nand1024
Токарний верстат для хоббі
123 повідомлення у цій темі
Всім привіт, порадьте який токарний верстат обрати, в мене є маленький куточок на балконі де в мене є "робоче" місце, тож верстачок шукаю невелеких розмірів та такий щоб сусіди не вішались(або мене не вішали) через його шум. Досвіду з токарними верстатами не маю, часу на хоббі теж не багато, тож варіанти з тим щоб купити б/в станок відпадають самі собою, є ризик купити хлам який не зможу довести до робочого стану.
З чим я планую працювати: латунь, бронза, мідь, оргскло, фторопласт, можливо алюминий та залізо.
Що планую робити: шківи, втулки, поршні та циліндри для моделей двигуна Стірлінга, можливо для гідравлики де не очікється високий тиск і все інше що можна виточувати для хоббі, для душі. розмір деталей невелкий до 12мм в діаметрі та до 100мм довжиною, виключення шківи там можливо буде до 30мм в діаметрі, але скоріш за все таких розмірів це буде оргскло або якийсь пластик.
Для чого планую робити: хоббі, моделізм.
Бюджет не великий, все таки це хоббі, а токарний верстат іграшка не дешева.
Придивляюся до наступних моделей: proxxon FD 150/E, jet bd3, та bernardo hobby 140. Чисто суб'єктивно склалося враження що proxxon більш ніжний але і більш якісний в плані підгонки деталей, тож теоретично якщо над ним не знущатись, а потихеньку обточувати то він наче і нічого, до того ж є позитивний досвід з їх вертикально-сверлильним верстатом, але мене бентежить мінімальна швидкість 800 обертів на хвилину, як то забагато для 100вт двигуна та щей по кольоровому металі. Тож звертаюсь до більш досвідчиних людей, що можете порадити, які можуть бути підводні камені в роботі з такими верстатами?
Змінено користувачем nand1024
 Из этих двух, лучше  чугунный , чем из алюминия. Диаметр патрона 50 мм даже для ювелирки не о чём. Для уникальных работ нужны уникальные резьбы, ни первый ни второй этого не могут. купив это за 17-18 к, через неделю дай бог получить за них половину потраченной суммы. смотрите хотя бы на серию Е-300, патрон 80, винторезный, чугун.Это самый минимальный для Вас вариант. За 17К можно взять сносную Тв-16 с частотником (это если её иногда с кем то таскать) Уж на ней точно можно делать то, что вы описали.
2 часа назад, nand1024 сказал:
Не совместимо.
Ох,якщо не проти ,вставлю свої букви. Маю 1д601 ,і він з вашими задачами ( при умові що переставлять супорт),справиться на ура. Але коштує він ,в районі 6 тис,для своїх задач - має право на життя,тільки з часом..... Та  мова не про це,коли шукав станочок,Виктор теж саме казав і мені,та й не тільки він один. Зараз чухаю потилицю,думаю чому не послухав,і шукаю гроші на більший станок.
Тож радив би і вам трохи послухати поради форумчан,ці люди дурні не посовітують. Просто щоб не получилося як у мене,атак ,бажаю зробити правильний вибір.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/tv16-tokarnyy-stanok-IDNyOEe.html
Якщо це не розвод,то Вам би було в самий раз. У всякому разі у мене немає таких коштів,а так забрав би.
Токарка это пылесос для денег. резцы, патроны, бабки, электрогитары, индикаторы,
конструктивно токарка не может в расточку дырок меньше 10мм. жесткость резца на таком диаметре меньше жесткости необходимой для сьема. чистота обработки и токарка - практически несовместимы.
будете покупать резцы все какие увидете, паять свои, прочить профрезеровать всех. будете шабрить, покупать плиты.
у токарки нет цели, только путь.
Шум и свист будет полюбому, чем меньше жесткости тем больше станочек поёт, как гитара )
с твшками не связывайтесь. не знаю какие там котируются, но встречается полный мусор с завода
29 минут назад, enomad сказал:
Філософський погляд,та згоден на всі 100. Я б ще добавив: "Путь в тысячу ли,начинается с одного шага"
3 часа назад, nand1024 сказал:
 І це ще не все, щоб більш-менш  нормально на цьому верстаті працювати. потрібно ще рокі 3-5 купувати різноманітний інструмент та обладнення.
Дякую всім за поради. Справа в тому, що максимальна ширина верстату на яку я можу розраховувати це 550-600мм, якщо більше то це вже доведеться його в стіну монтувати . Верстат тягати буду тільки я і тягати його доведеться, стіл не тільки для верстата буде використовуватися, 150кг піднявши перед собою я гарантовано зірву спину, тож оптимально до 20кг. Мабуть, я маю занадто оптимістичні очікування від нього, припустимо я зупиню свій вибір на китайській іграшці, можливо я трохи почекаю та оберу щось трошки дорожче та краще, ніж ті про котрі я писав.
1)які складності в мене виникнуть?
2)що зробити на ньому буде не можливо з того що писав?
3)якщо справа в усуненні люфтів та доведені вузлів, чи реально їх довести до прийнятного стану вручну самостійно?
4)отвори < 10мм не дозволяє конструкція токарного верстата, а якщо знімати менший шар металу за один прохід?
5)отвори < 10 мм це мабуть мається на увазі сталь, або кольоровий метал, а як щодо оргскла або фторопласту?
45 минут назад, enomad сказал:
  Есть цельные расточные твёрдосплавные, разумеется не такие длинные, но для мелких диаметров есть развёртки, токарный никогда не был шлифовальным, но при желании на нём шлифуют. А иногда тв-16 так точат.
0-02-05-23e4789cf92a0186a9222fb773fc9c1d4ae8679f38b9dacf2cea99f903b629b9_1c6da9d4bea578.jpg
12 минуты назад, Виктор Смирнов сказал:
Это цыганские фокусы. Спец. сталь, спец-закалка до 30 едениц. Провернуть силовое точение с сырой стали чтобы добиться чистоты - не получится. Опять же - автоподача. без автоподачи это не точение а мучение, хотя она и есть условно в твшке...
16 минут назад, nand1024 сказал:
у резца есть минимальный слой металла который он может снять. это зависит от остроты. свежим конечно реально пару соток, но это баловство. Развертки не так просто существуют. получается станок есть, а от разверток, метчиков - никуда не деться )
Это сразу нет. снятие бабки - это вбок, т.е. +20см
Рыться в гитаре - тоже +20см
минимальная бабка 20см, + патрон 15см. впринципе вы можете снять гитару, укоротить шпиндель, но радикально ничего не выиграете
Змінено користувачем enomad
22 минуты назад, nand1024 сказал:
2 часа назад, Виктор Смирнов сказал:
49 минут назад, Виктор Смирнов сказал:
4 год скупаю оснастку на ТВ 16). С перекурами.
35 минут назад, nand1024 сказал:
А станок що не можна поставити вздовж балкону?
1 час назад, nand1024 сказал:
Всё из этого, что написали можете сделать, применив голову, соответствующий инструмент и желание сделать и получить результат, даже если не с первого раза. Станок можно установить ниже и работать сидя, а сверху сделать откидную деку-стол. Интернет, форумчане и наличие собственной фантазии вам помогут, слава господу  сейчас нет строительного дефицита.
, Seeker157 написав:
У мене гостинка, там все дуже компактно і балкон трохи не стандартний, вздвож не вийде, телескоп тоді не зможу встановити. знову таки верстат все одно доведеться час від часу кудись дівати, бо я там ще паянням займаюсь, а як зроблю більш менш нормальне місце то трохи розширю свій перелік інтересів.
, nand1024 написав:
телескоп
, nand1024 написав:
верстат
, nand1024 написав:
паянням
Пане Олег, який ви багатогранний! :)
Ваш варіант - 1Д601. Більше нічого не підійде на цей балкон.
Змінено користувачем Karmadon
17 минут назад, Artem сказал:
К своему удивлению понял, что для тв-16 и китайца фрезерного всё купил,,что радует, остались только  извращённые штучки (капиталистические по нормальным для меня ценам, или то, что нельзя купить- только сделать самому), а так только сырьё покупаю, какая то пустота не привычная образовалась.
3 минуты назад, Виктор Смирнов сказал:
:ktulhu2:
18 минут назад, nand1024 сказал:
Та зробіть відкидний столик,який при потребі відкинули поставили станок стілець. Попрацювали-склали,стілець прибрали. До речі,з такими маленькими станочками вдобніше працювати саме сидячи. Сам перейшов на низький стіл і стілець.
10 минут назад, Karmadon сказал:
А китайский фрезерный, удлинённая Тв-шка. муфельная печь, 50 тонный пресс, маленький пресс, сварочный полу-атомат, компрессор, масленный инжектор, вакуумное литьё, два микроскопа на стойках, 3 верстака, 2- вальцев, точило, муз центр, жопастый телевизор, книги-справочники, а между этим крупным всунуто мелкое. Вот буду складывающиеся ручки на поперечке токарного делать - немного мешают :) Самое главное знать где, что лежит и быть аккуратным.
1 час назад, Виктор Смирнов сказал:
:D....... А вот если захочеш ещё и фрезер покупать..... :D... То ещё необходимо будет лет 12-20покупать разнообразны инструмент и оборудование....... :D К фрезеру надо в 4-5раз больше всего.....
44 минуты назад, Виктор Смирнов сказал:
это вы просто не начали их оЧПУшивать )
, Виктор Смирнов написав:
серйозна майстерня у вас. :ktulhu2:
, DSDDSD написав:
фрезер навряд чи, навіть не знаю де він мені знадобиться.
