Как я вижу, пользы в энкодере на валу двигателя мотор-редуктора, практически никакой. Тут нужен абсолютный энкодер на ходовой винт.
Если задача не вылазить за габарит кожуха гитары, я бы наверное выбросил раздатку ( ее смысл теряется после внедрения электронного привода) вместо нее сделал бы опору винта с фланцем крепления двигателя и сопряжением ходового винта через муфту прямо на вал двигателя. За счет габарита раздатки можно будет применить более мощный двигатель.
Следующий шаг - заменить ходовой винт на швп)
23 минуты назад, Tramp сказал:
Єнкодер на шпиндель вырежу на чпухе, прорезей на 50-100 и повешу две оптопары, сумарно 200-400 импульсов на оборот,  для нарезантя резьбы хватит за глаза, делилка мне на не на))))
Люфт в редукторе действительно есть, но, в моих планах автоматическое нарезание резьб не рассматривается, значит люфт будет постоянно выбираться при отьезде резца, собственно как и в паре гайка винт. Грубо говоря, хочу сделать механику обычного токарного с коробкой, а резьбы резать не размыкая гайку. Станок уневерсал и им-же останется. Швп и выкидывание раздатки не рассматривается???
Единственная задача которая ставится-》 быстрая смена шестерен и шага автоподач, без лимитов, конусов и т.д.
P.s. есть по ссылке, прошивка под абсолютный 12битный энкодер на 4096импульсов и можно его прицепить уже на выходе, после редуктора.
