Georg_Adolfovich
Отдам даром индикатор часового типа
Обмеження теми від автора
Відповіді тільки для користувачів зареєстрованих більш ніж 1 місяців
Відповіді тільки для користувачів з кармою не менш ніж 0 одиниць
85 повідомлень у цій темі
наверно шестерня с пружинкой
12 минуты назад, Alekc сказал:
Напишите мне в личку, вернусь в город 10 числа и отвечу вам, где-то был донор.
1 час назад, Georg_Adolfovich сказал:
Не совсем понял, вас интересует шестерня с пружинкой или все таки угловая?
На фото ИРТ, довольно редкий зверь. Ищу коробку от такого.
Может, вам напечатать коробку? Давайте размеры - я сделаю.
2 часа назад, Georg_Adolfovich сказал:
Если будет фото конкретного корпуса, могу посмотреть в закромах.
31 минуту назад, oleg992 сказал:
Мне кажется, что это не совсем удачная мысль.
Поясню :
Корпус - это базовая (но не главная ↑ 9_9) деталь индикатора, на которой установлены все остальные.
Причем, строго регламентированы все расстояния и геометрия взаимного расположения между осями шестерен, зубчатого сектора, штока, и т.д. ...
Малейшее изменение этих расстояний чревато нарушением кинематики механизма, повышенным износом, или поломкой.
Пластические массы же, из которых " печатаются" детали, не имеют временной стабильности формы и размеров.
Простыми словами, их "ведет" со временем, они "усыхаются", причем нелинейно.
Факторов много, но, в любом случае, они не идут в сравнение с металлическими деталями.
Поэтому, эта технология не совсем уместна в точном приборостроении.
Однако, если подходить к использованию индикатора без фанатизьму,
то, возможно, кому-нибудь пластмассовый корпус и будет достаточен.
Выбор, осознанный, имеет право быть.
Мне так каэца, что речь была про футляр для прибора.
6 часов назад, Hercules сказал:
Именно про футляр)
Про все эти недостатки пластиков я в курсе.
1 час назад, oleg992 сказал:
Именно про футляр)
Недопонял.
В теме ищут и просят недостающие запчасти к самому индикатору.
И называют эти запчасти - кто как может.
Корпус - коробочкой.
Это и сбило с толку.
Приношу извинения.
12 часа назад, oleg992 сказал:
Для этого надо будет в солиде модель набросать. Какая толщина стенки будет оптимальной для печати?
24 минуты назад, Georg_Adolfovich сказал:
Можете на бумаге эскиз изобразить - я сам модель сделаю, так будет даже проще. Толщина желательно чтобы была кратной 0,4 мм - диаметру сопла, которое я обычно использую. 2 мм - это более, чем достаточно.
