МТЗ
Допоможіть по точилу 3 м 634 які мають бути підшипники
28 повідомлень у цій темі
12 часа назад, andrey_drabchuck сказал:
Что именно?
Если вы подумали, что я советую поставить на одну сторону один тип подшипников, а на другую -- другой, то нет. Я советую поставить тяжелую серию исполнения если ТС опасается, что подшипники обычной серии быстро сдохнут
По поводу параметров подшипников есть книжка Бейзельман - Подшипники качения.
Честно скажу, что ту книгу я не читал,но читал руководства по установке подшипников FAG и SKF. И на основании прочитанного сделал вывод что в дуплексе могут работать только подшипники не ниже 4го класса. Допуск на радиальные биения не позволяет комплектовать подшипники 6го класса, как вы советуете. В паре один подшипник будет нагружать другой, что приведет к их перегреву и выходу из строя. Но так как у ТС похоже точило с металлолома, то и заморачиваться с моими советами не стоит. Два дуплекса 36210 (или 46210) будут стоить  дороже чем приобретенная станина. И на такие траты ТС явно не рассчитывает.
вот первое что попалось: https://aliexpress.ru/item/32833506555.html?item_id=32833506555&sku_id=67096219537&spm=a2g2w.productlist.0.0.64624b04weynXL  905 грн и бесплатная доставка.
3 часа назад, VldLg сказал:
Возможно. Я с таким не заморачивался.
Книгу я посоветовал в качестве пособия для выбора типоразмера.
1800. На две стороны же нужно
