Vip
Интересно но непонятно.
29 повідомлень у цій темі
Приветствую любителей железа....
В зарубежных мастеров по ремонту станков .применяют (скребки или пыльники ) на направляющие уже из современных материалов .
А никто не знает - какие современные полимеры подходят для таких назначений...
Судя по рельефу, скребки сами по себе напечатаны на принтере. Думаю, сам полимер не важен, главное - прочность и маслостойкость, а под ним - самый обычный войлок или резина.
На ИЖ611 такие печатал лично.
3 минуты назад, oleg992 сказал:
Так и дело в том что нет ни войлока и рези, полимеры на прямую к направляющим.
20 минут назад, oleg992 сказал:
А мне напечатаете на ИЖ 1ИС611 комплект?(если можно, то в личку).
Змінено користувачем ig3757
@Vip думаю какой-то силикон .
14 минуты назад, Cracker сказал:
А как налипание стружки, плотность структуры скребка должна быть относительная.
@Vip это было предположение. Ну силикон тоже разной плотности бывает
3 минуты назад, Cracker сказал:
Это я понял.
@Vip Ну силикон тоже разной плотности бывает
Я почему то подумал о полимере с добавками  графита или подобные.
1 час назад, Vip сказал:
Это я понял.
Запросто может быть. Даже в Украине уже выпускают графитонаполненные полимеры для печати. Но там волокна, а не "хлопья" или сферы, как в чугуне. О таких материалах отзываются как об абразивных, а не как об антифрикционных, к сожалению, иначе нашёл бы им применение.
@oleg992 А как же графитовые вкрапления в бронзовые втулки в подшипниках скольжения.
14 минуты назад, Vip сказал:
Я совсем о другом. Во втулках тоже ведь графит в форме крупных вкраплений.
https://monofilament.com.ua/products/inzhinernye-plastiki/kompozitsionnye-materialy-dlja-3d-printera/sopet-ccf-carbon-fiber-o1-75mm-ves0-125kg
Этот материал является достаточно абразивным, поэтому при длительном использовании может привести к износу сопла экструдера.
Спасибо, это точно интересно) Странно, что я не обратил на него внимание раньше. Обязательно попробую
Вот про что написал тему, может и другие материалы кто то подскажет.
Зарубежные мастера уходят уже от войлока.
@StatusQuo Интересно полюбопытствовать у Вас. не приходилось пользоваться этим материалом.
К 3D печати пока только присматриваюсь ( в плане нужно ли оно мне вообще)
все ресурсы ( физические, временные и финансовые ) отнимают два других проекта .
5 часов назад, Vip сказал:
Каким  бы замечательным не был материал скребка, - неплохо было бы еще и геометрию кромки правильно сформировать.
Бо такая как на фото, будет просто всё подминать, под себя и в щель.
Щель будет всегда, хоть наноскопическая.
А, если и предположить невозможное, то ее все равно "натрёт" грязь на направляйке.
Со временем, конечно, но неизбежно ...
А в щели включатся в работу расклинивающие усилия, которые будут стараться "втереть" грязь в обе поверхности :
- в направляющую,
- в скребок.
Конструкции и материалы скребков имеют право быть всевозможными,
но,
защитный барьер "последнего рубежа" - всегда будет работать на принципе смачивания,
т.е.  с жидкостной пленкой (масло, ....).
Сухие методы очистки не достигнут такой степени чистоты.
Космические нанотехнологии, для использования на токарных станках, с молчаливого согласия форумчан,
- рассматривать не будем. :)
Такое мое мнение.
1. Как мы можем удостовериться, что это именно так ?
И что там, под этой пластмаской - нет банального шматка со старой фетровой шляпы дяди Ганса.
2. И кто производитель этих пластиковых скребков ?
Может, это какой-то очень юнннный техник себе напечатал и тестирует ?
3.  И не скрытая ли это реклама ЗД-принтеров ?
3. Если использовать такие скребки без резины или войлока, то это антиреклама)) Любой пластик шаржируется на раз-два, поэтому зазор между этим "скребком" и направляющей должен быть такой же, как у металлического.
2. Если бы был не юный, то точно их хотя бы прикрутил в штатные резьбовые отверстия))
Разумеется это не работоспособно.Даже если их идеально подогнать к направляющей,что в принципе малореально.Пластик все равно будет играть,причем непредсказуемо,будут зазорыБбудет стружка.Видел где то скребки пластиковые,которые стояли в металлическом корпусе,и были подпружинены.Так конечно это может быть работоспособно.
А если посмотреть с другой стороны , на ЧПУ импортных станках из чего делают скребки. Просто с такими не приходилось сталкиваться.
13 часа назад, Vip сказал:
Я напечатал из него втулки для направляющих для другого 3д принтера. Вроде ходят уже полгода.
Данная технология уже "давно" ходит по немецким гаражам, копать надо в сторону TPU и TPC сырья, вот пару ссылок с немецкого форума на эту же тему, выбираете свойства что вам надо, заказываете и вперед...
https://all3dp.com/1/flexible-filament-tpu-tpe-tpc-best-brands/
https://forward-am.com/material-portfolio/ultrafuse-filaments-for-fused-filaments-fabrication-fff/flexible-filaments/
что еще используют на скребки? есть у китайцев готовый, нарезаете и вперед
https://de.aliexpress.com/item/1005001354084287.html
https://de.aliexpress.com/item/33057638430.html
https://de.aliexpress.com/item/4000897897141.html
"тоже самое" только у немцев и австрийцев, тоже, продают на метры, нарезаете как вам надо и вперед.
https://hennigworldwide.com/de/aw-aluminum-wipers
https://hennigworldwide.com/de/sw-steel-wipers
https://www.hennlich.at/produkte/maschinen-schutzsysteme-fuehrungsbahn-und-teleskopabstreifer-abstreifer-fuer-fuehrungsbahnen-13655.html
https://hennigworldwide.com/de/assets/docs/Brochures/Machine_Protection_Europe_German_web.pdf
как выше правильно замечено @технократ , геометрия нуждается в корректировке, детали вы уже сможете сами найти по ссылкам выше.
Змінено користувачем CTPAHHUK
Для себе зрозумів, що свиншкіра, як у мене, вже лишається у ХХст. Повсть (войлок) не сподобався.
