Georg_Adolfovich
Отдам даром индикатор часового типа
Обмеження теми від автора
Відповіді тільки для користувачів зареєстрованих більш ніж 1 місяців
Відповіді тільки для користувачів з кармою не менш ніж 0 одиниць
85 повідомлень у цій темі
10 часов назад, Georgy сказал:
Странно не то, что упаковка этого масла стоит дороже советского ИЧа, за это индикатор
(любой меритель - расходник), только спасибо скажет своему хозяину.
А то, что сухой механизм лучше работает, чем на хвалёном и тоже дорогущем MOEBIUS 9010.
Хотел бы поделиться своей точкой зрения на эту двоякую проблему, про сухой и смазанный шток.
Как видится лично мне, суть этих двух, казалось бы противоречивых заявлений, состоит в следующем :
1. С точки зрения механики, естественно, правильно смазанная деталь (или узел) - будут работать лучше и дольше.
Это понятно,  и не оспаривается.
Если при этом мы говорим теоретически, отвлеченно от специфики условий эксплуатации СИ ( средств измерений).
2. Но, поскольку, теоретические, лабораторные условия, на практике, не всегда выполнимы и достижимы,
- то для обеспечения длительной, корректной работы СИ приходится учитывать реальные условия, в которой работают приборы.
И здесь, большой опыт эксплуатации, накопленный поколениями, диктует свои коррективы в плане технического обслуживания.
А короче - в условиях, когда не могут быть гарантированно обеспечены лабораторные условия
- опыт говорит, что практичнее оставить шток просто сухим.
Поскольку реальные факторы воздействия на прибор могут быть совершенно различными.
И при наличии которых  - наличие смазки в определенных узлах,
может, вероятно, ухудшить работу прибора :
- повышенная загрязненность (смазанный шток наберет на себя посторонних включений),
- пониженная температура ( смазка на деталях прибора, шестерни, сектор, может стать более вязкой),
- влажная, агрессивная среда ( смазка может перейти в коллоидное состояние).
Чтобы не вникать  в многочисленные возможные ограничения - проще, надежнее и понятнее работать чистым сухим механизмом ( кроме цапф осей).
С другой стороны, у меня замечательно работают совершенно различные точные приборы,
как смазанные полностью, так и частично (будем говорить насухую).
Но условия - близкие к стерильным.
Применяемые мною масла :
- масло смазочное 132-07. Для точных приборов. ТУ6-02-897-74.
- масло костное, производства Краснодарского мясокомбината (фото этикетки нет в доступности).
16 часов назад, am.ok сказал:
В іншому випадку - швидка смерть індикатора.
Так а что умирает то?
31 минуту назад, enomad сказал:
Самая главная деталь в индикаторе.
9 минут назад, технократ сказал:
Что корпус сломается??? (:D)....... Что за скользкий ответ на вопрос..... В индикаторе все детали главные.......
Сама головна деталь в індикаторі стрілка)))
:10baliv:
41 минуту назад, Y.fowler. сказал:
:D.....
4 часа назад, Cracker сказал:
Ну конечно мы ничего не подумали . А цель вашего поста то какая была ?
По существу пожалуйста если можно. Если нельзя - не отвечайте . ))
Я думал, что тут как бы делятся личным опытом, поэтому мне показалось странным
утверждение, что, мол если нет такого масла от Тейлор Хобсон, лучше не смазывать ничем.
11 час назад, Georg_Adolfovich сказал:
А где вы такое вычитали? В этой теме?
Я, например, прекрасно понимаю рекомендацию вроде такой:
"Ни в коем случае не применяйте для смазки индустриальные, турбинные или подобные им
минеральные смазочные масла, которые со временем высыхают, загрязняя своими остатками
точный механизм, поскольку индикатор прийдётся очень часто разбирать и промывать,
чтобы избежать нестабильности и погрешности в измерениях.
Используйте невысыхающее масло для точных измерительных приборов
или часовые масла с низкой вязкостью."
А в место этого мы читаем следующее:
В 31.12.2021 в 12:36, Georg_Adolfovich сказал:
Я смазываю осевым маслом Taylor Hobson.
Если у вас такого масла нет, лучше пользоваться сухим механизмом.
В 31.12.2021 в 17:42, Georg_Adolfovich сказал:
Напишите в личные сообщения, кажется, вы уже нашли где такое можно купить.
Ответьте на один вопрос, в каких условиях работает ваш индикатор? Разница между заточным участком и лабораторией очевидна.
Станочный участок механического цеха (первые 10 лет после смазки), очень редкое, эпизодическое использование
на токарном станке, когда без индикатора выставить деталь, ну совсем никак. Соответственно, чистыми, вымытыми
руками, индикатор извлекался из коробочки, ставился в оправку и потом надолго прятался обратно.
Конечно, я не допускал, чтобы пыль и грязь попадала на шток. Последние около 10 лет идикатор живёт у меня дома
и используется ещё реже.
3 часа назад, enomad сказал:
Если смазка загустеет (минеральные масла способны загустеть настолько, что детали буквально приклеиваются)
можно легко сломать нежный механизм и даже не почувствовать этого, тогда индикатору кирдык.
4 часа назад, enomad сказал:
Віра з надією.
P.S. Не читайте паспорти до індикаторів/книги по метрології - то все від лукавого, треба завжди йти звичним методом: "обильно заливать смазкой внутри и снаружи": це гарантія точної і довговічної роботи ИЧ.
Змінено користувачем am.ok
Что это за индикатор, хороший, нет?
13 часа назад, технократ сказал:
Именно поэтому в паспортах на индикаторы и книгах по ремонту мерительного инструмента вы не то, что не найдете рекомендаций по смазке штока и зубьев шестерен, напротив все предостерегают от этого. Страницей раньше я привел в пример документ от митутойо.
9 часов назад, Georgy сказал:
Станочный участок механического цеха (первые 10 лет после смазки), очень редкое, эпизодическое использование...
.... Последние около 10 лет идикатор живёт у меня дома
В таких условиях этот индикатор переживёт нас всех и будучи найденным археологами на раскопках уйдет с аукциона за огромную сумму.
34 минуты назад, Женя Харьков сказал:
Такое...
А с какой целью вы интересуетесь?
33 минуты назад, Женя Харьков сказал:
Ни разу не пользовался.
В 30.12.2021 в 16:19, Georg_Adolfovich сказал:
Всё, на этом сбор заявок окончен :)
Разве что, кому-нибудь нужны какие-либо запчасти на ич. Запчасть выдам только при наличии фото пациента.
Маю на хозяйстві такий з вухом, в деяких випадках дуже бракує кріпитись за вухо, а так толку з нього в коробці "0"механіка працює справно, хотів би відновити, але бракує стрілки велика і мала, скло, та основна шкала, Можливо знайдеться що небудь? буду вдячний
20 часов назад, технократ сказал:
Это какая?
15 часов назад, am.ok сказал:
А их ктото видел эти паспорта?
7 часов назад, enomad сказал:
Это какая?
Точность.
На ее поверхностях, существует колония микронов, невидимая невооруженному глазу.
В процессе неправильной эксплуатации, там создаются условия, невыносимые для их существования.
И популяция микронов начинает стремительно стираться сокращаться .
И когда последние представители покидают её поверхности, там остаются лишь рытвины.
И тогда Точность погибает.
А вслед за нею, последней, как тут правильно заметили, умирает и
23 часа назад, am.ok сказал:
Віра
ибо, как сказал пророк Эрнст Аббе, - если нет точности, то нет и веры.
А кому нужен неточный прибор, которому нельзя верить ?
В 1/2/2022 в 12:59, Frezchik сказал:
Пишите адрес в личку.
В 30.12.2021 в 18:04, Domp сказал:
З головки хочу зробити приспособу для виставлення ножів на фуганку і там би пригодився індикатор.
Напишите в личные сообщения адрес
@Georg_Adolfovich Влад, посылочку получил! Огромное спасбо!
Индикатор отримав. Дякую.
Посылку получил большая благодарность
Так же получил подарок! Большое спасибо. Уже оживил второй индикатор, запасной.
може вже й пізно. маю таку приспособу для регулювання зазорів клапанів, але без індикатора. а так хотілося б нею побавитись..
Есть у вас верхняя угловая шестерня на нее одевается стрелка
Посилочку отримав. Дякую!
4 часа назад, Alekc сказал:
Не совсем понял, вас интересует шестерня с пружинкой или все таки угловая?
На фото ИРТ, довольно редкий зверь. Ищу коробку от такого.
Змінено користувачем Georg_Adolfovich
