Shengur
Шестерни лимба 1А616
12 повідомлень у цій темі
Куплю шестерни лимба/нониуса продольной подачи токарного станка 1А616 (1972г.Куйбышев)
А шо за модуль? Чи розміри надайте. Я гляну що знайду, чи не знайду. Хоча вони у вас у досить таки придатному стані, на перший погляд. Підтерти та розвернути щоб не проскакували зуби, та нехай крутяться , поки нових не здобудете. Вони ж там зусилля не передають. Можна наплавити аргончиком зубки, та натфілем болгаркою форму надати, та й у діло.
Змінено користувачем Дядя_Уеф
Есть весь лимб в сборе...
А еще шестерни можете на АЛИ купить, М1 Z30, копейки стоят.
Змінено користувачем Кулибкин
Печатал шестерни на лимбы из прочного пластика. Дайте эскиз - сделаю модель, посчитаю. Вариант очень бюджетный и вполне себе рабочий.
В 24.12.2021 в 08:46, Дядя_Уеф сказал:
))) Одна с наполовину слизанными зубьями и проскакивает, на второй зубья помяты и подклинивают, а так выглядят ещё довольно хорошо из далека.
Через часик-полтора разберу, перемеряю и напишу.
В 24.12.2021 в 10:23, Кулибкин сказал:
Спасибо что откликнулись.
С самим лимбом всё в порядке и в замене он не нуждается, а вот как ухитрились прежние владельцы угрохать шестерёнки - я уже приблизительно догадался.
Мне нужны только 2 маленькие шестерни
В 24.12.2021 в 10:51, oleg992 сказал:
Здравствуйте. Я думаю, что прибегать к таким мерам пока преждевременно, так как наверняка эти шестерёнки не являются каким-то раритетом.
Шестерни ф32мм, внутреннее отверстие 12мм, толщина 7мм, количество зубьев 30
27 минут назад, Shengur сказал:
Вы ( если будете заказывать изготовить в металле или напечатать на принтере), на мой взгляд, лучше укажите реальный диаметр осей, на которых они вращаются, напр. 11,9 , или пусть сделают с припуском в меншую сторону, потом себе подгоните, может разверткой. Я ОООЧЕНЬ досконально изучил конструкцию этого лимба, здесь  все эти зазоры  дают конский люфт на конечном участке - отсчетном лимбе.
С ув.
Станок полноценно стал в строй, шестеренок по прежнему нет.
Работать можно, но не комфортно.
Подыму тему в связи с прежней актуальностью.
7 часов назад, Shengur сказал:
Всё ещё готов их напечатать, но по сроку будет около недели, учитывая условия
16 часов назад, oleg992 сказал:
Большое спасибо. Если так сумели дать металлическим, то пластиковые я ставить пока не рискну.
Как крайний случай нашёл у ЧПУ-шников шестерни из СТ.45 с нужным модулем и кол-вом зубьев, расточить и отрезать нужную ширину совсем не проблема.
Цена вопроса 148 грн\шт.
В 18.05.2022 в 13:29, Shengur сказал:
Можу виготовити , пишіть у пп
