Reiter
Запитання по торцовій дисковій пилі
69 повідомлень у цій темі
Тоді простіше самому і торцовку зробити.
Мало хто в металообробці купує торцовку (абразивну), бо простіше зробити. Так і тут - там нема що робити.
Для дерева торцовки не так міцно зроблені, та й не то, що для іскр, деякі від опилок дерев'яних страдають.
45 минут назад, Bogdan сказал:
Абразивну торцовку не хочу.
4 часа назад, IMP сказал:
Та я за такі гроші сам в цю коробочку залізу (с)  куплю промислову стрічкову пилу .....
Народ, а я точно на форум чипмейкеров попал?
Неужто так сложно изготовить простейший маятниковый механизм и закрепить на нём двигатель с редуктором?
Как же вы чипмейкерствовать тогда собираетесь?
Может так :
https://www.youtube.com/watch?v=1ox5wJbQicw
20 минут назад, Reiter сказал:
Я про неї, як приклад казав, постав на неї диск потрібний...
Я про те, що для такого купувати ще й по дереву - немає сенсу. Зробити досить просто. Я колись на колінці як зліпив, так вона і досі працює, постійно планую нову, але не припікає.
А взагалі - стрічкова переможе. Тому краще з неї і почати.
Я пропрацював в цехах де були всі види різалок, так всюди працювали стрічкові, всі інші пилюкою роками припадали.
В 31.12.2021 в 10:44, Reiter сказал:
Макіту, нажаль, по бюджету не витягну :(
Ну з плиткою ясно, відпадає.
А от сталь хотвлося б різати. Не швеллери, звісно, а хоча б прокат. Профільні та круглі труби. Не часто, не в промислових масштабах.
Є ж китайський sturm ms5525wm. Має 2 швидкості і в комрлнкті диск по сталі. Люди користуються, ріжуть сталь, наче все ок. Потужність заявлена 2200 Вт, але ж це китай, вона явно завищена.
То зіба Метабо з цінником майже в 2 рази більшим, явно якісніше зроблений, з реальною потужністю в 1800 Вт не зможе цього?
Звісно з урахуванняв встановлення регулятора обертів і подачі ЗОР.
Просто хочеться, щоб інструмент був більш універсальним.
Совітую взяти такого боша. https://www.motoblok.biz/ru/catalog/11270/pily-stolyarnye-montazhnye-i-dr-bosch/3800/otreznaya-pila-po-metallu-bosch-gcd-12-jl.html
В самого така вже 3 роки, ріже металопрофіль як масло, без заусні, і пилу
Відрізати можна під 90, чи під 45 кутом навіть 1 мм. Як на фрезерному станку
Диск легко точиться на алмазному кругу в гаражі, без особливих проблем
Має плавний запуск, не рве як макіта при старті. Дуже зручна в використанні річ. Не пожалкуєте якщо купите
Змінено користувачем Seregan35
2 часа назад, Reiter сказал:
Абразивна торцовка то гроші на вітер.
То не різка, Всі станки потім в абразиві і сморкатися добу чорнними соплями, та й інших багато мінусів
1 час назад, Seregan35 сказал:
сморкатися
це ще в нас мода на аргон (суміш) не ввійшла, та штука так коптить, що не так страшна болгарка проти нього ))))
Прежде чем делать самому подумайте получится лучше заводской? Вылезет много нюансов, например в моем случае при придавливании скручивает конструкцию и спил кривой, даже сам диск сильно гнется, может от этого. Часто не пойму причину, диск засаливается, может из-за небольшого прижима, малых оборотов? Нет тисков, прижимаю струбциной к уголку, но круглое бывает вырывает. После кругляка 60мм нужно дать остывать иногда и подванивает двигатель. Пила была куплена для распила дров, но из-за ее веса устают очень руки, валялась около 7 лет. Сосед начал строить теплицу из дерева торцовкой заводской,мне понравилось и я соорудил самодельное нечто. Был у нее удален стол, корпус кожуха  из 1мм ломкого алюминия, зацепится за него проблемно, получилось за кольцо вокруг вала. Посадочное пилы было 30, переточил под 22 и 320 диск. Пружина подвеса из подвеса барабана стиральной машины.
Ну а теперь плюсы, отпилить круляк можно и 100, пилил 120 швеллер. Мелочь, уголки и трубы, грызет очень быстро. Искры летят от себя, пыли не много, есть отбивающая жестянка.
Змінено користувачем yarunt
А хто що скаже за стрічкову пилу
Optimum Quantum SQ-V13 ?
1 час назад, Reiter сказал:
Как мне кажется, что квантум, что воркс, что парксидс одно и то же. О Ворксе смогу рассказать чуть позже, как приедет :)
35 минут назад, Stebium1 сказал:
Optimum Quantum SQ-V13 це не ручна. Трохи більша
З іншого боку цінник в 3 рази більший.
Можна зробити самому станинку з поворотом для ручної пили
Змінено користувачем Reiter
В 1/2/2022 в 16:04, Reiter сказал:
А зачем делать? В комплекте идёт.
Посмотрю со временем, может разгрузку сварганю и автоотключение.
В 05.01.2022 в 17:33, Stebium1 сказал:
Розглядав парксайд.
Але все ж тягне взяти торцовку evolution.
Так, диски дорогі. Але якщо ресурс в них хороший, то чому б і ні.
Універсальний верстат. Можна і дерево і сталь різати.
2 години назад, Reiter написав:
Стрічкова теж універсальна (є полотна по дереву, замовляв на схожу пилу, вийшло щось біля двохсот гривень), але для роботи з деревом торцовка таки зручніше. З іншого боку, стрічкова пила, закріплена вертикально зі столиком - суперзручна штука, набагато краще болгарки у відрізанні різних дрібних залізяк та при різах невеликих пластин.
На фото власний "колхоз", пилка Workman куплена без станини, а коли треба було то окремо вже не знайшлось, довелось робити самому з того що є. Жорсткість не найкраща, але якщо не спішити то ріже прийнятно, набагато рівніше ніж руками та болгаркою. Зі столиком сфотографую після свят, якщо комусь буде цікаво.
Змінено користувачем Rad1st
Маленька стрічкова дуже виручає і практична штука, але якщо робити її самому, то краще чималу. Я працював з різними, маленька дуже програє чималим.
Тут поруч є тема по саморобній, я там скидав мануал, кину і сюди.
Це та, що мені сподобалась і яку можна повторити. Були і кращі, та складніші.
В цьому мануалі є майже все, щоб повторити (деталі, настройка і т.д.). Мануал загальний для багатьох, мені сподобалась 220-а
https://www.manualslib.com/manual/2107194/Pilous-Arg-180.html?page=12#manual
До речі, на тому сайті багато і інших інструкцій.
4 часа назад, Reiter сказал:
Чисто умовно. Для дерева там інша швидкість потрібна, в районі 12-и м\с і т.д.
Ще добавлю. Якщо є стрічкова і різати прокат тису ст-3, то торцовка загубиться в пилюці.
Але потрібна нормальна. Я до 220-ї добрався через кілька інших (були і автоматизовані), то та мені дуже сподобалась, по-любому буду її клонувати.
Ось така:
Змінено користувачем Bogdan
Ех. Не встиг купити mrtabo 254 за 6500 грн фактично нову :(
Хочу з 255 диском.
Китайця не хотілося б, але все ж подивляюсь на Dnipro-M SL-26L. Хтось за неї щось може сказати? Користувався хтось?
Тіоько не дніпро! Люфт великий!
3 часа назад, Ganch_er сказал:
Дякую
8 часов назад, Reiter сказал:
Хочу з 255 диском.
Як-що не гидуэте  взяты бу, можно на олх шукаты б/у "dewalte". Трохи зв'язан по роботі з меблевою  продукцією, в Запоріжжі  майже усі выробники працюють з девольтом, на них алюмінієві профіля ріжуть, майже усі. Одразу й диск буде нормальый по алюмінію
- смт або leuco.
Вирішив все ж взяти Evolution
Ось таку замовив.
Скоро приїде.
Вона низькооборотна, тому чисто для будівництва. Для столярки пе підходить.
Але ремінна передача, тому є думка, що можна виточити змінні шківи і отримати більшу швидкість для більш чистого різу
Які на ній оберти?
На торцовках Фестуловських оберти не такі високі, як зазвичай.  Зрозуміло, що вищі, ніж на тій, що на фото.
В мене дві торцовки по дереву, одна з високими, друга з не такими високими - чистота однакова.
Все від диску жорсткості конструкції залежить.
До слова у фестуловських чистота дуже класна - моцна конструкція, чималий диск. А оберти не високі.
Але, з протяжкою уже програють. Майже не бувають з нормальною чистотою різу.
Глянув, ніби 2500 об\хв - достатньо. На багатьох торцовках по дереву такі ж.
Той же фестул 1400-3400. Зазвичай ним різали в районі 2000.
