nand1024
Нужны стальные компактные слесарные тиски
80 повідомлень у цій темі
Банальный вопрос с покупкой тисков меня поставил в тупик после ознакомления того гуано которое толкают на рынке, нужны просто стальные компактные тиски, желательно на болтовом креплении к столу и все что я успел повидать или довольно большие или чугуный крохкий хлам который иногда маскируют под стальные, может кто нибудь из форумчан знает толковую модель/производителя или интернет магаз который может что то толковое продать? недавно продавец с искреним не пониманием смотрел на меня и не мог понять мои претензии к тискам у которых зазор одной из сторон между губками в закрытом состоянии составлял около 3 мм при ширине губок 75мм, апелируя это тем что все так делают и никто не жалуется. про раскрашивание 4кг тисков при зажиме в них деревяного брусочка 40х40 я вообще молчу.
Возьмите чугунные советские, профрезеровать посадочные места губок и сделать новые губки. Будут служить долго, если по ним кувалдой не бить.
А желание "просто стальные" немного похоже на желание девушки "хочу простого жёниха на красном Феррари". В принципе возможно, но не просто, вернее не дёшево.
Это мои тиски. Бюджет намного дешевле китайских аннологичных по размеру губок.  А то что они не стальные я не страдаю. Одно отверстие в губке расфрезеровано. При разметке ошибся где верх/низ губки.
Змінено користувачем Чертенок №13
Смотря сколько готовы денег потратить.
Есть импортные хорошие тиски- Гросс, Джонесвей.
На ОЛх тисков полно из СССР, рекомендую с быстрым подводом губки. Быстрозажимные называются.
Они качественные, но чугун.
Не ширпотреб. Ищите вид в сети
Змінено користувачем Marafon333
Доброго вечора!
А Вам який розмір потрібен?Хоча із практики їх як мінімум двоє потрібно,одні маленькі ,другі середні.
37 минут назад, Marafon333 сказал:
Совковые с ускоренным ходом или так называемые быстро  зажимные  за тридцать лет на производстве остались целые , кувалдой по ним не стучали правда ,но и пыль не здували.
На ОЛХ действительно тисков как грязи на любой вкус и кошелек.
@nand1024 для начала огласите размер  , ну и бюджет . Там уже что-то и посоветовать конкретное можно.
Никакой Грос и Джонсвей не сравниться с Советскими тисками ..в роли пресса.
Я своими салентблоки да подшипники перепрессовываю.
А если просто зажать чего слегка,то и китайские любые подойдут.
Змінено користувачем Dorognik
, Seeker157 написав:
Доброго вечора!
Добрый вечер, ширина губок 75мм и меньше, максимум что это погнуть в них лист металла до 1мм, возможно до 3мм если медь или пруток до 4мм. основная задача что нибудь ножовкой отрезать или напильником/надфилем обточить. Для тяжелой и грубой работы у меня есть старые советские тиски килограмм наверное 8 - 10 весом, еще от дедушки достались, а эти нужно для всякой мелочи что бы всегда под рукой готовые к работе. Я уже в принципе groz нашел, вроде подходящие
, Dorognik написав:
Я своими салентблоки да еодшипники перепрессовываю.
Увы, иногда трескаются от небольшой нагрузки, причем с виду не маленькие тиски. Раз было когда брусок деревяный зажимал. Второй раз когда толстый профиль для светодиодной ленты отпиливал, не выдержали работу ножовки лопнули, весь метал пористый.
, Marafon333 написав:
Спасибо за совет, уже groz смотрю, с виду вроде ниче.
Змінено користувачем nand1024
кто то имел дело с таким stanley?
Задачи отрезать что то ножовкой, пройтись напильником и надфилем. Смущает шаровый узел закрадываются мысли что будет гулять при нажиме напильником или ножовкой.
есть еще вариант с такими топексами, но что то смотрю топекс уже не тот что был раньше, есть норм инструмент, а есть откровенное гэ, поэтому полностью не уверен.
еще вариант с топтулом, цена кусается, но если он реально стоит своих денег, то наверное рассмотрю его.
Topex, что с болтовым креплением на первом фото у меня в быту работают уже года три. Кувалдой по ним не стучал. Со своими задачами тиски вполне справляются
Птичка, Юность- неужели ничего нет??
, Hercules написав:
Губки ровно смыкаются? Перекосов нет? У меня sturm, там основа которая крепится к столу кривая и плоскость в верхней части губок не параллельна плоскости стола, градусов на 20, вроде свою задачу выполняют, но постоянно учитывать этот перекос раздражает.
В 16.12.2021 в 21:12, nand1024 сказал:
     На сколько помню, стальные тиски изготавливались небольшой группой людей участвующих в их изготовлении и сразу были между собой поделены + начальству, даже если последнему были не нужны. то от такого подарка ни кто не отказывался. Сегодня найти стальные тиски в массе чугунных , всё равно, что поймать золотую рыбку.
, ig3757 написав:
Б/у брать не буду, на юности ничего толкового с шириной губок 75мм-100мм и с небольшой шириной раздвижения губок не нашел. На розетке топекс тиски крутил, есть подозрение что то подвальный топекс, вообще есть подозрения что на розетке полно левого товара. Если буду что то брать, то в эпицентре, там пока вопросов не возникало, хотя цены не всегда радуют.
23 минуты назад, nand1024 сказал:
По этому параметру и выбирал из относительно не дорогих. Губки сделаны зеркально и соответствующие углубления заходят в такие же пазы что довольно хватко. В общем не плохие тиски. Слоновьих нагрузок им не давал, болванок в них не гнул и о их крепости сказать ничего не могу. В ,,умелых руках,, гиря тоже может сломаться.
Можно ещё понять 2 градуса, но 20! Это что то.
Змінено користувачем Hercules
, Виктор Смирнов написав:
Та я уже смирился с тем что будет чугун, но хотелось бы чтобы там хоть элементарная точность изготовления и подгонки деталей была, что бы когда мне нужно что то мелкое точно обработать я был уверен, что тиски ровно установлены, что губки нормально зажимают без перекосов заготовку, что ничего не гуляет и не отваливается. Видел нормальные, но то уже от 150-200мм и ценник солидный.
10 минут назад, nand1024 сказал:
Для мелочі тиски 75 мм ,якось великуватий. Тому я і казав що їх потрібно двоє,та річ не про те,вибір у Вас не дуже великий. Або шукати якісь ,совкові не убиті на ухнарь б/у(такі іноді попадаються,та це питання часу) ,або купувати фірмові -але з кусючою ціною.
, Hercules написав:
 С 20 я наверное погорячился, но 15 думаю есть.
1 минуту назад, nand1024 сказал:
Олег,а вирівняти їх не пробували?
1 час назад, nand1024 сказал:
У меня такие желтые. Они для печатных  плат, нежные...
Думал, но во первых что бы их хорошо ободрать напильником, их нужно во что то зажать, зажимать некуда. Во вторых там есть ещё ряд конструктивных изъянов из-за которых я не вижу смысла их доводить до ума.
Маленькие у меня такие, легко устанавливаются, и снимаются, по снимкам видно, что вращаются в 2х плоскостях, губки 60 мм и профильные-38 мм. 1984-15 рублей. В тисках стоит пластина 7 мм. пилю ножовкой. Были такие же вторые, я их от дарил из-за того что у тех струбцина которая цепляется за стол на много уже и видел уже ломаные. Для вашей микро мастерской такие в самый раз.
8 часов назад, nand1024 сказал:
Это с Птички, губки 60мм.
Змінено користувачем ig3757
17 минут назад, ig3757 сказал:
Очень достойные, сам такие пользую
