Вопрос по дверным замкам
45 повідомлень у цій темі
Всем добрый день.
Предыстория.
Живём в частном секторе. Есть кладовка-мастерская где сложено "всё, что нажито непосильным трудом". Это отдельно стоящее здание на улице. Во входной двери стоит врезной замок с полукруглым ключом. Примерно, такой как в статье. Ключ открывает дверь. А нажатие на "кнопку", куда вставляется ключ, -- закрывает.
Недавно у соседа бомбонули гараж. И оказалось, что наша дверь не открывается. То есть, тоже лезли, но замок не поддался. И он просто заклинил. То есть через окна не видно, что бы что-то забрали. Да и там стоит сигнализация, которая через 15 сек начинает истошно орать.
То есть, замок заклинил и теперь туда не попасть. Остаётся только срезать язычок и ставить новый врезной замок.
В связи с этим вопрос. Какой тип замка выбрать?
Продавец с магазине замков сказал, что обычный замок с личинкой, типа такого
Скрытый текст
легко открывается.
И нужно ставить сувальдный с ключом-бабочкой. Типа такого
Так какой- же лучше выбрать?
Заранее благодарю за ответы.
Открывается любой замок, абсолютно. Я покупаю хорошие замки (Mottura, Mul-T-Lock) больше не для того, чтобы он не впустил чужого, а чтобы он гарантированно впустил-выпустил меня. Имею неоднократный опыт выпиливания из дверей заклинивших/сломавшихся замков.
По теме - на гараже у меня стоит комбинация из сувальдного и цилиндрового (того самого, что "с личинкой) замка.
Змінено користувачем disop
3 часа назад, andrey_drabchuck сказал:
  Показать содержимое
легко открывается.
А замок Ельбор розглядали? Є різні варіанти.
5 минут назад, disop сказал:
Я это прекрасно понимаю. Вопрос в скорости и квалификации медвежатника
1 минуту назад, Taras84 сказал:
Я хочу з типом спочатку визначитись
Стоит уже пару лет.
Барьер-4 обзор.doc
1 час назад, andrey_drabchuck сказал:
Такая личинка у нас заклинила. Помогли открыть кровельщики у соседа. Они просто засверлили кровельный саморез для крыши ниже щели, механизм высыпался и открылся.  Замок конечно лучше бабочка, лучше чтобы два замка стояло. Есть такие что на радиоуправлении работают, щели в нем нет, стоит внутри двери. Изнутри не открыть.
Я обрав варіант - звичайний якісний замок + противандальний циліндр abloy.
Еще не плохой Gerda. Ставил Барьер+ Gerda. По взломостойкости идут вроде по 4му классу. Но как сказал один спец по замкам: это все от честных людей! Любой замок вскрывается. Все зависит от заинтересованности вора. А мастер наборы на всякие замки вон на Али есть...??
Змінено користувачем ig3757
Вопрос надо начинать с другого: а какая дверь? И стоит ли ставить замок с личиной за 6000+грн. в помещении где есть окна (в смысле какова их защищённость)?
Надо чтоб дверь изнутри тоже ключом открывалась.
2 минуты назад, yarunt сказал:
Если это мастерская - из соображений ТБ неправильно.
, Karmadon написав:
Саморобний тандем з двох замків+ свій ( І тільки свій!) секретик.
От вора нет запора,  так что какой бы замок не выбирали в любом случае могут ломануть.
Но есть в продаже варианты ловушек на воров с использованием газового баллончика или аналогичной но пиротехнической смеси.
И если сейчас найти пиротехническую газовую мину проблематично то растяжку на основе газового баллончика можно сделать даже самому, изготовив механизм самостоятельно ну или купив готовый и вцепив на баллончик.
Баллончики берутся с разными веществами CS, PR и т.д (Я бы рекомендовал именно CS) И делаются растяжки либо механические вот как на фото либо с электронным управлением от пульта.
Баллончики есть разной емкости.  от 40 мл карманного до 500 мл.
А эффект такой, при  скажем двух баллончиков в 500 мл. даже в большой гараж никто не сможет зайти  после их срабатывания как минимум два часа (это если проветриваемый), если сквозняка нет то часов 3-5  эффект будет сохранятся .. окончательно оно разлагается через часов 8...  В общем  врядли воришка будет столько времени сидеть под дверьми и ждать пока сможет зайти.
Прикол в том что ему не обязательно его вдыхать для достижения эффекта, достаточно чтобы попало на  кожу, слизистые ну и .т.д. Тряпкой морду перевязать и зайти в помещение не поможет..  А противогаз врядли кто то из них с собой носит.
Хотя есть и другого типа законные оборонительные ловушки против бандитов которые лезут на вашу территорию. Просто они более продвинутые и требуют хотя бы базовых знаний в в сборе механизмов на основе плат ардуино.. ардуино нано и т.д.
P.S>  Если я правильно помню то производитель (хозяин) продукции под маркой "Кобра" является постоянным пользователем нашего ресурса и он  может лучше рассказать про ассортимент своей продукции в виде баллончиков и прочей продукции для самообороны.
1 час назад, Smmasterk сказал:
В теории - да
На практике - по сараям в частном секторе не лазят спецы которые могут справится с мотурой например .
Хорошого замка сувальдного типа вроде Гардиана , 50 серии  если дверь достаточно вломостойкая вполне хватит .
Можно два- в не сильно удобных местах. Высоко и низко например .Но такая установка и предполагает открытие  и самому по этому как правило не очень пользуется популярностью .
Змінено користувачем Cracker
5 часов назад, andrey_drabchuck сказал:
6 часов назад, andrey_drabchuck сказал:
Всем добрый день.
Предыстория.
  Показать содержимое
легко открывается.
сам зроби буде надій
Самодельный будет намного лучше заводского :) это факт. Пусть будет простой, но этого никто кроме хозяина не знает :)
7 минут назад, Zpmservice сказал:
Самый геморный для взломщика и довольно простой в изготовлении это двуригельный с обратным ходом ключа. Ещё хороший вариант это под клюшку.
И обязательно на воротах антисрезы.
Змінено користувачем Stebium1
Вопрос ко всем "замочным самодельщикам "- у кого на квартирной двери надёжный  самодельный замок ?  Там ценностей всяко больше чем в сарае :)
1 минуту назад, Cracker сказал:
квартирная дверь несколько отличается от гаражных ворот, хотя бы тем, что ещё и эстетика нужна.
18 минут назад, Cracker сказал:
Да как сказать!? В гаражике поболе будет. Ну и замок самопальный канэшно. Не дай Боже ключ (все?) потерять- воротину с петель срезать придется!
@Stebium1 это не аргумент ни разу . Во первых что важнее - эстетика или сохранность ценностей ?
Во вторых хорошо  исполненный обратный  двухригельный  замок выглядит вполне эстетично.
Существуют конструкции которые монтируются в полотно, т.е их не видно вообще .
Но на квартирные двери их не рекомендуют ставить по другой причине.
Мой родственник слесарь - аварийщик.  Не один десяток лет уже. Начинал тогда когда про эту проффесию не слышали ещё ни чего. Это сейчас все умничают насмотревшись интернета .  Многие вещи я видел собственными глазами, на многие вызовы ездил вместе с ним  из интереса в свое время. Так что знаю не по наслышке о чем пишу.
С обыкновенным гардианом 50 серии возни больше чем с двух ригелем , даже и обратным.
Таких самоделок не видел. А вот накладные замки мой дядька делал великолепные именно для квартирных дверей, давно это было в 70х. Разговоров о проблемах ни когда не сышал.
Ну и тут разговор не о квартирной двери или я ошибаюсь?
35 минут назад, Cracker сказал:
У меня самодельный замок из титана, но совершенно не собираюсь его светить, а тем более ключ. остальные примочки ставлю так. что бы мне было не очень удобно открывать и закрывать, чужаку будет ещё неудобней . ключи никогда не лежат на видном, месте, а то ещё и в чехлах.  Среди моих знакомых  был международный грабитель банков. Его слова:-" Покупая дорогой замок, ты покупаешь время."  сарай на вашей територии, сделайте так, что бы он помимо обычного замка закрывался ещё из внутри, приоткрывшись   (на цепи) включалась сирена. чего очень не любят домушники.
1.  Квартирная дверь находится несколько в другом режиме контроля, чем гаражи и погреба.
Это и хозяева, и соседи.
2. Время для скачка разное.
3. Эксфильтрация от дома на учаскте проблематичней, чем от сараев, стоящих на общественной территории на улице.
11 минуту назад, Cracker сказал:
3 минуты назад, Виктор Смирнов сказал:
... куда я попал !!!  :o
