Леня
Типа шило
71 повідомлення у цій темі
по поводу удг.. когда его нет то на крайний случай делается крепление в резцедержку под бормашину или дрель ( зависимости от размера станка), а на шпиндель с обратной стороны распечатывается и приклеивается  градусный диск на 360 градусов..  для простых задач сойдет.  Еще можно приделать к токарному фрезерную приставку  и уже можно  что то простое фрезеровать.. было бы желание  подсказать как это сделать а не только  какахи на вентилятор кидать..
Мда, тема про ручку... Ниче не меняется.
1 минуту назад, ig3757 сказал:
Ниче не меняется
На манеже всё те же.
14 минуты назад, Smmasterk сказал:
Т.е. Если нет удг и фрезера, сделайте удг и фрезер....
Осталось только придумать как блокировать шпиндель...
Змінено користувачем enomad
  Что бы сделать  симпатичную, удобную ручку для шила, достаточно одного  токарного станка. Меня больше интересует, кто то предложит 10 гривен за шило, если Леонид  захочет его продать?
16 минут назад, Виктор Смирнов сказал:
если я захочу его продать, то...нет, не захочу. Почему? Первое - такой цели не было, я сам себе делал, бо мне надо) Второе - такие изделия с уклоном на фантазию, делаются исключительно по пожеланиям заказчика. Хотя если теоретически попытаться, то я ее не продам, потому что как писали выше: неудобная ручка, плохая фиксация иглы, нет возможности быстрой замены иглы и т.д.
Змінено користувачем Леня
1 час назад, memoliza сказал:
І вийде прекрасна титанова спиця для пайки ювелірки
Не понял? Переведите
1 час назад, Stebium1 сказал:
:D:D:D......
, Stebium1 написав:
Наприкад (не реклама) - https://danila-master.com.ua/ua/p59960618-spitsa-dlya-pajki.html Використовується при пайці твердими припоями - подати в місце пайки шматочок припою, поправити деталі і т.д. Найбільша зручність в тому, що в той час коли кінчик спиці може аж світитись - з протилежного кінця вона буде ледь тепла (якщо буде). Ну а мені просто отаку спицю тримати незручно було, я відрізав їй вушко і вставив в цангову ручку - вийшло наподобі шила топікстартера, хіба що ручка була готова
2 минуты назад, memoliza сказал:
Наприкад
Спасибо! Теперь понял, и возьму на вооружение, но я имел в виду, просто ручку из титана,  вместо люминьтия. Не люблю его за то что руки пачкает.
@memoliza  я прям загорелся титановой палочкой. Но хочется хотябы 3мм. Пробую купить в одном месте, но есть сомнения что там есть розница. если получится напишу.
3 часа назад, enomad сказал:
Крючок из нихромовой 1,5-2 мм.ничем не хуже, при наличии титана, первые устраивают больше.
11 час назад, Леня сказал:
О, круто, возьму на заметку. Мало с деревом работаю, думал что без покрытия высохнет и треснет)
Бук не потріскається.
Можна просочити мастилом (хоч мінеральним, хоч льняним) і витерти насухо - буде майже вічне. І не слизьке, якщо що..
9 часов назад, memoliza сказал:
А яку саме цангову ручку використали?
Бо саме шукаю варіант для утримування насадок - голок/лопаток (використовую при пайці електроніки). Поки дивлюсь у бік цангових металевих олівців.
9 часов назад, Stebium1 сказал:
Не підкажете, де готовий пруток придбати з титану для цих цілей Ф5..8мм на кілька ручок. Бо не попадаються щось ніяк..
Змінено користувачем Fyva
Доброго дня!
Ще непогані шила,виходять із пружин,але з тих що вдається більш менш легко розігнути. І мабуть біля ручки воно повинно бути 4-5 мм і зходити до кінця. Так воно виходить більш універсальним,все залежить який отвір потрібен,тоньший -не сильно проколюємо,товщий - просовуємо далі. У всякому разі,ще в мого діда такі були,і я такі роблю. А ручка,тут уже на ваш вибір і смак,саме головне щоб Вам було удобно працювати. Мабуть кожен,хто виготовляє собі інструмент,робить його під себе, так як йому подобається і так як він вважає краще.
15 минут назад, Fyva сказал:
Пропитував ще мазю" Спаситель",робив на топорики топорища,із ясеня- це дуже доступний і хороший матеріал. Прогрівав горелкою,наносив мазь,і так декілька разів. Топорики спеціально залишав,і під дощем ,і під сонцем- все нормально ,четвертий рік.
1 минуту назад, Seeker157 сказал:
Цікаво, а чому саме нею?
26 минут назад, Fyva сказал:
Чесно кажучи стирив це,але не пам'ятаю в кого. Дивився відео ,і там чоловік виготовляв чи ручку до ножа,чи топорики. І от він нею оброблювана,всього не пам'ятаю,але працює.
https://youtu.be/JkgkiCi-Zy0
Згадав .
Змінено користувачем Seeker157
49 минут назад, Fyva сказал:
Я в почти всё покупаю тут на форуме. 2 минуты поиска
Вставлю в свої "5 коп." Свого часу зламалась викрутка з товщиною прутка 2.5 заточив кінчик на точилі - з'явилось в мене шило в бардаку) магазинне шило з циганської голки забитої в ручку не полюбив за те що кінчик зламався і застряг в не відповідний момент.
15 минут назад, Stebium1 сказал:
Дякую. Давно не шукав тут.
PS: Залишилось придумати як з нього цанговий тримач без токарника зробити. xD
Я теж за титан.
Гачок для пружин.
Титан, Р6М5.
2 години назад, Fyva написав:
Отакого плану як на фото - на промі можете пошукати, їх є в достатку, на різні діаметри зажиму. Ціни більш ніж демократичні, я свою в районі 40грн купляв кілька років тому
Зустрічав такі на чомусь тільки до Ф0.8мм. А мені б під Ф2мм. Подивлюсь, дякую.
12 минуты назад, Fyva сказал:
У них губки достаточно мягкие, зажимаем полностью пустые, берём сверло диаметром чуть меньше чем нужно будет зажимать и сверлим.
