Reiter
Запитання по торцовій дисковій пилі
69 повідомлень у цій темі
Доброго дня. Давно подивляюсь на такий девайс. Хочу вщяти Metabo. Але пиляти нею лише дерев'яшки якось жирно. Хотілося б і метал різати. Є пили 2х швидкісні. Та, що я хочу має 1 швидкість. Чи піде вона дря різки металу, в основному сталь.
2 години назад, Reiter написав:
Для різки металу, ще потрібен прижим обрізуваної деталі трохи інший. В деяких моделях торцовочних пил вони ще додатково можуть переставлятись у декількох фіксованих положеннях, в залежності від габаритів розрізуваних деталей. Також китайці випускають диски до торцовок з твердосплавними насадками під низькі та збільшені обороти, бо обрізні пили для металу, як правило працюють на низьких оборотах.
1 час назад, IMP сказал:
Розглядаю KGS 216 та KGS254
Там оберти холості 4500.
Є ось такий штурм. Його одразу позіціонують як для дерева і сталі. Але там дві швидкості 3200 і 4500.
https://kolosok.com.ua/ua/p1338576306-pila-tortsovochnaya-protyazhkoj.html?source=merchant_center&gclid=CjwKCAiAzrWOBhBjEiwAq85QZ0HLFIns44Tjj4sSVart6iNdG5quwPvCwHFhVbmwniAMFLNnGcxQwhoC00AQAvD_BwE
Але не хочу китайця, хочеться метабо :) Мабуть доведеться городити рнгулятор обертів?
Іще питання скільки ті диски живуть, бо коштують не дешево
Змінено користувачем Reiter
, Reiter написав:
Це однаково для дерева а для сталі її тяжко назвати, тим більше, що вона з протяжкою. Ось приблизно так має визлядати  металоріз, або монтажна пила по металу https://www.google.com/search?q=металоріз&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjCi4P9_Yv1AhWdgf0HHTYsA3gQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1680&bih=949&dpr=1
У них, як правило оберти біля 1500 об/хв. Посилання не маю, але бачив на Алі (він чомусь на компі без встановленого додатку останнім часом не хоче показувати ) сам пильний диск для пили з твердосплавними вставками розрахований і на високі (здається 4500 об/хв) обороти.
Я маю трохі досвіду з цими дисковими пилами по металу, діаметри з яким я стикався 300 і 355 мм.
Виробникі Freud , Makita, Bosch, Metabo, Дніпро-М.
Оберти там мають бути не більше 1600 об/хв.
Зарізатися та пила має з жорсткого ребра (кута металопрофіля) , це для уникнення вібрації при попаданні зубців на меньш жорстку стінку.
В імпортних пилах твердий сплав м‘якший - витримує меньше різів, але і перезагострюється легше.
В Дніпро-М твердий сплав твердіший, витримуе приблизно 100 різів металопрофілю, перезагострюється важко. Коштує дешевше за брендові пили.
Дякую.
Цікавить саме KGS 216, KGS 254
Розумію, що вона для дерева.
А якщо втулити регулювання обертів з їх підтримкою?
14 минуты назад, Reiter сказал:
Дякую.
216 для любых металлов однозначно не пойдет, поверьте не просто так говорю, 254 и выше можно но там только для профильных изделий и круг для металлов стоит бешеных денег, если она предназначена для дерева и кратковременных работ по металлу то значит это о чем то говорит. Макита или бош будет намного поярче для таких работ.
49 минут назад, StarostenkoS сказал:
Яку порадите?
Іще питання: торцовка ддя різу керамічної плитки підходить?
1 час назад, Reiter сказал:
там воду потрібно.
В мене є станочок для плитки, типа циркулярочка. Якщо не на халтури, а собі щось попиляти, то можу позичити. А то страшно уявити, що від торцовки залишиться.
26 минут назад, Bogdan сказал:
там воду потрібно.
Дякую, але не люблю чужим інструментом користуватись.
А що торцовкі зробиться? Закрити направляйки від пилу та й усе :) Подачу води можна організувати...
7 часов назад, Reiter сказал:
Яку порадите?
Макиту брать наверное лучше там станина и весь подвижный механизм пожоще да и ценник на запчасти поменьше. Я бы даже не задумывался о резе ею плитки, там и обороты нужны другие и подачу воды делать, абразив удалять от реза надо и т.д.
4 часа назад, StarostenkoS сказал:
Макіту, нажаль, по бюджету не витягну :(
Ну з плиткою ясно, відпадає.
А от сталь хотвлося б різати. Не швеллери, звісно, а хоча б прокат. Профільні та круглі труби. Не часто, не в промислових масштабах.
Є ж китайський sturm ms5525wm. Має 2 швидкості і в комрлнкті диск по сталі. Люди користуються, ріжуть сталь, наче все ок. Потужність заявлена 2200 Вт, але ж це китай, вона явно завищена.
То зіба Метабо з цінником майже в 2 рази більшим, явно якісніше зроблений, з реальною потужністю в 1800 Вт не зможе цього?
Звісно з урахуванняв встановлення регулятора обертів і подачі ЗОР.
Просто хочеться, щоб інструмент був більш універсальним.
8 минут назад, Reiter сказал:
Та сделайте на болгарку маятник и режьте себе на здоровье.
27 минут назад, Stebium1 сказал:
Хочеться без абразиву. І щоб під точним кутом і інші зручності :)
@Reiter
Скільки Ви маєте на хазяйстві викруток ?
Одну, чи більше ?
А шило та лома  маєте ?
23 часа назад, Reiter сказал:
Что вы имеете на виду под словом "метал"?
Если алюминиевые сплавы: не вопрос. Торцовочные пилы при оснащении соответствующим диском замечательно справляются (ну и СОЖ, хотя-бы капельно).
По стали такой вариант не прокатит никак.
А поскольку вы не желаете абразива, выход один - ленточная пила.
В сторону Evolution не смотрели? Их много предложений . Отрезные пилы , торцовки под углами и обычные циркулярки. Режут сталь.
13 часа назад, бабуин сказал:
Дякую за пораду. Почав опати інформацію по цій пилі. Поки що зрозумів одне. Всі скаржаться на диск, а він в комплекті демонстраційний і треба купляти нормальний. Ок, це не страшно.
Покищо не зрозумів яка якість самої пили.
І не зрозуміло чи нормально різатиметься дерево на таких низьких обертах (2600)...
Есть в хозяйстве две пилы METABO KS 216 M Lasercut, для дров и алюминия норм, круги leuco по алюминию +-130$шт. Так вот,  пилял я ею кругляк ал.2024 ф 30 и его начало проворачивать в струбцыне, как итог вырвало маятник из плиты основания(оно цинковое), и вся верхняя часть с вращающемся диском в руках осталась. Очканул -"мама не горюй", слава богу цел остался. Я бы этой пилой сталь точно не резал, или болгарка на стойке или ленточка.
Змінено користувачем Olexy
@Reiter А в сторону ручных ленточных пил не смотрели?
Что то типа
https://prom.ua/p1462950588-pila-lentochnaya-semnoj.html
14 минуты назад, Stebium1 сказал:
Что то типа
Пользуясь и случаем. С днем рождения Степан! Продолжай излучать на нас свет знаний, интеллигенции и твоего, безусловно, безупречного обаяния!
29 минут назад, Stebium1 сказал:
Что то типа
Пользовался, хорошая штука, можно как на столе пилить, так и снять и в ручную.
Есть и монтажная пила (с абразивным кругом), пила которая пилит диском с ТС(была) и ленточная, последние два года пилю ленточной в мастерской, на выезде монтажной 350мм кругом.
+ диска с ТС это скорость распила, но цена на диск \ количество резов все портит (пилил только аллю, как она возьмёт сталь, мне сложно представить. Для стали кажется нужна гораздо жестче конструкция.
Для чернухи безопаснее использовать низко оборотные пилы с редуктором, типа таких
https://dneprstan.com.ua/ручная-дисковая-пила-по-металлу-mks-250-n-mks-255-n/
только там применяются специфичные диски, такие
http://www.tora.com.ua/catalog/pily-diskovye-po-metallu-otreznye/pily-diskovye-otreznye-dlya-rezki-stali-s-ohlazhdeniem-nizkooborotistye-hss/
, StatusQuo написав:
 Заверніть дві будь-ласка ))) :D
 Та я за такі гроші сам в цю коробочку залізу (с)  куплю промислову стрічкову пилу .....
Дякую за поради.
Стрічкову пилу взагалі планую, але саморобну.
Варіант ручної стрічкової цікавий.
Зараз варіант або ризикнути з Evolution.
Або взяти metabo для дерева і потім ручну стрічкову для сталі
