nand1024
Токарний верстат для хоббі
123 повідомлення у цій темі
 Классная игрушка на ёлку!
Девайс прикольний, хоча у чавуну модуль Юнга в три рази вище (правда, але жарт :-) ).
Осуджувати ваш вибір не збираюсь, а от про враження цікаво було б почути. Особливо, якщо у вас є індикатор - покатати, поточити, поміряти.
5 годин назад, ig3757 написав:
Как по биениям, качество сборки, люфты? А то посмотрел видео (Проксон уже не тот), для немцев как то тоскливо.
Если с терминологией напутаю звеняйте.
Биение смотреть не чем, у меня из измерительного инструмента только штангельциркуль, тоже смотрел видео про проксон, ну сказать что все идеально я не скажу, так как косяки есть, сборка вполне неплохая как для нового станка за такие деньги. В плане обработки и сборки фаски все сняты, заусенцев, стружки и прочих огрехов я не обнаружил(снимал заднюю бабку, координатный столик, заглядывал в отдел с ременным приводом). На направляющих имеются пластины с виду латунные которые поджимаются винтами с контргайками, нужно было немного ослабить их и затянуть по новой что бы не болталось и при этом легкий ход был. Сам координатный столик почти весь из стали, по крайней мере магнитится все кроме направляющей по которой ездит резцедержатель вдоль заготовки. Смазка есть почти везде, где не было или как мне казалось она не помешает я добавил, после чего суппорт стал двигаться еще плавней. Ось винта передвигающего резцедержатель вдоль заготовки имеет небольшой изгиб, на глаз +-0.7мм гуляет. Сам координатный столик движется без люфтов это после небольшой настройки винтов которые поджимают пластины на направляющих, изначально координатный столик двигался местами излишне плотно. Пластиковый кожух двигателя имеет вентиляционые отверстия и расположен под рабочей зоной, то есть там где стружка с заготовки лететь будет, такое расположение не есть хорошо, нужно будет ставить экран от попадания стружки. Задняя бабка из алюминия или его сплава, не знаю насколько это плохо, но думаю если аккуратно пользоваться то не критично, сама трубка куда под конусом морзе вставляется патрон или прижимной конус стальная, кстати в комплекте шел вращающийся прижимной конус. Шкив двигателя такое чувство что выполнен из текстолита, не знаю на сколько это хорошо или плохо, пока вроде никто не жалуется. На лицевой стороне под ручкой управления оборотами есть 3 винта под резьбу, думаю на них в случае необходимости можно будет прикрутить какой то движок. Сразу докупил к нему патрон на заднюю бабку и 2 запасных ремня в том месте где заказывал, оказалось проблем с комплектующими особых нет, ремень возможно немного нестандарнтый размер имеет, в сверлильном проксоне к примеру не стандартный.
Точить пока еще не точу, пока стол переделываю с кухоного на рабочий и платку для регулировки мощности паять собрался, уже ближе к выходным опробую.
13 години назад, Виктор Смирнов написав:
набор юного токаряxD
по поводу изгиба вала то я вчера не так глянул,штангельциркулем померял, растояние между верхней частью вала и плоскостью направляющей в которой он закреплен колеблется между 8.0мм - 8.1мм в зависимости от точки измерения и положения вала при прокручивании. так что норм.
Змінено користувачем nand1024
Верните это чудо ,пока есть 14 дней. Будете жалеть потом. Делайте выводы из чужих ошибок.
Хотя может это фетиш такой, наступать на грабли :)
11 минуту назад, Maksat991 сказал:
Да, пожалуй соглашусь. Алюминиевый, неподвижный суппорт, самохода нет, резьб нет, в шпинделе проход 8мм, в бабке короткий км0, если обьективно то это макет для детей. Единственный плюс-масса 4 кг. 300й китаец при всех его недостатках на порядок лучше.
Омг. Игрушку на новый год Вы купили, а токарный когда будете приобретать?
Алюминиевые ластохвосты или сотрутся или окислятся от влажности в помещении. Вся стружка летит в коллекторный мотор.
Верните ету игрушку весом в 4.5кг)))).
Токарный без автоподач, не токарный, а на этот её и прикрутить некуда.
Купите что угодно но с чугунной станинкой.
А многие говорят что у китайской сверлилки весом 20кг жесткости нет. Проксон пробил дно???
Змінено користувачем Olexy
, Olexy написав:
Знаю что игрушка, как игрушка и покупалась. Что то лучше стоит раза в 2-3 дороже, а я сомневаюсь что дальше чем вырезание шкивов и поршеньков на игрушки-безделушки дело пойдет. Я не работаю на производстве, у меня нету доступа к станкам, и тем кто на них работает, поэтому делать на замену кривым деталям нормальные у меня возможности нет, заказывать кому то заломят немало денег и не факт что результат порадует, заказывать мелкие детальки для хобби тоже не вариант никто не возьмется на это тратить время и если возьмутся то опять таки нужно найти кто, обьяснить нарисовать, потом бегать и дергать если что то не сходится, цена будет высокая. А так появилась какая то идея, достал станочек и выточил что нужно. Пускай он маленькй, пускай там 100 ватный движок и алюминиевая основа, зато работает с коробки и требует небольших правок легко осуществимых в домашних условиях.
, Olexy написав:
Алюминий на станке вроде анодированый, а балкон застеклен и утеплен, там влажность в пределах 40-60, крайне редко когда доходит до 80. у меня алюминиевые профили для светодиодных лент без окислов уже 5 лет, инструмент только который без дела эти 5 лет валялся чуть чуть окислился. Движок закрою от стружки.
, Olexy написав:
Если возникнет необходимость, то попробую на него шаговики поставить, тогда теоритически будет доступна автоподача.
22 минуты назад, nand1024 сказал:
6 тис.гривень коштує щось(так вважаю)мабуть краще. І по якості і по функціоналу. Для Ваших цілей був би з головою, хоча і сам вважаю що як токарний він слабуватий. Але Ви нажаль пішли моїм шляхом,незнаю,може ви сумніваєтесь що справитеся з токарною,чи що. У всякому разі,ми самі вибираємо якою стежиною іти.
39 минут назад, nand1024 сказал:
Покупал себе токарный для работ, но как-то непошло, теперь больше для хобби.
Могу помочь если надо что-то покрупнее выточить. Жыву в районе Борщаговки
@nand1024 Дело конечно Ваше. Но за +-15000грн можно найти 1д601 в идеальном состоянии и частотник на него повесить. У него жесткости в разы болше чем у этого чуда, а 1д601 по меркам металообрабатывающих станков -игрушка.
@nand1024 Удачи в ваших начинаниях!
7 минут назад, Olexy сказал:
Ну так а я про нього і казав. Я свій в дуже хорошому стані брав,за 7 ,а от частотник на нього вважаю не потрібен.
4 минуты назад, Seeker157 сказал:
Человеку нужен очень компактный станок. Можно мотор на станину прикрутить. И частотником регулировать обороты без перекидования шкивов.
6 минут назад, Olexy сказал:
Да но он печален, на нем шайбы точить, да пушечки к кораблику на полочку.
11 минуту назад, yarunt сказал:
Ну в сравнение со 150 проксоном купленным автором он пушка-ракета???. Не смею осуждать выбор кого-либо.
Топикстартеру успехов в начинании!!!!
Воно, звичайно, офтопік, але майже по темі (а раптом ТС поставить асинхронник з частотником собі, хоча б з міркувань зменшення шуму :-) ).
, Seeker157 написав:
Я попробував дешманський китайський частотник, який в темі про корисні речі з Китаю описували - і "это кайф". Поставив на шківах 1:1 передачу, і на 18-20 Гц сверлю, на 50 точу сталь, на 80 - латунь - не перекидаючи ремінь.
І оптимальну швідкість для відрізання легко підбирати - причому, свою для кожного матеріалу, а не ту, яку дають шківи.
Звичайно, він не векторний, але якраз на не-гвинторізних верстатах це не так заважає, бо, зазвичай, високий момент на низьких обертах потрібен для нарізки різьб, а у нас з цим все в порядку - не ріжемо :-) .
При ціні 35-38 баксів - це одна з найприємніших покупок на Алі для мене.
Реально, дуже зручно стало.
6 минут назад, knife_life сказал:
Дякую,і думаю Ви праві. Але особисто мені вистачає того що є. Та щось вкладати в нього ще,нехочу,взагалі весною думаю щось більше взяти.
Прошу вибачення у автора,за те що пишу не по темі.
2 часа назад, Seeker157 сказал:
   Давно прошли времена,  когда -" ни у кого нет в доме двух телевизоров", на сегодня редко в какой мастерской 1 частотник или привод постоянного тока.  Пока человек с подобными приблудами не сталкивался они ему не снятся. 100 ватт проксона у меня  на бор машине этой же фирмы- сверление  до 2 мм, войлочная шайба до 30 мм, малюсенький съём стали твёрдосплавным бором, дальше без комментария.  Первое , что владелец поменяет, это будет двигатель, потом частотник который можно подключить ко всем  3-х фазным двигателям в доме, согласно их параметрам.  Ценятся и запоминаются лучше всего собственные ошибки их можно исправить потом, главное ,что бы не кровью.  Чела ждёт интересное развитие в хобби и это нормально.
57 минут назад, Виктор Смирнов сказал:
Трошки не зрозумів Вас,або ви мене. Не потрібен частотник мені на мій станок,я попрацював на ньому,зробив висновки,щось в нього вкладати не бачу сенсу. Ну а от на рахунок другого- то да,частотник (навіть знаю в кого купувати),але спочатку потрібно купити станок.
Домашний токарник, должен как минимум иметь возможность выточить  "болт" в диван, или холодильник", даже хоббийный.
Змінено користувачем Женя Харьков
1 година назад, Виктор Смирнов написав:
тут еще нужно учитывать тот факт что бор машинка имеет выше обороты, соответсвенно при той же мощности будет меньше усилие на валу. у меня проксоновский вертикально-сверлильный станок на 85 ватт,  железо грыз, понемногу, но грыз, хотя изначально брался он для сверловки печатных плат сверлами от 0.5мм и когда нужно отверстие просверлить точнее чем сетевым шуруповертом. На роль домашнего сверлильного станка в задачи которого входит просверлить плату сверлом на 0.5-0.9 он уделывал любой станок в своей ценовой категории, потому его можно поставить куда угодно, хоть на подоконик, шума минимум что для обычной квартиры тоже немаловажно и самое главное точно и аккуратно сверлит, сверла не ломает.
Я не спорю что 100ватт слишком скромно для токарника, но опять таки у меня довольно скромные планы на него, захочется сделать к примеру лодочку на дистанционом управлении, нужно туда какую то оську, втулку на которой оська крутится будет, канавку под стопорное кольцо сделать, маленький шкив выточить возможно даже из пластика, может полет фантазии занесет меня на точение движка стирлинга или парового для какой то небольшой действующей модельки. Там планируемые размеры шкивов к примеру 6-20мм в диаметре, поршень тоже небольшой в раене 6-12мм в диаметр. Возможно буду на нем точить детали для каких то приспособлений, они все будут небольших размеров. Разве проксонна для этого не хватит? от него больше и не требуется. Если поршень на нем можно будет выточить с достаточной для работы будущего двигателя точностью я буду доволен как слон.
10 минут назад, nand1024 сказал:
   Согласен. что будет точней чем напильником, станок в доме купленный для деталек диаметром 10 мм. - нормальное явление, сам так покупал и до сих пор их делаю Д8 х L15   $ 15-45 штучка, не могу  себе отказать. Но в любом доме- квартире, есть фотоаппараты, сантехника, другая оптика, вело- байки и много другого, а в Вашем случаи ещё и мастерская и всё это остальное гораздо больше того, для чего покупался станок. Всё что мы покупаем нас устраивает, но  всегда невольно думаем о запасе оборудования, вот как по мне у вашего проксона запаса нет. ИМХО
1 час назад, nand1024 сказал:
Кстати, скажите пожалуйста, какой патрончик там стоит.
Если не затруднит, то и фото.
С мелкими патронами всегда была засада.
Особенно, для точного сверления маленькими (менее 1 мм) сверлами.
10005000+++ маркетологам проксона.
