Какие характеристики у тороидального трансформатора ТСТ-250?
4 повідомлення у цій темі
Уважаемые знатоки. Может у кого-то есть документация на оборудование, или справочник (ссылка на него), из которых можно узнать характеристики тороидального силового трансформатора ТСТ-250 (СССР). Прошу подсказать какие у него характеристики. У него, как видно, 8 выводов. Цифра 250 - это мощность трансформатора. А остальные напряжения и токи какие? Спасибо.
Потужність 250вт. Далі все визначаєтьться за допомогою включення транса в мережу і вимірювань напруг і струмів. Але напряму включать транс в мережу я б несовітував, краще через латр
Параметри можна визначити. Для початку візьміть тестер і поміряйте опір всіх комбінацій виводів.
Візьміть якийсь інший трансформатор на 220В де є на вторинній обмотці приблизно 5..10В і підключіть цю напругу на одну із обмоток цього трансформатора, і заміряєте напругу на всіх інших виводах. Таким способом можна визначити коефіцієнт трансформації. Найбільш високоомна обмотка як правило це високовольтна (220 чи може 380 чи ще якась інша напруга). Як правило вона буде намотана самим тонким дротом. Можна її включити послідовно з лампою розжарювання на 40...100Вт в мережу 220В, якщо лампа буде ледь ледь світити то значить що обмотка підходить на 220В. Якщо буде світитись яскраво - значить включати без лампи не можна, а трансформатор не годиться для 220В взагалі. Якщо таки лампа ледь світить то можна буде заміряти всі напруги на виходах. Вангую що виводи 13 і 17 це якраз первинна обмотка. Струми обмоток можна визначити приблизно по діаметру дротів, по таблицям або з розрахунку приблизно 8А на 1мм2.
http://vprl.ru/index/transformatory_tst/0-165
Если Вам этого не хватит, сдайте его на металлолом.
Все элементарно.
изменено
