zefir
Где достать небольшой брусок из победита ?
26 повідомлень у цій темі
Здравствуйте, подскажите можно где то достать небольшой брусок из победита, что б потом выточить с него нужное изделие (например: матрицу или пуансон)?
15 минут назад, zefir сказал:
  Матрицы и пуансон из этого материала изготавливаются в основном методом спекания, может быть последующая доработка шлифовкой, полировкой.
3 минуты назад, Виктор Смирнов сказал:
И много домашних мастеров пользуются таким методом? Есть проекты для повторения?
19 минут назад, zefir сказал:
Иногда встречаются на барахолках. Вы же в целом имеете ввиду твердосплавы? Напайки для резцов ВК8, и тд, хвостовики обломанных твердосплавных фрез.
Был канал на ютубе который только и делает что точит из твердосплава всякие шарики и спец.фрезы. но не помню...
https://pobedit.com.ua/catalog/category/21.html
Заготовки волок и фильер, может, подойдут? Хотя сайт странный, но можно дальше порыть в этом направлении.
Размеры, форма заготовки?
8 минут назад, enomad сказал:
 Как по мне не рационально, сырьё не дешёвое, да и оборудование с расходниками то же.  Да же не объявлен размер заготовки.
39 минут назад, ig3757 сказал:
скажем круг 1) д=20мм, l=50мм и 2) д=30мм, l=30мм
12 минуты назад, zefir сказал:
Не, многовато будет. Нет такого.
у мене був тверодосплавний напилок. я його на паралельки розпилявся. від запиловочного мабудь
Та дивіться у барахлольці тут на форумі. Досить часто буває. В нас на базарі є точка на ТС. Там точно знайдеться. Подивіться на власному базарчику, ну там чи може на столичному вашому базарі, де хоз. товари та інструмент.
Дивлюся ви з далека до нас завітали. На Аli пошукайте, там є теж.
Відкриваєте "лохалікс", знаходите пару оголошень про скуп ТС лому, дзвоните, питаєте.
9 часов назад, ig3757 сказал:
Твердосплав в прутках выпускается диаметром от 1 до 40 мм хотя я больше чем 25 мм пока что в руках не держал,  у меня есть импортные стержни из твердого сплава которые идут как заготовка на фрезы сверла резцы.Но как правильно заметили это не дешовый материал.
Змінено користувачем Острозуб
53 минуты назад, Острозуб сказал:
В смысле у меня нет, а не вообще.?
2 часа назад, Дядя_Уеф сказал:
я с днепропетровской области
Попробуйте попитати на шахтах.Вони йдуть як напайки до різущих породних зубків,Але там розмір приблизно д10 на 20.Більших я не зустрічав.
Нет и не было. Все коронки привозят готовые, и под отчёт сдают старые. Ничего тут не паяют.
3 часа назад, zefir сказал:
  Раньше в Киеве по ювелирным мастерским ходили мужики . да и сейчас наверно ходят и на ювелирной выставке неоднократно видел матрицы - анки, сяятые, распятия, тризуб короче всякое и по-моему парни с Днепра. Значит есть доступ к сырью и оборудованию. Лично у меня была матрица с распятием на 50 мм., очень давно правда, но если на них давить, то надо в приличную обечайку запрессовывать. К тому же как многие понимают есть сплавы работающие на удар, есть на точение. волочение. Короче лучше обращаться к специалистам.
2 часа назад, Валентин В.В. сказал:
Я мав наувазі саме коронки,щоби з них вирізати победіт.
Сосед по дому работал на расточном,диаметр стола около 15 метров,так вот пластинки там были такие что без тачки не забрать из кладовки.Я это к чему,найдите по объявлениям станок расточной,чем больше тем лучше.Позвоните и спросите а есть у них резцы к этому станку,может и повезет и найдут вам пластинку.
как вариант
5 часов назад, zefir сказал:
Сідаєте у єлектричку, виходите на станції Дніпропетровськ головний. Там навпроти Автовокзалу є т.з. Курчатовський ринок.
Знайдете там місце, де продають та купують тільки ТС. Вам вони допоможуть.
P.S. Почему Ташкент?
Змінено користувачем Дядя_Уеф
ташкент просто так наклацал
Отверстие центровое допускается или нужен цельный круг?
17 минут назад, Сергей.н сказал:
сквозное?
Да
а размеры какие?
