МТЗ
Допоможіть по точилу 3 м 634 які мають бути підшипники
28 повідомлень у цій темі
Придбав точило тнш 400 чи по іншому 3 м 634 підкажіть які мають бути підшипники по заводу у шпинделі у мене стояли по два звичайних шарікових 210 розумію що то хтось напхав що було хто знає допоможіть буду вдячний
А які там мають бути? Радіальне навантаження - радіальний підшипник.
Найдите паспорт в сети, там в спецификации будет маркировка и всё остальное.
Думаю, что должны быть радиально-упорные подшипники. Что-то типа 7007 (старое обозначение В36200).
Разбирать и смотреть или искать паспорт. Не напутать при установке.
точно
Змінено користувачем Borodas
@МТЗ что у вас с тем гуглом не так ?
http://stanki-katalog.ru/sprav_3b634.htm
Шпиндель на опорах посадка в опорі 90 мм на шпинделі 50 мм мотор через ремні стоїть окремо
Змінено користувачем МТЗ
1 час назад, МТЗ сказал:
Ну и ставьте 6210 радиальный, это точило, а не  шлифовальный станок facepalmf.gif
https://podshipnik.ua/product/podshipnik-50-90-20-6210-2rs-00003530
@Иванович судячи по сліду, то там стояло два, тобто дуплекс. Звісно можна замінити звичайним 210+дист.втулка, або по два 210 через тонку шайбочку.
@МТЗ і це не аналог 3м634!
Скоріш за все під 600мм круги. Щось на кшталт 3м636.
Змінено користувачем Iгрек
Стояло по два 210 але хотілось поставити те що по заводу паспорт не можу скачати можливо хтось має таке точило то підкаже що там стоїть
А как будет происходить само центрирование  подшипников в опорах на разнесённых расстояниях опор...:)
Опори стають на ляту заводську чугуну тумбу місця опор фрезеруванні кріплення чотири болти два конусних штіфти на одну опору
А по два 30210 конусних може бути підкажіть
@МТЗ вы сфоткайте буксы, в которых подшипники садятся. И плиту к которой они крепятся. Вполне возможно, что у вас какой-то артельно-самодельный вариант из того, что было. Если там две отдельных буксы под подшипники, то там вполне могут быть не просто радиальные и не радиально-упорные. А самоцентрирующиеся https://podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost28428&bearing=1210
2 часа назад, МТЗ сказал:
И это даст такую соосность как в цельном корпусе. Я же не зря спросил про центрование вала на подшипниках...
Можливо допоможе фото
@МТЗ если в этих буксах и плите есть конусные установочные штифты, то можно смело ставить обычные радиальные подшипники подходящего размера. Если нет -- то тоже можно ставить радиальные. Но тогда придется повозиться с выставлением этих букс, что бы подшипники не клинили.
Радиально-упорные можно тоже попытаться поставить. Только я не вижу смысла. Да и для их подтяжки нужна резьба на шпинделе. Она там врятли есть.
Так что ставьте обычные шарикоподшипники хорошего производителя и не морочьте себе голову
Или с одной стороны самоцентрирующиеся
Різьба на шпинделі є але поставлю звичайні радіальні всім дякую за допомогу
В 23.12.2021 в 12:47, МТЗ сказал:
У мене теж стояло два звичайних радіальних. Замінив їх на такі самі, але воно ще не працювало. Стоїть не використовую, якось не дуже потреба у ньому є.
Змінено користувачем Дядя_Уеф
У вас не 3М634, можу глянути які в мене на ньому по факту (станок 58-го року) стоять, але не факт, що такі як треба, при цьому точило працює казково.
Змінено користувачем 4x4
4 часа назад, МТЗ сказал:
звичайні радіальні
Поставьте по 2 на сторону. Если места хватает, то поставьте тяжёлую серию.
Например: обычные подшипники с мальчиками с двух сторон 6201. А тяжёлая серия 180501
https://podshypnik.info/index.php?zid=search&checkbox1=checkbox1&name_bearing=201&_d_bearing_1=&_d_bearing_2=&D_bearing_1=&D_bearing_2=&B_bearing_1=&B_bearing_2=&search_name=%CF%EE%E8%F1%EA+%EF%EE+%ED%E0%E8%EC%E5%ED%EE%E2%E0%ED%E8%FE
Странно слышать советы  - это же точило, поставь что-то. В точиле должен стоять дуплекс с двух сторон. Сам недавно переберал купленное, правда немного меньше чем у ТС, но с двумя синусными столами.  Закончилось тем, что купили в Китае два триплекса, чтобы не дуплексировать. С одной стороны пакет должен зажиматься в опоре боковыми крышками а второй пакет зажат на валу и скользит по наружному диаметру боковой опоры. Это надо для компенсации теплового расширения вала. Себе на точило поставил две алмазных чашки 200 мм. Биение новой чашки 0.02 после сборки точила, и то я не сильно доволен - посадка на вал точила оказалась плотновата и ожидаемого выбега нет. Но точит - почти идеально.
1 час назад, andrey_drabchuck сказал:
Так делать нельзя
28 минут назад, VldLg сказал:
Так делать нельзя
Что именно?
Если вы подумали, что я советую поставить на одну сторону один тип подшипников, а на другую -- другой, то нет. Я советую поставить тяжелую серию исполнения если ТС опасается, что подшипники обычной серии быстро сдохнут
По поводу параметров подшипников есть книжка Бейзельман - Подшипники качения.
